Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 08:09
 Výměna spojkové trubky
Příspěvek Výměna spojkové trubky
Zdarec.
Prodřela se mi spojková trubka... koupil jsem novou a dnes jsem se rozhodl pro výměnu.. zatím jsem ale jen stihl oddělat starou trubku a měl jsem dost.. vede snad pod všema hadicema atd.. tak jsem ji rozstrihal a vytahl po kouskach..
Jak tam dostat tu novou? Urcite se mi nechce rozdelavat vsechny trubky a hadice co jsou pod podvozkem.
Dík SM.
Škoda 120L, r.v. 1987 (prodáno)
5.9.10, 21:26
Příspěvek Re: Výměna spojkové trubky
SM píše:
Zdarec.
Dík SM.
já to nedelám ale ona nevede v kabině :?: :?: miloš
5.9.10, 21:37
vede po spodku tunelu podel hadic od vody pokud si dobre pamatuju, hnedle vedle brzdove trubky...
5.9.10, 22:13
Crowack: Jo, to si pamatuješ, dobře, ale co dál? :-)
5.9.10, 22:30
Já Vám nevim, ale já to měnil jednou, párkrát jsem si zanadával, ale za slabou hodinku nebylo co dělat. Prostě ohejbám, odohejbám, zastrkávám a tak... a prostě to tam musí padnout. :lol: :wink:
Sice fakt že na kolíbce je to podstatně jednodušší, ale i tak.
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
5.9.10, 22:35
měnil sem to na 4Q a místa tam bylo dost, krizovka asi bude u 5Q na zadním konci u napojení na hadici, jinak je to na boku tunelu nemusel sem to nikde provlíkat, sundal sem plechovej kryt, nahodil vzadu, pak šel po tom postupně až do předu a bylo, žádná věda...akorát sundat dekl tunelu a převodovky...
5.9.10, 22:39
kua chlapi to si nevite rady s trubkou na 120....vzdyt tam je mista vsude okolo bych vam dal vymenit treba brzdove trubky dozadu na mondeu :D ....co ja si pamatuju tak vede vedle toho plechu co zakryva chladici trubky a vzadu je prychytnuta v karoserii pomoci toho plechu jako brzdy a vepredu pak vede gumovou manzetou dovnitr a do valce ...taky jsem jich par menil a nic tezkeho na tom nebylo
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
5.9.10, 23:55
Spojková trubka přece vede na spodku vedle brzdových. Taky ji chci měnit. Neviděl bych v tom problém.
Škoda 120L, vrbová zelená, r.v. 12/87
centrál+alarm na dálk. ovládání
1.10.10, 09:10
jen tak mimochodem, kde je lepší začít?
prvně prostrčit vepředu do kufru a pak pokračovat směrem dozadu, nebo prvně napojit vzadu ?
1.10.10, 10:40
No chlapi, já už to mám, ale trubku jsem si naformoval podle sebe a táhl taky jinudy, protože kdybych ji tam měl dát tak jak je, tak bych musel poodpojovat trubky topení a spoustu dalších...
1.10.10, 10:43
john simple: Já začínám prostrčením do kufru a neměl jsem problém jí tam napasovat. Sice je potřeba si to občas odehnout a pak zas přihnout a tak, ale veskrze to jde docela dobře. :wink:
Polo Fox '85 29kW
1.10.10, 16:27
[ Time : 0.018s | 10 Queries | GZIP : Off ]
