[ Příspěvků: 12 ] |
problemy so startovanim Favorit r.v. 1991
Rostik
Registrován: 17.9.10, 12:07 Příspěvky: 8 Bydliště: Nove zamky Slovensko
Zdravim potreboval by som poradit nedavno som kupil favorita r.v. 1991 vo velmi zachovalom stave. No mam problemy so startovanim.Ked rano idem nastartovata tak velmi dlho toci starterom az nastaruje. No a ked nastartuje tak sice drzi otacky ale akonahle salpnem na plyn tak mi auto skape a znova ho treba nastartovat ale po zohriati motoru tento problem zmizne a startuje bez problemov. Neviete nahodov vcom moze byt problem ??? Vopred dakujem za vase rady.
| 17.9.10, 12:42 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
Buď rozštelovaný automatický sytič, nebo špatný předstih. Hádal bych spíše ale sytič. Startujete tak, že nejprve šlápnete na plyn. pedál a pak teprve startujete? Tak se v podstatě zapíná aut. sytič.
| 17.9.10, 13:05 |
gokralik
Vyměň obohacovač a zkontroluj, jestli nepadá palivo.
| 17.9.10, 13:20 |
Rostik
No dakujem s tym siticom to moze byt tiez ale ako sa to nastavuje??? ja so doteraz jazdil na skoda 120 a tam ziadna automatika nebola
a co sa tyka toho obohacovača tak to treba menit asi niekde na karburatori???
| 17.9.10, 13:53 |
Desperado
Registrován: 21.6.10, 09:12 Příspěvky: 87 Bydliště: Vysoké Mýto
Proč jsou tady na jeden a ten samý problém dvě témata?
_________________ Škoda Favorit 136LS
| 17.9.10, 22:03 |
gokralik
Na levém boku (ve směru jízdy) karburátoru je takový klobouček se dvěmi šrouby. Ten kup nový a vyměň. Pak shoď filtrbox a prostříkej mechanizmus sytiče olejem a rozhýbej. Můžeš klidně těleso sytiče (tři šrouby z pravé strany) odklopit a vačku i přívěru porádně rozhýbat. Musí jít vše lehce (tak, aby s tím pohl bimetal).
| 18.9.10, 00:07 |
rostík mě by zajímalo že když ráno povolíš čtyři M6 a háčky na filtrbofu, ten dekl sděláš a vidíš uprostřed karbec, v tom otvoru je přívěra vzduchu
jestli je zatvorená leží nebo otvorená stojí zjisti a napiš miloš
| 18.9.10, 08:15 |
Capricorn
Já teda nevím jak vy kluci, ale já si všiml hned ve stejném duplicitním tématu o dva řádky níž, že tazatel pouze neuměl nebo spíš nevěděl jak zapnout sytič.
Takže bych tohle téma uzavřel jako vyřešené respektive bezpředmětné.
| 18.9.10, 17:14 |
gokralik
Nene, ten tam bude mít něco v háji. I kdyby neprošlápl před startem plyn, tak by hned po startu (když by to začalo chcípat) určitě šlápl na plyn a tím by se vačka i přívěra nastavili...
| 18.9.10, 20:06 |
Možná máš Gokralík pravdu, ale znám pár lidí, kteří sytič neumí taky zapnout před startem a po naskočení studeného motoru to hned turují na asi 4000ot./min. To jen tak aby jim to nechcíplo.  Jednou jsem to vysvětloval jednomu chlápkovi a on na mě čuměl jak z jara, proč to nemůže tak vytáčet studené. Když jsem mu řekl, že ten motor půjde za chvíli s...t, tak to nechtěl pochopit. Už to fáčko ale nemá, teď má golfa III.
| 19.9.10, 11:36 |
Rostik
Dakujem za rady vsetko vyskusam a ozvem sa
| 27.9.10, 00:41 |
Rostik
Capricorn
To je sice pravda ale problem este pretrvava startovanie za studena po nocnych dazdoch je nocna mora mojho rana. Preskumam niektore rady zainteresovanych radcov a dam vediet ako to prebehlo
Kuknem a dam vediet.[/b]
| 27.9.10, 00:46 |
[ Příspěvků: 12 ] |
