Kolisanie otacok volnobehu S120 GLS
durii
tesnenie medzi potrubim a hlavou nove,
posilovac odpojeny (a upchany)
rozdelovac po GO vcera
pruzinky (odstrediva)OK, podtlakova reg. OK
predzapal nastaveny strobocopom
bohatost zmesy cez sondu 0,54 CO (ci co to je )
Teplota 78"C Vsetko OK, motor bezi na 750ot.
Teplota 80"C a je to v .....
Tesnenie pod hlavou asi bude prerazene alebo prasknuta hlava. (medzi valcami) (olej nemizne ani voda ani sa nemiesa nic s nicim)
7.6.10, 16:11 |
ferrari
A skúšals iný karbec??? Ak si menil, tak skús ten pôvodný...
7.6.10, 20:43 |
durii
Menil som stary za novy ( http://www.autobazar.eu/sk/skoda-rapid- ... 63585.html )
prave preto, lebo som myslel, ze zly je karburator, ale ako sa ukazuje, problem zostal a je malo pravdepodobne, ze dva karb. budu rovnako na ...
7.6.10, 22:29 |
Jonny
Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
ale to neni novy karb , to je len repasovany . Ak dlho stal na policke a majitel ho pred repasom nevypral v ultrapracke , moze byt na tom horsie ako stary ale pouzivany ...
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
7.6.10, 22:35 |
durii
"ale to neni novy karb , to je len repasovany . Ak dlho stal na policke a majitel ho pred repasom nevypral v ultrapracke , moze byt na tom horsie ako stary ale pouzivany"
repasovany je a to znamena ze je vyprany v ultrazvukovej pracke, prefukany, rovnany vrch, spodok, klapky a nove osky takze karbec ako chybu vylucujem, lebo ani stary, (je vyslahany) ani novy (netaha falosny vzduch popri oskach na klapkach a su na nom komplet nove tesnenia a je osadeny tryskami na S120GLS a chlapik co ich repasuje to uz robi nejaky piatok a nema problem dat aj puzdra ak si o to poziadas) situaciu nezlepsili. Akurat novy sa da korektnejsie nastavovat. Takze ak nepomoze nove tesnenie pod hlavou, tak pojde barborka na cintorin. Dufam ze nikto nezacne teraz s meranim kompresie vo valcoch. Ta tam je
... a nezerie olej
9.6.10, 15:41 |
ferrari
Neviem, no, ja som mal tiež kedysi takéto akty X, ale sa to samo upravilo...a jo, neskapíňalo to, no...tiež som to mal tak, že otáčky boli nestabilné, za tepla vysoké a otáčky išli regulovať iba bohatosťou...a s každým karbom to robilo rovnako...
...nezdá sa mi, žeby problém s hlavou spôsoboval to, čo popisuješ úplne na začiatku...skôr mi to príde tak, že si niečo nezbadal a predsa len to prisáva vzduch...
9.6.10, 17:16 |
durii
Tu sa daju nastavit pekne. Uz len to tesnenie, ked bude hlava dole tak sa pomenia aj simeringy a zabrusia ventily a uvidime
11.6.10, 11:29 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 74 návštevníků |
