Odvzdušňování brzd - přípravek pro odvzdušňování v jednom
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
Dobrý večír ve spolek. Jelikož kdokoli kdo mi má pomoci při odvzdušňování se vždy tváří jako kyselá prdel napadl mě takový porychtung, jen mi sdělte, zda-li to je kravina, nebo to může být co k čemu.
Jde o to, že bych na odvzdušňovák napojil kouskem hadičky zpětný ventil z ostřikovačů nějakého vozidla a pak jen našlapal, a po dokonalém odvzdušnění utáhl. Tj. není potřeba nikdo kdo by jak blbec utahoval a povoloval odvzdušňovací šrouby.
Co vy na to?
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 23.7.10, 21:25 |
radši žeň do nádobky brzdovku pod tlakem
| 23.7.10, 21:31 |
Carlos
Sadra: Zajímavé. Jak?
| 23.7.10, 21:32 |
je na to spešl zařízení
| 23.7.10, 21:34 |
darklord
jak? vymenit vsetky hadicky okolo nadobky za nove s EPDM dusou (aby tie zelene sitka co tam ma skodovka neurobili gejzir), poriadne stiahnut pasky do vicka jak je tam ta dierka nahodit nejaky prietokovy srob - pripojku na kompresor a hotovo. a potom uz len stlacat tlacitko od kompresoru a dolievat nadobku. JR by mohol povedat ako to odvzdusnuju v kvasinach, ale myslim ze sa to robilo takto... (resp ze bola v sustave este nadoba s brzdovkou, aby nebolo treba dolievat)
| 23.7.10, 21:36 |
Carlos
EPDM bych musel objednávat a teď tam mám oplétané. Ale to neřešme. Zase je tu sádrův syndrom, něco chci řešit a on přijde s něčím jiným. Takže to jak to udělat pod tlakem víme, ale mě zajímá jestli ten původní nápad je realizovatelný a bude funkční, či nikoliv.
| 23.7.10, 21:43 |
darklord píše: jak? vymenit vsetky hadicky okolo nadobky za nove s EPDM dusou (aby tie zelene sitka co tam ma skodovka neurobili gejzir), poriadne stiahnut pasky do vicka jak je tam ta dierka nahodit nejaky prietokovy srob - pripojku na kompresor a hotovo. a potom uz len stlacat tlacitko od kompresoru a dolievat nadobku. JR by mohol povedat ako to odvzdusnuju v kvasinach, ale myslim ze sa to robilo takto... (resp ze bola v sustave este nadoba s brzdovkou, aby nebolo treba dolievat)
maji přímo upravený - kovový víčko
| 23.7.10, 21:49 |
ferrari
Carlos, a čo ke´d ti to chytí vzduch okolo závitu povoleného odvzdušňováku...
Ono to pod tlakom bude lepšie...možnože na to stačí obyč víčko nádržky, to prevŕtať, prestrčiť črievko cyklopumpy a nejak utesniť (trebárs epoxidom)...no a potom trocha popumpovať, povoliť odvzdušňovák atak...samo, servisy na to majú origo zariadenia, ale asik nebudú najlacnejšie...
| 23.7.10, 21:54 |
Carlos
Ok, sere bílej tesák, někoho naženu dělat šlapálistu.
| 23.7.10, 22:22 |
 Re: Odvzdušňování brzd - přípravek pro odvzdušňování v jedno
Carlos píše: Jde o to, že bych na odvzdušňovák napojil kouskem hadičky zpětný ventil z ostřikovačů nějakého vozidla a pak jen našlapal, a po dokonalém odvzdušnění utáhl. Tj. není potřeba nikdo kdo by jak blbec utahoval a povoloval odvzdušňovací šrouby. Co vy na to?
to si objavil ameriku, ja to tak robievam keď sa ponáhľam, normálne to nechám stiecť, ale ak sa niečo mení a HBV bez kvapaliny tak to nestečie všetko...
a cez závit to vzduch neťahá...
| 24.7.10, 21:35 |
patrik-hp
Jj zvolil si nakonec dobře.Ten šlapálista je jednoduchej, a hlavně rychlej...
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=v1fMnGwZ ... re=related !!!  http://www.youtube.com/watch?v=NAbsLE88 ... re=related ...
| 25.7.10, 00:22 |
Nepér
Když je nejhůř, používám koště.
| 25.7.10, 09:40 |
jozko34
vie mi dakto poradit z brzdami
| 19.1.11, 00:24 |
p.s.
Registrován: 12.10.09, 21:26 Příspěvky: 1487 Bydliště: Karlovarsko
já si je odvzdušnuju sám stačí mi delší hadička ponořená do skleničky s trochou kapaliny
| 19.1.11, 01:02 |
Ondras83
je na to kompresorek za 40 tisic, mame ho v praci, misto vicka nasroubujes vicko s holendrem na hadici, nasadis, na kompresorku je hadice, kterou hodis do kanystru s brzdovkou (3 litry), zapnes, pak jen chodis a z kazdyho kola upustis ctvrt litru, na konci operace otocis s kohoutem, kompresor odsaje brzdovku z hadice, odpojis, odsroubujes vicko, hladina kapaliny je jak ma bejt, zasroubujes origo vicko a frcis pryc jen mit tech 40 táců tohle https://katalog.wuerth.cz/odvzdusnovac- ... 14-556-25/
| 19.1.11, 19:52 |
