[ Příspěvků: 15 ] |
Záměnost dílů Fa - 105tka
tomvm
Příspěvky: 459 Bydliště: Vel Mez
Ahoj, mám tu pár dílů z motoru ze 135tky. Je to hliníkové víko ventilů, bezkontakt rozdělovač, AC pumpa, spojková lamela s přítlačákem. Půjdou tam dát ?
_________________ Škoda 105L ,r.v 1987, najeto 120000 km, Mogul GX-FE 10W40
23.8.10, 07:59 |
Kachnis
Re: Záměnost dílů Fa - 105tka
hliníkové víko ventilů-NE,
bezkontakt rozdělovač,-S POUZITIM ETZ A CIVKY ANO
AC pumpa-ANO(ovsem i s podlozkou co je pod ni),
spojková lamela -NE
přítlačákem-ANO
23.8.10, 08:29 |
tomvm
Díky kachnis, a mohl bys mi upřesnit t předělávku rozdělovače? to musím celý překopat?
23.8.10, 08:46 |
Kachnis
jova, upresnit bych to moh, vemes rozdelovac z fava, etz a civku, zapojis to dohromady podle svorek , posunes VN kabely o jeden valec nastavis predstih a jedes. na tw je toho o tom hafo, ja musim pod auto tak nemam cas hledat
23.8.10, 09:12 |
ventYl
Příspěvky: 6585 Bydliště: Kosice
treba si zohnat ETZ modul z favorita (je to taka plechova krabicka podobna elektronickemu regulatoru alternatora). vo favorite je to na pravom vnutornom blatniku. a taktiez je potrebne zohnat si zapalovaciu cievku z favorita, pretoze ma ine zapojenie, ako stara cievka zo skodovky.
edit: neviem, ako v CR, ale v SR je zastavba ETZ do skodovky nie len ze legalna, ale dokonca aj odporucana uprava.
23.8.10, 09:15 |
Capricorn
Příspěvky: 1545 Bydliště: Olomoucký kraj
ventYl: Co se zapalovací cívky týká tak ani ne tak jiné zapojení jakou jinou (nižší) indukčnost primárního vinutí.
23.8.10, 09:24 |
Japex
Příspěvky: 55 Bydliště: Cernina okr. Svidnik
JA by som mal tiez otazkku hodiacu sa do tohto topicu,
Su zamenne: starter zo 120tky do favorita, a rozdelovac?
_________________ ŠKODA 120L r.v. 1985
"TOTO AUTO JE STARŠIE AKO JA, VOZIA SA LEN TI ČO SA NEBOJA"
24.8.10, 20:53 |
darklord
starter bez upravy nepouzitelny (stary typ vobec, na novom (reduktorovom) je potreba prehodit minimalne pastorok, idealne aj viko), rozdelovac zo 120 do fava? podla mna ma favorit 100x lepsie zapalovanie ako 120, zamenit sa to da, ale ja by som to nikdy nerobil. (samozrejme s vymenou rozdelovaca treba vymenitvsetky komponenty zapalovania a pripadne upravit priebehy regulacii)
24.8.10, 21:10 |
CrazyMan
Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
ne mají jinačí osovou vzdálenost ozubených kol
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
24.8.10, 21:12 |
darklord
CrazyMan: vymenis pastorok a viko, urobit sa to da, ale na starom (originalnom) starteri by som sa s tym nesral, na reduktorovom sa to da urobit celkom jednoducho
24.8.10, 21:14 |
CrazyMan
DL: to vím že se to dá překopak ale seriovo to nejde... podle mojí úvahy startér ze 120cky do Favorita -> nevleze se protože je ozubené kolo ze startéru je moc blízko věnce
startér z Favorita do 120cky -> vleze se tam ale protože je dál tak by to jenom tak šmrdlal
nemám pravdu?
24.8.10, 21:33 |
darklord
jop, a hlavne veniec na fave ma viac mensich zubov ako 120, tj aj keby pasovala vzdialenost tak sa ten starter proste kusne ako matka so zlym zavitom
24.8.10, 21:43 |
Japex
lebo teraz mam vo 120tke favo motor a tam je blby starter a ked som prehodil starter zo 120tky tak mi to len cvaklo a nic viac, a doma sa mi povaluju asi dalsie 4 startere zo 120tky, preto ma zaujimalo ci sa to da prehodit ale asi budem museit pozhanat foav starter
24.8.10, 22:05 |
CrazyMan
darklord píše: jop, a hlavne veniec na fave ma viac mensich zubov ako 120, tj aj keby pasovala vzdialenost tak sa ten starter proste kusne ako matka so zlym zavitom
tak nejsem zubař abych čuměl na zuby
24.8.10, 22:07 |
darklord
Japex: favo motor v 120ke znamena ze musi mat nahodene ozubenie zo 120ky takze pouzivas 120 startey, a to ze starter len cvakne znamena ze nema dost napetia, resp ze je niekde zvelky odpor - zla kostra, slaba baterka, zlomeny kabel, atd. daj druhy starter a skus. ale nedavaj tam favo starter.
25.8.10, 08:25 |
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 72 návštevníků |
