Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 09:22
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 AC pumpa 120/Fav.
Příspěvek AC pumpa 120/Fav.
Jak od sebe na vrakáči poznám palivovou pumpu z Favorita od pumpy na 120 (typ od r. 86) , Nebo jsou záměnné?
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
15.3.10, 21:09
Fávo pumpa má vstupní holendr na 8 mm hadici, jinak jsou záměnné.
15.3.10, 21:21
Andrt pise, ze nejsou
15.3.10, 21:26
ten toho nakeca... :-)
mozna jo, ja nevim.
ja ty pumpy prehazovat nezkousel
15.3.10, 23:01
ta favoriti nema packu na cupovani (podle roku vyroby) takze mysli ze nejsou identicky ale prehodit se daj, pokud jsou 3 derovy
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
15.3.10, 23:41
Dnes jsem měl možnost obě pumpy porovnat a rozdíly jsou následující (kdyby to někdy někdo potřeboval):
Fávo pumpa má jak psal Šemik 8mm holendr, malinko jinačí vrchní díl a silnější pružinu pod membránou. Jinak jsou oba typy zcela záměnné...
17.3.10, 15:17
Neměl by prosím někdo podrobnější informace o AC pumpách na Fovorita, popř. i jiné modely? Potřeboval bych použít pumpy na podtsatně jinou aplikaci, ale nemůžu sehnat podrobnosti, jako průtok, materiál, příkon, apod. Kdyby někdo poradil, budu moc rád.
Díky
23.6.10, 12:31
Kachnis: ale má. Ty starší typy fáček měli pumpu skoro stejnou jako škody řady 742. Jen si nepamatuji, jestli 742ky mají i ten vstupní filtr. Bez páčky byly až pumpy asi od roku 92. Ty jsou ale silnější, tak páčku nepotřebují.
23.6.10, 16:32
Jak to myslis ze jsou silnejsi ????
to jako myslis ze si u starsiho typu za jizdy pomahas tou packou??? :roll: :lol: prosim vysvetlit jak jsi to myslel ted totiz resim problem a zaroven dilema ktery typ pumpy dam na novy motor :)
Skoda Rapid 136 rv.89
18.8.10, 19:50
Dezertér
Ne silnější, ale mají promakanější systém ventilků, takže drží tlak paliva skutečně výrazně déle než 120ca u které se chodí pumpovat pomalu ob den nebo dva.
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
18.8.10, 19:54
Prave ze moje stare cerpadlo je ve stavu ze pumpuju kazdy den kdyz nechci trapit baterku a cerpadlo co mam dyspozici tak pousti benal do oleje. Tak sem si chtel kopuit starsi typ cerpadla ale funglovku . Bude tak blbe drzet benzin??????
19.8.10, 01:17
Já myslel ten novější typ bez páčky. Je to tak napsané alespoň v knížce a kdysy jsme to zkoušeli s tatíkem. Ta novější bez páčky natlačí více benzínu než ta stará, která je podobná jako ze škodovky. Vzali jsme kýbl a do něho hadičku od pumpy. Protočili jsme motor, nejdříve se starou a pak s novou pumpou. Ta novější natlačí asi dvojnásobek než ta stará. Ta páčka je u starších proto, že tlačí méně paliva a ventilky nic moc. Když auto stojí pár dní, tak než by se z nádrže natlačil benzín přes celé auto do karbecu, tak by to trvalo dlouho. Ty novější to zvládnou za kratší dobu, díky větší dávce při čerpání, jak už jsem psal. Jinak stará pumpa jde nahradit tou novější, já ji dával do svého starého fáčka r.v. 91.
19.8.10, 06:59
no cetl jsem ze jsou zamenne ale problem je s tou hrubou podlozkou . Takze ty podlozky jsou stejne nebo je jich vice druhu ??
19.8.10, 10:07
Podložky jsou dvě. Tlustá a tenká. Novější pumpa s delší páčkou má tlustou podložku, starší typ s kratší páčkou má tenkou podložku.
19.8.10, 15:35
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 10 návštevníků
