[ Příspěvků: 10 ] |
Motor nejede, nestartuje. Favorit 92(Karbec)
deloreandmc
Nazdárek, mám veliký problém mám favorita 1992 (karbec). Dneska sem se u jednoho domu rozjížděl , normálně sem zařadil,rozjel sem a ve 2 tisících otáčkach motor cuknul a zdechnul a nejde nastartovat ani roztahnout a roztlačit taky ne. Benzín tam jde, jiskru to dává. Ale při startování prostě nechytne a navíc cca každch 6-7sekund motor při startování jakoby bouchne. Otevřel sek kryt co je nadkarbece a za pomocí kámoše sme zkusili nastartovat , naklonil sem se nad karbec ale když motor takzvaně bouchl tak z karbecu vylitnul plamínek cca 30 čísel vysoko přímo z karbece. Už nevím co stím všechno sem zkontroloval kabeli ok benzín jde, jiskru to dává. Poradte pls víc se vtom nevyznám. To samí to dělá když se snažíš auto roztlačit , když drcneš tak motor jakoby bouchne a nic víc .... Pls pomozte ...
| 13.4.10, 20:32 |
ferrari
Asi to dáva iskru v nevhodný okamih, no...možno iba ustrihlo unášač na rozdeľovači
| 13.4.10, 20:42 |
deloreandmc
ferrari píše: Asi to dáva iskru v nevhodný okamih, no...možno iba ustrihlo unášač na rozdeľovači
jenže jak vysvětlíš to bouchnutí v motoru ???
| 13.4.10, 21:20 |
JeeRKa
Registrován: 10.8.09, 14:55 Příspěvky: 467 Bydliště: Opava
tak nějak že když ti to hodí jiskru když je otevřený sací ventil tak ti zbytky paliva chytnou a blafne to přes karbec ven .. něco se ti posralo s rozdělovačem podle mě je to na 85%
_________________ Škoda RAPID - 135 (1988)Jeden z 1 272 kusů ! Fotky BMW E36 318i touring (1996) Jeden z miliónů křápů ... Fotky Manet Korado (1998) - Puch Supermaxi Fotky + Babetta 210 (1986) - Pekelný stroj Fotky
| 13.4.10, 21:32 |
deloreandmc
JeeRKa píše: tak nějak že když ti to hodí jiskru když je otevřený sací ventil tak ti zbytky paliva chytnou a blafne to přes karbec ven .. něco se ti posralo s rozdělovačem podle mě je to na 85%
ok tak já zítra koupím rozdělovač sice bude stát 500 ale bude novej a uvidim a napíšu jak sem dopadl
| 13.4.10, 22:09 |
ferrari
Takisto to mohlo buchnúť presne pri tom ustrihnutí unášača...
!najprv vyber starý rozdeľovač a poskúšaj ho, či sa točí palec, keď točíš unášačom na spodku (ten, ktorý je poháňaný od vačkového hriadeľa)...ak hej, ešte vyskúšaj (kábliky na jazyk a točiť rozdeľovačom), či dáva signály...ale asik hej, ke´d vravíš, že iskru hádže...
| 14.4.10, 06:21 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
Mě nedávno nešlo natočit fávo, protože se mi ustřihnul ten výstupek v palci, který je zacvaklý do zářezu v hřídeli rozdělovače. Ty palce jsou teď vyráběné z nějakých plastů na ho**o a po chvíli se to rozjebe. Nemůžu nikde sehnat ten bakelitový, asi už se nevyrábí.
| 14.4.10, 19:11 |
Capricorn
deloreandmc píše: ok tak já zítra koupím rozdělovač sice bude stát 500 ale bude novej a uvidim a napíšu jak sem dopadl
To už rovnou můžeš těch 500 považovat za vyhozené prachy... Repliky ze kterých padá rýže nebo turecký med nestojí za nic. Jediný pořádný rozdělovač je Hanhart za cca 2000 Kč. Anebo sehnat nějaký starší PAL ve slušném stavu.
| 14.4.10, 19:38 |
deloreandmc
Capricorn píše: deloreandmc píše: ok tak já zítra koupím rozdělovač sice bude stát 500 ale bude novej a uvidim a napíšu jak sem dopadl To už rovnou můžeš těch 500 považovat za vyhozené prachy... Repliky ze kterých padá rýže nebo turecký med nestojí za nic. Jediný pořádný rozdělovač je Hanhart za cca 2000 Kč. Anebo sehnat nějaký starší PAL ve slušném stavu.
Ten co sem koupil je PAL neni uplne novej tak sem to nemylslel ale je nepoužitej ještě. Nějakou čínskousrágoru bych tam nikdy jako nedal.
| 14.4.10, 21:08 |
deloreandmc
Tak auto už jede bez problémů, vyměnil sem ten rozdělovač za novej a odvezl to do servisu aby srovnali předstih jelikož nemám stroboskop, mno vyladili to a auto jezdí jak má  Díky za pomoc
| 17.4.10, 20:00 |
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
