Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 08:05
 hučí ako karosa-105L úža
Příspěvek hučí ako karosa-105L úža
takže, cez víkend sme vykuchali starú prevodovku a nahodili novú. vymedzovacie podložky sú tam ako majú byť, aj všetko. ide o mokrú poloos.
problém: od nejakej 40tky to začne hučať ako autobus a pri brzdení motorom už úplne. poraďte niečo, prosím. :oops:
19.4.10, 19:58
Mas niekolko moznosti : malo oleja, zla vola v diferaku ( moj typ ) , nieco ste zbabrali a hucia bubny ( nepravdepodobne ale predsa moznost ) , prevodovka po smrti :? Tak si vyber :wink:
19.4.10, 22:44
Jeste je tu moznost ze ste nekde neco skripli a mlati vam prevodovka o kastli.
Mozno to chce nejaky zabeh. Mne to robila prevodovka po preskladani. Po nabehani 1000 km sa to vyrazne zmiernilo a potom casom stratilo. Predpoklad je, ze je spravne zlozena, inak zabeh nepomoze.
19.4.10, 23:05
prevodovka je poskladaná fajnovo a z dobrých dielov :) tejto časti verím na 98%. oleja som tam vylial cez 2L PP90.
a inak než kuchaním a skúšaním zistím zlé vôle v diffe?
asi to zajtra nahrám ten zvuk...
19.4.10, 23:49
A čo silentbloky? Dávali ste staré, či new? A tiež, ten zvuk začne pri 40 km/h a stupňuje sa, Či niekedy aj prestane?
20.4.10, 06:29
asi ani ta nahrávka nepomůže, hledat i na zvedáku zda to delá i při nezatíženém motoru
skrátka pokud ide z motora a prevodovky zvuk ako keby padal kovový regál dole schodmi ver tomu že stě spravili volačo zle a je traba odborníkov :D miloš
20.4.10, 06:32
:D kovový regál nie... skôr ako nalietavajúca šťuka :lol:
SB sú v pohode. a zvuk sa stupňuje.
20.4.10, 06:56
Jak jste to skládali? Vypadá to na ten diferák...
20.4.10, 10:34
Muze byt volny diferak, mega spatna vule stalyho prevodu nebo ojete lozisko na dolni hrideli u pastorku SP.
20.4.10, 10:52
a ako zistím čo to je presne? :oops:
20.4.10, 16:13
záhada pravdepodobne vyriešená... asi som si pomýlil kôpky podložiek zo starej a "novej" prevodovky :lol:
zas dávať poloos dole :sick:
20.4.10, 22:14
No ted uz to mas stejne jedno. Ty puvodni uz nemusej pasovat. Nehlede na to, ze ten hukot nemusel bejt prevod ale loziska a to pak uz nemusis ani rozdelavat. :-D
[ Time : 0.044s | 11 Queries | GZIP : Off ]
