Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 14:54
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Z karburatoru tecie benzin
Příspěvek foto
Příruba karburátoru dávno po smrti (možná prasklá?) = palivo prolíná na sací potrubí = falešný luft = nízký a nepravidelný volnoběh a špatné starty ...jedna z možností :wink: Imho bych omrknul i membrány jako akcelerační pumpičky a obohacovače + jestli není prasklý odbublinkovač... pro jistotu.
Favo 135 (G)LX '93
6.6.10, 08:41
Zda sa ze to tak bude. Benzin sa vali spopod karbeca. Som ho rozpoli, ihla aj vyska benzinu sa zda byt ok. Ale tie medene trisky su ako zelene koralove utesy. Skusim ci to poriesi spendlik a trocha silikonu pod karbec... Inak to pustim dolu dunajom... Asi.
Mrkni na tu přírubu a uvidíš jak na tom je... jestli se ještě neměnila tak bude zaručeně v háji. btw trysky jako defacto celý osazení je z mosazi a ne z mědi (i když mosaz je vlastně slitina mědi a zinku) :wink: ...na těch tryskách to bude oxidace jako sviňa :D
Favo 135 (G)LX '93
6.6.10, 12:14
Priruba je relativne ok. ziadne praskliny. som to zlozil. len mi to uz nechce vobec bafkat... typujem aj nieco z ETZ
alebo cievka v rozdeľovači...
teda dnes ti to ide od ruky :roll:
6.6.10, 13:57
cievku som vymenil (ekotronik ju mal tiez) ale teraz rozmyslam ci niesu popletene kabliky do ETZ
popletené :?: snáď nie :oops:
6.6.10, 14:16
bolo to tam nejako divne... ale uz to zase startuje. Ale len s jemnym pridanim plynu a na volnobeh to skape. palia vsetky valce, ale cely motor sa dost trasie. karbec uz netece.
obohacovač :?:
6.6.10, 15:19
a ten najdem kde?
cely ten chod motora je taky divny
:shock:
na karburátore... :lol: ( taký klobúčik držia to dve skrutky, keď to rozoberieš sú tam dve membránky, nesmú byť príliš tvrdé a deravé )
6.6.10, 15:26
to som rozobral, membrany vyzeraju ze su OK, snad som nic z toho nestratil... spadlo mi to do travy ked som to polil..
zistil som ze ukostrenie karburatora je K.O... tak spravim nove a uvidim 8)
je tam taká strunka medzi tými dvoma bazmekmi, sú si stratil :?:
6.6.10, 16:05
stratil... ale uz aj nasiel :D
Ukostrenie vyriesilo problem volnobehu.
teraz mi ostala v ruke prezmenu podlakova hadicka k rozdelovacu...
dokedy si v praci?
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 35 návštevníků
