Uprava ECU - SIMOS 2P (Fel MPi)
seli555
Registrován: 15.5.10, 21:00 Příspěvky: 35 Bydliště: České Budějovice
Dal jsem Feldu do garáže, ale nevím co tam pořádně napsat a jak tam dát fotky. Dal jsem tam zatím nějaký odkaz ale fotky jsou tam dost staré. Novější mám jen v počítači zatím
| 16.5.10, 19:01 |
waldas
Registrován: 15.5.10, 19:47 Příspěvky: 5 Bydliště: žilinský kraj
aj motorov je dosť  a všetko sa dá opraviť/vymeniť, pre tú srandu to chcem vyskúšať, len rýchlo doštuduj aby si sa do toho mohol pustiť
| 16.5.10, 20:23 |
darklord
no, ak je dost motorov tak v tom pripade hladam sponzora co mi sem dovezie aspon dve nahradne fabie naskladane do 742 bloku aby som mal na com testovat extremy  zaklad je mat motor v aute, vsetko pripravene (cidlo na prevodovke, lambda, teplota, klepanie, atd..) skusit nastartovat so seriovou jednotkou, zistit parametre motoru pocas jazdy a podla toho zacat upravy na zakladnych mapach a adaptacii podla cidiel. kua uz aby to bolo, inak bakalarka uz ma prve tri strany textu (este 37  )
| 16.5.10, 20:42 |
darklord
zhanam nejakeho dobraka s mpi feldou v brne ktory by otestoval moju jednotku, potreboval som trochen zrelaxovat tak som zobral klasicku rucnu trafopajku, upravil hrot a hla mame osadenu paticu ani to nebolelo, nedymilo a nesmrdelo. len je teraz otazne ci sa mi vsetko podarilo ako ma byt, a najlepsie je to otestovat v aute, ak pojde nastartovat tak som macher
| 16.5.10, 21:33 |
seli555
Bohužel, klidně bych tě nechal testovat, ale mám to do brna 200km a navíc ta moje bojovnice "nesmí" na silnice. Držím palce na úspěšnou bakalářku!
| 16.5.10, 22:06 |
seli555
| 16.5.10, 23:15 |
Jiri
Skoda ze si se nepustil do jednobodu tam bych ti sveril cely motor a muzes ladit prece jen bez dobre naladene jednotky to 640i jeste porad nejak neni ono...ale i tak u me pokrok ze jsem najel pres 200km bez problemu drzim palce
| 16.5.10, 23:47 |
darklord
dojde aj na jednobod, len sa neda robit mmilion veci naraz, vsetko ma svoj cas
| 17.5.10, 04:41 |
Jiri
tak dej vedet ja zatim pracuju na nejake stabilizaci teploty chlazeni...aspon trosku, co to udela uvidime ale kazdopadne jednotka na miru by motoru moc slusela
| 17.5.10, 21:50 |
Ondras83
no zatim je víc zájemců na BMM než na MPI...koukám
| 17.5.10, 21:55 |
darklord
no, aspon ze na BMM netreba mikropajku  tam to staci riadne zohriat trafakom a cip vypadne sam...
| 17.5.10, 22:45 |
seli555
Ale s MPi bude větší legrace
| 18.5.10, 09:55 |
seli555
Nechci Vás odrazovat, nebo jinak strašit, ale hlavní důvod proč jsem přecházel z BMM na MPi bylo, že mě všichni říkali, že se s tím prakticky nedá nic dělat. Včetně Mr.Cimbu.
| 18.5.10, 19:52 |
Ondras83
to my všichni víme, ale na krabec přestavovat nebudu a na MPI taky ne...já s tim potřebuju jezdit i na technickou
| 18.5.10, 20:21 |
seli555 píše: Nechci Vás odrazovat, nebo jinak strašit, ale hlavní důvod proč jsem přecházel z BMM na MPi bylo, že mě všichni říkali, že se s tím prakticky nedá nic dělat. Včetně Mr.Cimbu.
na to už sem taky přišel  proto taky v dohlednej době přejdu na MPI
| 18.5.10, 20:25 |
