Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 11:31
 max snizeni hlavy 110r nebo 1,3BMM
Příspěvek max snizeni hlavy 110r nebo 1,3BMM
o kolik lze max snizit hlavu na motoru 110r aniz by pist tukal na ventil..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
Naposledy upravil Kachnis dne 6.6.10, 10:37, celkově upraveno 1
4.6.10, 23:41
Nejakych 8cm?
4.6.10, 23:45
:shock:
5.6.10, 00:12
:lol: :D :D :lol: :D se Máťa spletl,to je snad výška hlavy co udal :lol:
5.6.10, 00:23
Matthes píše:
Nejakych 8cm?
Kachnise zajímá horní úvrať... :wink:
5.6.10, 02:10
Nesplet, proste kdyz snizi o 8cm, nebude mu pist tukat do niceho a nemusi se bat.
5.6.10, 09:42
Máš pravdu,kde nic není nemá co kolidovat...
5.6.10, 10:17
Mathes je nespokojeny s mou kritikou vuci jeho nevuli jet na sraz a proto tady ted asi bude na moje dotazy placat kraviny.
ptal jsem se o kolik ji lze snizit tak aby se dala pouzit
6.6.10, 02:21
dobra, po prohlidnuti vykresu hlav polozim otazku jinak :
o kolik muzu snizit hlavu na jinak seriove Felicici 1,3 BMM ,aniz by se potkal ventil s pistem ?
6.6.10, 10:37
Na felde to je 10cm :lol:
Ne tak vazne. To prece zalezi i na vacce jakou pouzijes ne? K tomu az se ti vytaha rozvodovej retez, tak se ti to taky posune trochu... Nechces si to zmerit na konkretnim motoru v sestave jak ho chces mit?
6.6.10, 10:49
Když jsem nedávno volal p. Čepkovi z excel- motor ohledně mého motoru, tak mi říkal, že na normál jezdění je max. snížení hlavy u 135 asi kolem 1mm a u 136 0,5mm. Jde to i trošičku více, ale to už motor nemá takovou životnost a hodíse to spíše na závody apod. Když prý snížíš např. 136 o 0,8mm, motor půjde kakat tak v půlce běžné životnosti a nejde pořádně seřídit, kvůli detonacím. Záleží taky na ostatních úpravách. Takhle mi to alespoň říkal po telefonu slavný p. Čepek.
6.6.10, 11:52
Je to tak jak píše Varok měl jsem motor 136 hlava stažená o 0,8mm a dělalo to pestvo .. pak tu samou jsem dal na motor 135 a bez problému .... a na ten 136 motor jsem hodil sériovou hlavu a v klidu....
:wink:
6.6.10, 13:44
Njn, lenže toto nechcel Kachnis počuť :wink:
Inak, 135ka sa môže v poho o 1,5, potom je KP cca 10,2: 1 (= úplne to isté, ako 0,5 mm pri 136ke)...
6.6.10, 14:23
dik Ferrari, jenze 135ka ma vybrani v pistu, takze tam je to se vzdalenostma jinak, Jinak Matthesi na vacce zalezi, mas recht, proto jsem se ptal na tyto 2 konkretni motory, resp spis tedy pak na tu feldu, protoze ta ma tu oblibenou vacku.A ostatni by mohli vedet ze snizenim hlavy nemusi automaticky rust k.p. a tim jit motor do kytek.. je preci mozne zmenit jeho tvar, ne :wink: me nejde o zivotnost a hodnoty kp na bezny jezdeni, to me nezajima, zajima me o kolik muzu jit dolu s C vahadlama.
zmerit na motoru to uz nemuzu je poskladanej :-( a jeste bych chtel dat ty Ccka, jenze mam ubrano o 1,75mm, tak uz prave nevim.
6.6.10, 15:38
já budu na 136 motoru s vačkou se zdvihem 6,6 (serie BMM 5,5) a Cčkama snižovat na kompresi 10,6:1, takže o 0,9
napiš patrikoj, ten má na spotřebáku kompresi 11:1...ale nevim co za vačku
6.6.10, 15:56
[ Time : 0.040s | 11 Queries | GZIP : Off ]
