Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 31.10.26, 10:11
 Čelní okno Felicia
Příspěvek Čelní okno Felicia
Zkoušel jste někdo nalepit na okno zrcátko? Jaký je postup a co budu potřebovat?
Jo a ještě, dá se nějak demontovat čelní okno, aby neprasklo a přitom i těsnění zůstalo použitelné? Když jsem se díval na dnešní druhovýrobu (těsnění) za tři stovky, tak jsem se zděsil. Radši bych použil to dvacet let staré.
13.9.10, 23:39
těsnění stojí kolem 400,- originál :wink:
14.9.10, 06:28
Když uvážím, že na vrakáči stojí pěkné sklo 300,- tak se mi ani to těsnění kupovat nechce. :) Spíš by mě více zajímalo to zrcátko, nemáte s tím někdo zkušenost?
14.9.10, 09:40
jj já lepil zrcátko, vydrželo mi týden pak sem ho sundal hlavou..lepil jsem loctitem, ale prej existuje nějkaé spešl lepidlo, poptej sa v motokrámě.
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
diagnostika koncernu, resety, nastavení, opravy VW HEX-CAN i KKL, 2x2
14.9.10, 10:15
hardb lepil :wink: já bych na to vzal lepidlo na autosklo
14.9.10, 12:59
Už jsem snad našel řešení. Ale jak vytáhnout okno bez destrukce gumy mi asi neporadíte co? :?
14.9.10, 13:17
sklo z gumy ide, ale ťažko a aj tak nemáš záruku, radšej tesnenie roztrhnúť a nové...
14.9.10, 13:59
Buď zachráníš gumu, nebo sklo... obojí nee. Přední sklo (respektive vrchní vrstva) je velmi křehké, v porovnání se zadním.
14.9.10, 14:03
Škoda, že to není stejné jako zadní. Mě právě prasklo čelní při montáži, myslel jsem, že se zastřelím. :( Takže teď budu muset demontovat svoje, nalepit na něj zrcátko a nacpat ho kámošovi do Feldy (to původní jsme zničili) no a já si budu muset natáhnout tónované od Hanyho. Chtěl jsem až po zimě, ale holt budu muset už teď. Akorát se mi zas nechce kupovat nové těsnění. Ještě zkusím vrakáč, jestli tam nebude nějaké zachráněné.
14.9.10, 14:22
dělá se to takto seženeš staré sklo z fáčka i s gumou za tři kila
jedno mám na dvoře,
drbneš ho do feldy, z feldy odloupneš to kolečko, na novém skle uděláš kolečko kde má být větší kolečko,
zajedeš tam kde se lepí a opravují skla a on ti ho tam přilepí jinak je to na ho**o zbytečná práce miloš
14.9.10, 14:44
Tady bych raději nešetřil a čelní sklo dal vyměnit do nějakého autosklo servisu. Těch pár korun. Mě na fáčku měnili asi před půl rokem a staré těsnění vyřízl takovým speciálním nožíkem. Z venku z něho vyřízl takový proužek a sklo normálně vytáhnul. Mé bylo prasklé, tak dával nové. Těsnění stálo asi 450,- kč origo a číňana mají u nás v obchodě s autodíly za 350,- kč. Kvalitou se to ale nedá srovnat. Ten číňan je takový málo pružný, jakoby to byl spíše nějaký měkčený plast než guma.
14.9.10, 15:36
a jak navalíš ještě ten mastný lak tak to je potom labůžo :D
14.9.10, 21:06
Sklo jest sundáno a těsnění zachráněno. Akorát nechápu, jak může kamínek rozbít čelní sklo, když jsem do něj mlátil kladivem a až po pořádné ráně do průbojníku se objevila malá pavučinka.
15.9.10, 23:32
ObrázekObrázek
15.9.10, 23:32
Tak konečně hotovo. Už vím, proč do Felicií zatéká častěji jak do Favoritů. Rám okna je v rozích o dost více vykrojený a tudíž tam vzniká díra. Sice se pak to sklo lehčeji nasazuje, ale asi to pak tam chčije. U Favorita je to dost natěsno. Sice jde kablík sotva protáhnout, ale těsní. Nevím kdo na to přišel...
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
17.9.10, 23:14
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 7 návštevníků
[ Time : 0.027s | 12 Queries | GZIP : Off ]
