Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 09:08
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 285 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 19  Další
 Uprava ECU - SIMOS 2P (Fel MPi)
Dal jsem Feldu do garáže, ale nevím co tam pořádně napsat a jak tam dát fotky. Dal jsem tam zatím nějaký odkaz ale fotky jsou tam dost staré. Novější mám jen v počítači zatím
16.5.10, 19:01
aj motorov je dosť :D a všetko sa dá opraviť/vymeniť, pre tú srandu to chcem vyskúšať, len rýchlo doštuduj aby si sa do toho mohol pustiť
16.5.10, 20:23
no, ak je dost motorov tak v tom pripade hladam sponzora co mi sem dovezie aspon dve nahradne fabie naskladane do 742 bloku aby som mal na com testovat extremy :D zaklad je mat motor v aute, vsetko pripravene (cidlo na prevodovke, lambda, teplota, klepanie, atd..) skusit nastartovat so seriovou jednotkou, zistit parametre motoru pocas jazdy a podla toho zacat upravy na zakladnych mapach a adaptacii podla cidiel. kua uz aby to bolo, inak bakalarka uz ma prve tri strany textu (este 37 :D )
16.5.10, 20:42
zhanam nejakeho dobraka s mpi feldou v brne ktory by otestoval moju jednotku, potreboval som trochen zrelaxovat tak som zobral klasicku rucnu trafopajku, upravil hrot a hla mame osadenu paticu ani to nebolelo, nedymilo a nesmrdelo. len je teraz otazne ci sa mi vsetko podarilo ako ma byt, a najlepsie je to otestovat v aute, ak pojde nastartovat tak som macher :D
16.5.10, 21:33
Bohužel, klidně bych tě nechal testovat, ale mám to do brna 200km a navíc ta moje bojovnice "nesmí" na silnice. Držím palce na úspěšnou bakalářku!
16.5.10, 22:06
http://seli555.rajce.net/Felda
16.5.10, 23:15
Skoda ze si se nepustil do jednobodu tam bych ti sveril cely motor a muzes ladit prece jen bez dobre naladene jednotky to 640i jeste porad nejak neni ono...ale i tak u me pokrok ze jsem najel pres 200km bez problemu drzim palce
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
16.5.10, 23:47
dojde aj na jednobod, len sa neda robit mmilion veci naraz, vsetko ma svoj cas :)
17.5.10, 04:41
tak dej vedet ja zatim pracuju na nejake stabilizaci teploty chlazeni...aspon trosku, co to udela uvidime ale kazdopadne jednotka na miru by motoru moc slusela :D
17.5.10, 21:50
no zatim je víc zájemců na BMM než na MPI...koukám :lol:
17.5.10, 21:55
no, aspon ze na BMM netreba mikropajku :D tam to staci riadne zohriat trafakom a cip vypadne sam...
17.5.10, 22:45
Ale s MPi bude větší legrace :D
18.5.10, 09:55
Nechci Vás odrazovat, nebo jinak strašit, ale hlavní důvod proč jsem přecházel z BMM na MPi bylo, že mě všichni říkali, že se s tím prakticky nedá nic dělat. Včetně Mr.Cimbu.
18.5.10, 19:52
to my všichni víme, ale na krabec přestavovat nebudu a na MPI taky ne...já s tim potřebuju jezdit i na technickou
18.5.10, 20:21
seli555 píše:
na to už sem taky přišel :wink: proto taky v dohlednej době přejdu na MPI
18.5.10, 20:25
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 3 návštevníků
