gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12005 Bydliště: Český Těšín
 Čelní okno Felicia
Zkoušel jste někdo nalepit na okno zrcátko? Jaký je postup a co budu potřebovat?
Jo a ještě, dá se nějak demontovat čelní okno, aby neprasklo a přitom i těsnění zůstalo použitelné? Když jsem se díval na dnešní druhovýrobu (těsnění) za tři stovky, tak jsem se zděsil. Radši bych použil to dvacet let staré.
| 13.9.10, 23:39 |
těsnění stojí kolem 400,- originál
| 14.9.10, 06:28 |
gokralik
Když uvážím, že na vrakáči stojí pěkné sklo 300,- tak se mi ani to těsnění kupovat nechce.  Spíš by mě více zajímalo to zrcátko, nemáte s tím někdo zkušenost?
| 14.9.10, 09:40 |
Radek19_ae
Registrován: 25.6.08, 13:13 Příspěvky: 400 Bydliště: u Hostýnských vrchů
jj já lepil zrcátko, vydrželo mi týden pak sem ho sundal hlavou..lepil jsem loctitem, ale prej existuje nějkaé spešl lepidlo, poptej sa v motokrámě.
_________________ Pássovec AFN varoš EX: felda AEE
diagnostika koncernu, resety, nastavení, opravy VW HEX-CAN i KKL, 2x2
| 14.9.10, 10:15 |
hardb lepil  já bych na to vzal lepidlo na autosklo
| 14.9.10, 12:59 |
gokralik
Už jsem snad našel řešení. Ale jak vytáhnout okno bez destrukce gumy mi asi neporadíte co?
| 14.9.10, 13:17 |
sklo z gumy ide, ale ťažko a aj tak nemáš záruku, radšej tesnenie roztrhnúť a nové...
| 14.9.10, 13:59 |
Nepér
Buď zachráníš gumu, nebo sklo... obojí nee. Přední sklo (respektive vrchní vrstva) je velmi křehké, v porovnání se zadním.
| 14.9.10, 14:03 |
gokralik
Škoda, že to není stejné jako zadní. Mě právě prasklo čelní při montáži, myslel jsem, že se zastřelím.  Takže teď budu muset demontovat svoje, nalepit na něj zrcátko a nacpat ho kámošovi do Feldy (to původní jsme zničili) no a já si budu muset natáhnout tónované od Hanyho. Chtěl jsem až po zimě, ale holt budu muset už teď. Akorát se mi zas nechce kupovat nové těsnění. Ještě zkusím vrakáč, jestli tam nebude nějaké zachráněné.
| 14.9.10, 14:22 |
dělá se to takto seženeš staré sklo z fáčka i s gumou za tři kila
jedno mám na dvoře,
drbneš ho do feldy, z feldy odloupneš to kolečko, na novém skle uděláš kolečko kde má být větší kolečko,
zajedeš tam kde se lepí a opravují skla a on ti ho tam přilepí jinak je to na ho**o zbytečná práce miloš
| 14.9.10, 14:44 |
Tady bych raději nešetřil a čelní sklo dal vyměnit do nějakého autosklo servisu. Těch pár korun. Mě na fáčku měnili asi před půl rokem a staré těsnění vyřízl takovým speciálním nožíkem. Z venku z něho vyřízl takový proužek a sklo normálně vytáhnul. Mé bylo prasklé, tak dával nové. Těsnění stálo asi 450,- kč origo a číňana mají u nás v obchodě s autodíly za 350,- kč. Kvalitou se to ale nedá srovnat. Ten číňan je takový málo pružný, jakoby to byl spíše nějaký měkčený plast než guma.
| 14.9.10, 15:36 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
a jak navalíš ještě ten mastný lak tak to je potom labůžo
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 14.9.10, 21:06 |
gokralik
Sklo jest sundáno a těsnění zachráněno. Akorát nechápu, jak může kamínek rozbít čelní sklo, když jsem do něj mlátil kladivem a až po pořádné ráně do průbojníku se objevila malá pavučinka.
| 15.9.10, 23:32 |
gokralik
| 15.9.10, 23:32 |
gokralik
| 17.9.10, 23:14 |
