[ Příspěvků: 11 ] |
SM
Registrován: 16.11.06, 12:44 Příspěvky: 441 Bydliště: ČR, Letovice
 Výměna spojkové trubky
Zdarec.
Prodřela se mi spojková trubka... koupil jsem novou a dnes jsem se rozhodl pro výměnu.. zatím jsem ale jen stihl oddělat starou trubku a měl jsem dost.. vede snad pod všema hadicema atd.. tak jsem ji rozstrihal a vytahl po kouskach..
Jak tam dostat tu novou? Urcite se mi nechce rozdelavat vsechny trubky a hadice co jsou pod podvozkem.
Dík SM.
_________________ Škoda 120L, r.v. 1987 (prodáno)
| 5.9.10, 21:26 |
 Re: Výměna spojkové trubky
SM píše: Zdarec. Prodřela se mi spojková trubka... koupil jsem novou a dnes jsem se rozhodl pro výměnu.. zatím jsem ale jen stihl oddělat starou trubku a měl jsem dost.. vede snad pod všema hadicema atd.. tak jsem ji rozstrihal a vytahl po kouskach.. Jak tam dostat tu novou? Urcite se mi nechce rozdelavat vsechny trubky a hadice co jsou pod podvozkem. Dík SM.
já to nedelám ale ona nevede v kabině  miloš
| 5.9.10, 21:37 |
CROWACK
vede po spodku tunelu podel hadic od vody pokud si dobre pamatuju, hnedle vedle brzdove trubky...
| 5.9.10, 22:13 |
SM
Crowack: Jo, to si pamatuješ, dobře, ale co dál?
| 5.9.10, 22:30 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
Já Vám nevim, ale já to měnil jednou, párkrát jsem si zanadával, ale za slabou hodinku nebylo co dělat. Prostě ohejbám, odohejbám, zastrkávám a tak... a prostě to tam musí padnout.
Sice fakt že na kolíbce je to podstatně jednodušší, ale i tak.
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 5.9.10, 22:35 |
CROWACK
měnil sem to na 4Q a místa tam bylo dost, krizovka asi bude u 5Q na zadním konci u napojení na hadici, jinak je to na boku tunelu nemusel sem to nikde provlíkat, sundal sem plechovej kryt, nahodil vzadu, pak šel po tom postupně až do předu a bylo, žádná věda...akorát sundat dekl tunelu a převodovky...
| 5.9.10, 22:39 |
Jiri
kua chlapi to si nevite rady s trubkou na 120....vzdyt tam je mista vsude okolo bych vam dal vymenit treba brzdove trubky dozadu na mondeu  ....co ja si pamatuju tak vede vedle toho plechu co zakryva chladici trubky a vzadu je prychytnuta v karoserii pomoci toho plechu jako brzdy a vepredu pak vede gumovou manzetou dovnitr a do valce ...taky jsem jich par menil a nic tezkeho na tom nebylo
| 5.9.10, 23:55 |
alda
Spojková trubka přece vede na spodku vedle brzdových. Taky ji chci měnit. Neviděl bych v tom problém.
_________________ Škoda 120L, vrbová zelená, r.v. 12/87
centrál+alarm na dálk. ovládání
| 1.10.10, 09:10 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6814 Bydliště: Slezsko
jen tak mimochodem, kde je lepší začít?
prvně prostrčit vepředu do kufru a pak pokračovat směrem dozadu, nebo prvně napojit vzadu ?
| 1.10.10, 10:40 |
SM
No chlapi, já už to mám, ale trubku jsem si naformoval podle sebe a táhl taky jinudy, protože kdybych ji tam měl dát tak jak je, tak bych musel poodpojovat trubky topení a spoustu dalších...
| 1.10.10, 10:43 |
Carlos
john simple: Já začínám prostrčením do kufru a neměl jsem problém jí tam napasovat. Sice je potřeba si to občas odehnout a pak zas přihnout a tak, ale veskrze to jde docela dobře.
| 1.10.10, 16:27 |
[ Příspěvků: 11 ] |
