Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 11:37
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 91 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 skubanie a blaznivy otackomer
Tydýt
potrebujem toho andrta....
Škoda Rapid 136
8.4.10, 17:17
http://aukro.sk/58244-motoristicka-literatura.html
http://aukro.cz/search.php?sg=0&string=andrt
8.4.10, 17:32
Tydýt
pocuj dark si si na sto tisic percent isty ze to musi ukazovat to iste ak je vsetko v poriadku....?
Škoda Rapid 136
8.4.10, 18:12
pokial to neukazuje to iste tak je niekde mega prechodak, co nieje dobre. cize aj na baterke aj na altiku musi byt rovnako +-v nejakej tolerancii, predsa je to skodovka. ale ak bude na baterke 13 a na altiku 14 tak je nieco sakra zle
8.4.10, 18:44
Tydýt
uvidim ale tym padom nezistim ci budem mat dobry regler ak bude dobry a hento bude zle ma moze potom aj ebnut...a nezistim ci to je to alebo to...
Škoda Rapid 136
8.4.10, 18:48
zistis to jednoducho, nastartujes a merias napetie na baterke v kazdom rezime, najkorej na volnobeh bez spotrebicov, potom so spotrebicmi, potom trochu pridas plyn a merias to iste so zvysenymi otackami postupne az do 4000-5000. pokial bude napetie na volnobeh nizko (~13V, co asi bude) tak to este nieje take zle ako ked bude napetie cez 14.5V pri tych vysokych otackach. Kazdopadne pri nastartovanom motore by si mal mat okolo 14V
8.4.10, 20:20
Tydýt
vymenil som regulatorm za druhy...po asi hodine jazdenia....sa zrejme znova vybila baterky nezda sa mi aby bol kazdy ten regler zly...uz mam toho dost neviem ci baterka ci zla kabelaz ci altik ja neviem....
Škoda Rapid 136
11.4.10, 12:48
co na to dodat... pravdepodobne alternator to uz ma za sebou... ake mas hodnoty napatia v sieti?
11.4.10, 13:45
Tydýt
netusim o com hovoris ale pocuj mozno by ti pomohlo zistit co to je...ak ti poviem ze ked som to meral len pri zapnutom kluci ukazovalo to nejako 3,50 +- 0,25 a ked som meral nastartovane tak na volnobehu ukazoval nejakych 13.10 13,00 a teraz sa podrz ked som pridal hodnota nesla hore ale isla dole a ako nahle som pridal okamzite skocila na 8 po sekunde 7 po dalsej 6 a tak dalej....tak mi to vysvetli podla mna to bude teraz uz len ten altik...co ty na to :????
Škoda Rapid 136
11.4.10, 19:25
NewerEnder píše:
ukazovalo to nejako 3,50 +- 0,25...nejakych 13.10 13,00 a...skocila na 8 po sekunde 7 po dalsej 6 a tak dalej....
Tun a nebo metrů krychlových? Co jsi měřil? A kde? A taky čím?
11.4.10, 19:40
co a kde si meral?
11.4.10, 19:57
Tydýt
meral som to normalnym merakom....a meral som tak ze jeden kabel kostra druhy kabel na vystupny kabel altiku...ten na pravo....bolo mi povedane ze sa to tak mera tak som to tak meral...no kazdpoadne....ked mi posledne vybilo baterku tak som ju nabil dneska som vymenil altik...a hodnoty merania po vymene su nasledovne.....volnobeh bez spotrebicov....14,3 Volta....keby niekto nevedel...a na baterke 14,2 Volta....myslem ze problem je fuc uvidim po nejakych tych kilakoch kazdopadne dakujem za vsetky rady a postrehy....
Škoda Rapid 136
12.4.10, 20:59
Sipe muj, jakej kablik napravo? na altiku je zlutej, modrej a tlustej cernej..ty mas merit napeti mezi tim silnym (je pripevnenej matickou M6) a kostrou.. tak se meri napeti.
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
12.4.10, 21:21
hohoho, ja mam ten hruby v modrej farbe, cierny som este teda nevidel na ziadnom aute v ktorom som sa vrtal. ale teda tiez ma to zaskocilo. len som nechcel vrtat kedze majitel je zjavne spokojny ze vsetko funguje. Prave z tohoto dovodu kablikoveho lesa odporucam merat na baterke, idealne aj za jazdy s asistentom ktory sleduje multimeter.
12.4.10, 21:29
Tydýt
jasne sak kazdy mi povie inak...povedal mi to mechanik co sa rozumie...ide to raadujme sa veselme sa...
Škoda Rapid 136
12.4.10, 21:30
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 56 návštevníků
