Mirec
Registrován: 1.2.06, 11:48 Příspěvky: 32 Bydliště: Bratislava
 Přítlačák+lamela+ložisko
Modelova situacia: idem rychlostou 90 km/h, 2500 ot/min, so zaradenou 5. Chcem zrychlit, pridam plyn, otacky poslusne zacnu stupat ( idu za zoslapnutym plynom ) ale auto NEZRYCHLUJE !!! Mam podozrenie ze problem bude v spojke. Mam pravdu ? Bude stacit vymenit přítlačák,lamelu a ložisko ? Ja to auto pouzivam stvrty rok a najazdil som na nom 50 000 km , teraz ma najazdenych cca 182 000 km a este som s tou spojkou nikdy nic nerobil.
P.S. Pedal spojky je dost tvrdy, stlacam ho pomerne velkou silou, ale prisiel som na to az potom, ked som si sadol do kamosovej fabie , stlacil spojku tak ako som zvyknuty u mna a noha mi presla skoro az do motoroveho priestoru.
_________________ Škoda Favorit 135 LS r.v. 1992
| 10.4.06, 16:54 |
Nepér
Tak to máme stejnej problém (spojka v chuji) http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=338
Dej pak vědět kolik tě to stálo...
| 10.4.06, 18:06 |
krf
Registrován: 9.3.06, 06:57 Příspěvky: 126 Bydliště: Jaromer
 Re: Přítlačák+lamela+ložisko
180tkm je na jednu spojku dost, ta už někdy určitě delaná byla, i když vyjímka potvrzuje pravidlo  mě se to stávalo taky, ale na 3ku šel motor vytočit ale rychlost se nezvyšovala, ale pomohlo ubrání a přidání plynu aby se chytla  taky mě delalo problem nalizt ze škodovky do wartase  taky sem malem produpnul podlahu
_________________ brouk pytlík-všechno znám, všechno vím, všude jsem byl
| 12.4.06, 06:35 |
Roman
Registrován: 7.2.06, 10:50 Příspěvky: 466 Bydliště: Vrchlabí
me vydrzela spojka 180 tisic, ale z pritlacaku se uz ulomily 2 packy a byl i znicenej setrvak - jinak ano - bude stacit vymenit lozisko, lamelu + pritlacak - pokud teda neni spalenej setrvak
_________________ LPG a dlouha spajzka :-D:-D 92, orangee 93
| 12.4.06, 11:45 |
Roman píše: me vydrzela spojka 180 tisic, ale z pritlacaku se uz ulomily 2 packy a byl i znicenej setrvak - jinak ano - bude stacit vymenit lozisko, lamelu + pritlacak - pokud teda neni spalenej setrvak
a lamela byla na nitky
| 16.8.06, 20:09 |
ferrari
krf píše: 180tkm je na jednu spojku dost, ta už někdy určitě delaná byla, i když vyjímka potvrzuje pravidlo  mě se to stávalo taky, ale na 3ku šel motor vytočit ale rychlost se nezvyšovala, ale pomohlo ubrání a přidání plynu aby se chytla  taky mě delalo problem nalizt ze škodovky do wartase  taky sem malem produpnul podlahu
Ale dlho by som takto nejazdil, vyhreje sa a popraská zotrvačník...pri väčšom opotrebení spojky (hl. prítlačáku) spojka ide práveže ľahšie...
na 99% máš spojku v kýbli...vymeň to, nejazdi tak!
| 16.8.06, 21:31 |
Kikan
Registrován: 5.5.06, 22:29 Příspěvky: 524 Bydliště: Orlová
Taky mám nedávno měněnou spojku. Vyšlo mě to cca na 1800,- i s prací (ložisko, přítlačák, lamela a olej).
_________________ Škoda Forman 135GLX - 43kW BMM, r.v. 1993
| 17.8.06, 15:13 |
epto
Kikan píše: Taky mám nedávno měněnou spojku. Vyšlo mě to cca na 1800,- i s prací (ložisko, přítlačák, lamela a olej).
Mna to vyslo na 1100, menil som si to sam
_________________ Favorit Black Line, 50kW, r.94
| 18.8.06, 09:23 |
Dr Meduza
Hoj, nevite, kde si to nechat v okoli Prahy nechat levne vymenit ?
Spojka mi nak klouze, sice asi este nakou dobu vydrzi, ale nevim jak dlouho
Kdyz uz jedu, tak neklouze, ale kdyz se rozjizdim a vic pridam, tak ji docela dlouho trva nez se chytne, ale tahne to slusne zatim
Najeto mam skoro 140k
| 25.3.07, 23:13 |
Kristensen
Mirec píše: Modelova situacia: idem rychlostou 90 km/h, 2500 ot/min, so zaradenou 5. Chcem zrychlit, pridam plyn, otacky poslusne zacnu stupat ( idu za zoslapnutym plynom ) ale auto NEZRYCHLUJE !!! Mam podozrenie ze problem bude v spojke. Mam pravdu ? Bude stacit vymenit přítlačák,lamelu a ložisko ? Ja to auto pouzivam stvrty rok a najazdil som na nom 50 000 km , teraz ma najazdenych cca 182 000 km a este som s tou spojkou nikdy nic nerobil. P.S. Pedal spojky je dost tvrdy, stlacam ho pomerne velkou silou, ale prisiel som na to az potom, ked som si sadol do kamosovej fabie , stlacil spojku tak ako som zvyknuty u mna a noha mi presla skoro az do motoroveho priestoru.
No pokud si to budeš dělat sám tak lamela 600,- přítlačák 700,- a ložisko 220,- A když už to bude dole tak koukni jestli to nemáš od oleje (případně vyměň gufera) a jestli nemáš v háji věnec, fávo bylo expert na to že na dvou proti sobě ležících místech byl věnec omletej a jinak jinde byl jak novej.
| 25.3.07, 23:51 |
Dr Meduza
no sam to asi delat nebudu, protoze na to nemam misto, takze by to chtelo nakej levnej servis
| 25.3.07, 23:57 |
Kristensen
Tak servis by se měl vejít do 2220,- pokud vše pujde tak jak má a kdyby ti měnili olej tak navíc asi 270,- no a klidně by tě mohli informovat o stavu kulovejch čepů, manžet, destiček, kotoučů a semtam nějakej drobností na který narazej při práci případně i jen zahlídnou. A i kdyby se šly přímo po něčem juknout co by stálo za víměnu tak jen to podívání řekne kolikrát hodně o stavu a zabere to 10 minut.
| 26.3.07, 00:06 |
Honzik.t
Registrován: 25.7.06, 06:23 Příspěvky: 130 Bydliště: Šumperk
nemáte někdo návod jak si vyměnit spojku? myslím jestli je potřeba nějaký speciální nářadí nebo přípravek a čím začít a na co si dát pozor.
| 26.3.07, 06:38 |
Drak
Kristensen píše: fávo bylo expert na to že na dvou proti sobě ležících místech byl věnec omletej a jinak jinde byl jak novej.
Nejenom favo, každej motor se zastaví při normálním zdechnutí ve stejným místě, nevysvětlitelný, ale je to tak.
| 26.3.07, 06:42 |
Kristensen píše: Tak servis by se měl vejít do 2220,- pokud vše pujde tak jak má a kdyby ti měnili olej tak navíc asi 270,- no a klidně by tě mohli informovat o stavu kulovejch čepů, manžet, destiček, kotoučů a semtam nějakej drobností na který narazej při práci případně i jen zahlídnou. A i kdyby se šly přímo po něčem juknout co by stálo za víměnu tak jen to podívání řekne kolikrát hodně o stavu a zabere to 10 minut.
a kolik stojí materiál ložisko, přítlačák, lamela, se mrkni na auto kelly, za 2200 s prací bys musel ještě doplatit miloš
| 26.3.07, 09:08 |
