Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 23:28
 Nejde zadní stěrač felda
Příspěvek Nejde zadní stěrač felda
Rotebral jsem motorek, očistil rotor a nic, dal jsem druhej motorek a taky nic, pak jsem rozchodil měřák, myslím žlutočernej hnědej dává 12V, po sepnutí lucasu se nic neděje, motorek netočí. Napadl mě ten lucas....
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
diagnostika koncernu, resety, nastavení, opravy VW HEX-CAN i KKL, 2x2
21.9.10, 09:33
převody v motorkách máš dobrý ? :D sou plastový a moc nesnesou
21.9.10, 17:38
Já bych zkusil omrknout, jestli není užmoulaná kabeláž v tý průchodce co vede ze střechy do kufrových dveří :wink:
Škoda Favorit 136LS
21.9.10, 20:18
Blbá kostra, nebo nejde z nějakého důvodu proud až k stěrači. Buď špatná páčka, někaký zaoxidovaný konektor, popř. přerušený některý kabel.
21.9.10, 20:25
určitě prasklý káblík z kastle do dveří miloš
22.9.10, 07:24
převody jsou OK i na druhém motorku, kostra to není, to by blblo i osvětlení SPZky. Projistotu jsem ji zkontroloval a zoxidovaná není, to je v pořádku. po zapnutí zapalování tam jde 12V, ale chybí ten impulz. Zkusím se teda podávat do té gumové průchodky a kabeláž prozvonit, díky za rady.
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
22.9.10, 09:13
Jaký impulz? Vždyť tam má být jen kostra, trvalé plus a po zapnití klíčku a páčky. Pokud tam je dobrá kostra i trvalé plus a chybí to napájení po zapnutí klíčku, tak ta páčka nebo přerušený káblík. Mohlo by to být i v některém konektoru zasrané, ale asi ne.
22.9.10, 17:32
Felda má ešte samostatne ťahanú aj kostru, a to nielen do 5tych dvdrí, ale všade...
23.9.10, 08:15
po zapnutí klíčku je tam 12V, po stisknutí páčky tam na třetím vodiču nic není, dneska zkontroluju tu kabeláž v průchodce.
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
23.9.10, 09:41
kabel může být přelomený i pod izolací, proměřil bych ho zepředu dozadu ohmmetrem a kdyžtak vyměnil...
23.9.10, 10:01
u Felicie musíš merať + proti -, u Fava stačí merať + proti kostre.
preto som podotkol že Felicia má - ťahaný samostatne, to že tm máš proti kostre + ešte neznamená že máš na motore aj - :idea:
23.9.10, 20:38
