Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 01:08
 Třepání auta a šatltpáky
Příspěvek Třepání auta a šatltpáky
Borci, mám problém s Red Dwarfem :cry:
Jelikož se v pondělí chystám na STK, tak jsem dneska vyměnil L rameno, celý řízení a L poloosu.
Rameno a řízení jsou funglovky, poloosa je ze starýho modelu s cca rok starým homokineťákem. Jinou poloosu jsem použil jen proto, že mi na převodovce zůstal tisícihran s tim bazmekem a v ruce poloosa s tripoidem na konci a pak jsem zjistil, že mám málo vazelíny :oops:
A teď k problému:
Při jízdě se auto třese, jako kdyby byly hranatý kola nebo jelo po kostkách s do toho se celkem klepe šaltpáka. Při řazení se trochu ozývá i hluk z převodovky, ale to přičítám tomu, že při záměně poloos došlo k úniku cca 0,1-0,2 l oleje z převodovky. Může ten "třas" auta dělat poloosa nebo je problém v něčem jinym? Zítra po výměně rozvodů (chrastěj a teče gufero na prsou) tam nahodim plecháče se zimákama (alu maj blbej rozměr gum na TK), tak poznám, jestli to je kolama nebo ne.
P.S.: Poslední tři týdny si vozim zadek ve 406ce, tak si pořádně nevzpomínám, jestli se Trpaslík takhle třásl i předtim nebo ne :roll:
Dacia Duster 1.6SCe+ LPG '17 s 85.380 km na tachecu- "Drobek"
24.7.10, 21:13
Příspěvek Re: Třepání auta a šatltpáky
ja by som povedal že problém bude práve v tom kĺbe, vždy ho meniť celý, a k vnútornému kĺbu patrí tripoid s tisíchranom kde ide hriadeľ poloosi a šálka kĺbu s tisíchranom do prevodovky...
nieje dobré kombinovať dva kĺby...
vnútrtný homokyneťák ide s prevodovky pohodlne vyraziť väčším plochým najzlíkom, alebo monterpákou...
24.7.10, 21:38
Dal jsem jinou celou poloosu. Na tý je vnitřní kloub starý a vnější má cca rok.
24.7.10, 21:40
takže aj celý vnútrný kĺb si menil :?:
24.7.10, 21:41
Vyměnil jsem kus za kus. Moje poloosa se ve vnitřnitřim kloubu "rozpadla" (vyndal jsem tripoid a zbytek kloubu zůstal na převodovce), tak jsem tam dal celou jinou poloosu, protože jsem neměl dost vazelíny do obou kloubů (původně jsem chtěl vyměnit jenom manžetu vnějšího koubu).
24.7.10, 22:48
Tak teď to nechápu. Jako že jsi nechal původní vnější obal vnitřního homokyneťáku a vyměnil jsi jen poloosu a ten vnitřek kloubu? :shock: Je potřeba to měnit jako celek, ne nechat nový typ obalu a starý typ tripoidu.
24.7.10, 23:15
Dundee píše:
Ta poloosa, co byla na autě, leží celá na stole. Vzal jsem jinou kompletní poloosu a dal ji tam.
25.7.10, 06:21
aj s kompletným vnútorným kĺbom :?: to jest aj s tisíchranom do prevodovky :?:
25.7.10, 16:00
Jasan, prostě jsem vzal poloosu z jinýho auta a dal ji místo tý svojí (svůj obal tripoidu s tisícihranem jsem z převodovky srazil) :wink:
25.7.10, 16:23
ak je zaručene dobrý tak jedine druhá strana...
25.7.10, 16:27
Jistej si tim bejt nemůžu, takže v týdnu vyčistim a přemanžetuju svojí původní poloosu a vrznu ji tam zpátky. Jen doufám, že to bude tim...
25.7.10, 16:38
