Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 08:51
 Chladič
Příspěvek Chladič
Ahoj všem potřeboval bych se vás na něco zeptat dnes se mi stala nemilá příhoda.Nevím co se mi stalo s mým milovaným "plecháčkem" ale začal vařit.Říkal jsem si,že je to chladičem,ale když vystydl a nalil jsem vodu,tak z chladiče nic neteklo.Sice je prorezlí,ale nic z chladiče nevytékalo.A proto vás prosím jestli byste nevěděli co s tím je,jestli se vám to také stalo DĚKUJI MOC X. :?:
5.4.07, 23:36
Příspěvek Re: Chladič
Eiza píše:
No muze to byt ruznymi priciny - napr. termostat, cidlo co spina ventilator, vodni pumpa ....
Kdzy ti to varilo bezel vetrak nebo ne?? A bylo to v kolone aut nebo za jizdy treba na dalnici??
5.4.07, 23:48
No vetraku jsem si nevsiml jestli se toci byl jsem v soku jak z neceho doslova vystrikuje chladici kapalina.Byl jsem v kolone.Nemohlo to byt treba tim ze by byla praskla hadicka?
5.4.07, 23:55
Eiza píše:
Pokud se ti to stalo v kolone tak bych to typoval bud na ventilator nebo to cidlo co ho spina (v levem spodnim roku) Zkus z neho vytahnout ten dratek co vede do vetraku a priloz ho k alternatoru na ten sroub co je pod nim prisroubovanej drat (asi to bude schovany pod nejakou ochranou gumou) no a pokud se ventilator roztoci tak to bude nejspis ten spinac a pokud ne tak zkontroluj kostru ventilatoru a pokud taky nepomuze tak te asi ceka vymena ventilatoru. Jeste kdyz to varilo mels pustene topeni nebo ne ?
6.4.07, 00:05
Zapomel sem jeste napsat ze ten spinac ventilatoru je na chladicu v levym dolnim roku kdzy stojis pred autem a divas se do motoru
6.4.07, 00:09
Topeni jsem mel vypnute,a diky moc.
6.4.07, 00:12
Eiza píše:
Pár otázek:
1.Kolik tam bylo stupńů při tom vyvření?
2.Ztratila se nějaká voda? (typuji že ano :) -víš kudy se ztratila?)
3.Když se to stalo, nešel z motoru bilý dým? (hodně dýmu-taková mlha)
S tou hadicí je to možný. Ono totiž při přehřátí tam velmi vzroste tlak a pak uteče.A k tomu si najde vždy cestu nejmenšího odporu (zteřelou hadici, špatný spoj...)
ALFA ROMEO 146 1,9 TD - parádička :-)
AUDI COUPÉ QUATTRO 2,3 20V = pořádná strojovna ( 125 kw :-) )
ŠKODA 120LS, rv 81 - po STK :-) = Už není-totálka :-( , ale né mou vinou ;-)
6.4.07, 21:23
Zmenši si konečně ten obrázek :!:
7.4.07, 13:27
Už jsem mu to taky psal v jiném vláknu. :evil: :evil:
7.4.07, 14:07
Šemik píše:
Obrázektohle budeme odteď dělat "zlobivým" uživatelům :lol:
7.4.07, 14:36
Good idea :wink:
7.4.07, 14:38
Mno dobry. :wink:
7.4.07, 14:43
No, jinak jsou tak 3 věci, co tohle mohly způsobit.
1) málo kapaliny
2) špatnej termostat
3) spínač ventilátoru
Nebo je všechno v pořádku a je na odchodu těsnění pod hlavou, ale to je krajní možnost.
7.4.07, 14:45
V poho,byl jsem v servisu a mam v . . . . . . chladič.
7.4.07, 14:46
