Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 11:17
 Brzdy Favorit
Příspěvek Brzdy Favorit
Dobrý den. Před rokem sem dělal na svojim favoritu zadní brzdy.Nová prasátka pakny a celý mechanizmus, hadičky a trubyčky. letos sem dělal předek. Nové kotouče,destičky,hadičky trubyčky. Asi po půl roce sem šel na technickou a neprošel sem. Na technický mi bylo řečeno, že mi předek brzdí perfektně, ale zadek je špatnej a levá strana ještě horší. Prej nejspíš zavzdušněné. Tak sem zadek rozdělal jestli to tam neteče. Všechno je suché. Jde lechce. Tak sem dal novou brzdovou kapalinu a celé auto sme odvzdušnili. Na štěrku se mi přední kola zablokují. Ale zadní jenom přez ruční brzdu.(Je to normální?) Nerad bych, aby mě znovu vyhodili. A tak se ptám v čem by mohl být problém? Mohl by to dělat hlavní brzdový válec?
20.7.10, 19:36
HBV asi ne pokud ti brzdí přední kola dobře a blokují se... kdyby byl vadný jeden okruh HBV tak by ti to nebrzdilo do kříže a měl bys cca o polovinu delší chod brzdového pedálu. Možná že by mohl být problém s omezovacími ventily na HBV... Kdyby jsi to měl zavzdušněné i třeba jen zadek tak na pedálu bys to poznal určitě ...pedál by pružil a propadal se. Na ty prasátka ses díval jestli ty pístky neváznou? Jak často s tím jezdíš? Pístky v brzdovém válečku zatuhnou při nečinnosti docela rychle.
Favo 135 (G)LX '93
20.7.10, 19:55
Jak se kontrolujou pístky? Při sundaným bubnu? Jen sem zkoušel točit kolem a přišlapovat brzdu. Při vyšlápnutí se kolo točilo lechce. Jezdíme skoro každej den do práce.
20.7.10, 19:59
Tak sem se zkusil víc rozjet a pořádně na to šlápnout a obě dvě zadní kola se zablokovali. Je normální, že se předek zablokuje lechčeji?
20.7.10, 20:51
vaclavka83 píše:
já to dělám tak že bloknu zadek a podívám se na čáry ta horší brzda je kratší sdělám buben přitáhnu samostav a brzdy došteluji tak že jsou čáry stejné, samostav se potahuje dolu nebo je tam zubačka s kladičkou miloš
20.7.10, 21:02
Takže bloknete zadek ručkou, nebo pedálem? A kde se to prosím přesně šteluje? Pamatuju si, že u Š120 se to štelovalo přitahováním matek na lankách od ručky. Na favoritu se to dělá jak?
20.7.10, 21:26
Na favoritu jsou samostavy samo se stavějící, pouze je lze manuálně dát o pár zoubků napřed, aby byl kratší mrtvý chod pedálu, nicméně to nemá vliv na účinnost brzd.
20.7.10, 22:14
Včem by to tedy mohlo být? Jak poznám špatný omezovací ventily?
20.7.10, 22:19
Rozeber a uvidíš, je v tom pružinka a dva O-kroužky...
20.7.10, 23:28
Tak sem to byl zkusit na technickou. A technik prošláp celej hlavní válec. Takže to ted nebrzdí vůbec. Tak sem koupil novej. A i ty omezovací ventyli. Je na nich vyraženo číslo 004 s černym koncem. V knížce sem se dočetl, že jsou na formana a na favorita mají přijít s číslem 003 a žlutým zakončením. Nevíte jestli můžu namontovat ty 004 na Favorita? Bude to mít nějaký vliv na brzdění?
21.7.10, 17:31
vaclavka83 píše:
HBV sú dva typy, snáď máš dobrý...
v tých omezovákoch zasa taký rozdiel nieje, ja by som dal tie čo tam patria, ale keď tak necháš tie niš sa nestane, na STK kontrolujú uba súmernosť ma jednej náprave...
21.7.10, 19:48
