Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 07:48
 Špatně řazení po výměně spojky
Příspěvek Špatně řazení po výměně spojky
Zdravím,
při výměně motoru ve Š100 byla původní spojka s pružinama nahrazena novější talířovou. Problém:
Rychlosti vpřed řadit lze (spojka ale zabírá téměř okamžitě u podlahy), zpátečka zařadit nelze (jde to do zubů). Kolík na spojkovém válečku jsem vyšrouboval co nejvíc to lze, ale na situaci to nezměnilo téměř nic (zpátečka při spuštěném motoru stále nelze zařadit).
Spojkové válečky netečou, soustava není zavzdušněná (s minulou spojkou bylo vše v pořádku).
Takže mě napadá, nepatří k talířové spojce jinak dlouhý kolík nebo jiný spojkový váleček?
14.3.10, 19:31
Iný valček iste nie, otázka je, ako je to s tyčkou...a ložisko má akú vôľu?
Inak iné je vypínacie ložisko...ja som to mal naopak - mal som ložisko z tanierovej spojky na pružinovej a mal som tento istý problém...
14.3.10, 19:35
Vůle ložiska - jak to zjistit, stačí pohledem?
Mělo by tam být původní ložisko (starý motor šel ven, nový dovnitř, nic víc).
Takže motor musí znova ven? To talířové je tlustější?
14.3.10, 19:46
pokud jsi nevyměnil spojkové ložisko tak motor ven a znova, jinak taky pokud nepodkládáš převodovku tak je potřeba před vymontováním motoru zařadit 3ku aby se pokud možno neohla řadící tyčka.
14.3.10, 19:53
No kdoasi:k talirove spojce patri jiny kolik a taktez jine lozisko a pokud se nepletu i setrvak je jiny. Viz j. Andrt udrzba skody 120 :shock:
14.3.10, 19:54
setrvák ne, pokud má 180ku na to byla i 180 přítlačák s centrálkou a je to zaměnitelný, pak byl i 190ka třípackovej ale těh bych řekl že bylo hodně málo
14.3.10, 20:03
Dobře, díky za radu.
14.3.10, 20:58
Kristensen píše:
Tak predpokladám, že má 190tku a teda vymenený zotrvák...ložisko je 100pro iné, ale neviem, ako je to s ostatkom vypínacieho mechanizmu (to, čo vidíš na prevodovke po vybratí motora, čo hýbe s ložiskom) To si prever...
A jj, prevodovku treba podložiť, resp. podviazť...ale to si azda urobil...
14.3.10, 21:03
treba kuknut do katalogu a porovnat cisla ci su rovnake:
http://rapidka.blackh0le.eu.org/ekatalo ... rts&cat=16
http://rapidka.blackh0le.eu.org/ekatalo ... rts&cat=17
http://rapidka.blackh0le.eu.org/ekatalo ... rts&cat=18
14.3.10, 21:06
Pěkný přehled. Je tam jiný palec na kolíku a jiné ložisko.
15.3.10, 01:37
jen tak pro upřesnění, když spojka zabírá až nahoře, tzn, že vlastně skoro už prokluzuje, mám ten váleček na tyčce zkrátit nebo přídat?
u starého motoru zabírala hned dole, po výměně spíše prokluzuje. Ložisko jsem dal nové, nerad bych, aby odešlo.
u mě je problém, že za sedadlem mám lpg nádrž, tudíž ji budu muset povytáhnout a moc místa na manipulaci s tím válečkem tam nebude,
nemluvě o bezpečnosti, tudíž to chci dělat na jisto a na co nejmenší poet pokusů
16.7.10, 08:02
Zkrátit.
19.7.10, 14:39
Příspěvek Re: Špatně řazení po výměně spojky
kdoasi píše:
Zdravím,
jak jste rvali motor na převodovku ohli jste lamelu bude to škrtat počád miloš
19.7.10, 15:21
kdoasi - zkraceno, uz je to OK
19.7.10, 20:24
