forman karbec nechtěl po ránu nastartovat
nestartoval, střílel do karbecu, někdy ani nechytl že se vymlátila baterka, při akceleraci taktéž za studena střelba do karbecu a pak celý den forman poslouchal,
prošlo se všechno karbec, celá elektrika, motor, jediná hodno ta neseděla byla tlaky 8, 8.8, 8.8 a 10, min je 11 taky benál se tankoval jiný, taktéž druhý karbec, etz,cívka,kabely i rozdělovač
si typněte co to bylo miloš
| 28.9.10, 20:33 |
 Re: forman karbec nechtěl po ránu nastartovat
kovový mastný prach okolo ružice v rozdeľovači, aleko niečo s rozdeľovačom...
| 28.9.10, 20:37 |
michalkatka píše: kovový mastný prach okolo ružice v rozdeľovači, aleko niečo s rozdeľovačom...
rozdělovač druhý můj pořád to samé miloš
| 28.9.10, 20:40 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6814 Bydliště: Slezsko
hadr ve výfuku ?
| 28.9.10, 20:44 |
nepravdepodobné, ale podtlaková hadica posilovača
| 28.9.10, 20:44 |
Capricorn
Ááá zase Milošova hádanka...  No tak já si raději počkám na resumé
| 28.9.10, 20:48 |
michalkatka píše: nepravdepodobné, ale podtlaková hadica posilovača
po hadici jsem šel, byla OK brzdy brzdí, ale forman stím zas tak problémy nemá na sání je tryska minima, třeba golf I ten nenatočí když prdne hadice tam je díra kráva
kdyby byl výfuk KO tak to celý den nebude jezdit OK a startovat na brnk miloš
| 28.9.10, 20:51 |
inak tie tlaky sú pre 136, 135 má menej, ale neviem koľko...
že by niečo s palivovou pumpou, upchaná spiatočka benzínu, alebo odvzdušnenie nádrže
| 28.9.10, 20:58 |
michalkatka píše: inak tie tlaky sú pre 136, 135 má menej, ale neviem koľko... že by niečo s palivovou pumpou, upchaná spiatočka benzínu, alebo odvzdušnenie nádrže
je tam páka pumpuješ a odbublinkovávač krásně cvaká ráno jsem byl i v karbecu hladina správná při pohybu s pumpu šel hned benál, karbec měněný pořád stejný problém,
nápověda používá se to na dušičky  miloš
| 28.9.10, 21:18 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10639 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
smrkove vetve??
tim se na dusicky zakryva hlina , aby tam na zimu nebyla hola hlina..
| 28.9.10, 21:23 |
prasknutý izolátor sviečky  alebo niečo zo sviečkami
| 28.9.10, 21:26 |
Kachnis píše: smrkove vetve?? tim se na dusicky zakryva hlina , aby tam na zimu nebyla hola hlina..
forman jede na benzín nikoliv na generátorový plyn tak ty větve by do toho motoru nešly  miloš
| 28.9.10, 21:30 |
kwiko
mna potrapil pred zrazom VN kablik do rozdelovaca, (ale to bol BMM a skapal asi do minuty po nastartovani a nesiel a nesiel natocit)
| 28.9.10, 21:33 |
michalkatka píše: prasknutý izolátor sviečky  alebo niečo zo sviečkami
| 28.9.10, 21:36 |
Kachnis
urcite ulomena vnitrni elektroda svicky
| 28.9.10, 23:00 |
