Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 11:55
 Zatuhlé klapky
Příspěvek Zatuhlé klapky
Ahoj, dával sem jinej SEDR na 105tku a kdyz auto stojí tak klapky jsou trochu zatuhlý v zavřený poloze. Když motor roztočím do cca 5000 tak 2.klapka zůstane mírně pootevřená, stačí jen prošlápnout plyn a dovře se. Když ráno nastartuju a auto stojí tak 1den, zmáčknu na plyn tak pomale mačkám pedál, najednou se uvolní a jde lehce. Už sem ho kolikrát měl venku a čistil sem klapky, promazával motorákem i vazelínou, pak zase čistil a mazal a pořád stejný. Nevíte co s tím ?
Škoda 105L ,r.v 1987, najeto 120000 km, Mogul GX-FE 10W40
6.10.10, 11:44
Nepouzivej tezka maziva. Pokud to jde lehce a za studena tezce, treba to vazne prave na zatuhlem mazani.
6.10.10, 12:35
To není že by šly těžko, jde o to že jsou jak přilepené
6.10.10, 13:03
jsou přilené bordelem vtom místě kde je ta hřídelka v těle karbu, nejlépe ji nějak vyndat a vupucovat. a jedině WDčko to trošku rozchodí
Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu :)
Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
6.10.10, 15:06
no jooo, ale jak ji mám vyndat :?:
6.10.10, 15:45
naz sa s tym srat, radsej zohnat funkcny karbec
6.10.10, 16:25
zjištoval jsem o tom co nejvíce infa kde se dalo..bylo mi doporučeno nahřát šroubky klapek, pak pry povolit jdou a zbytek už je snadný..neměl jsem zatím možnost vyzkoušet, nebo pokud ti neni líto 300 kč tak na vrakáči je jich dost
6.10.10, 18:39
Akoze srat sa s osickami = zabijes more casu a uz to nikdy nebude ono, pretoze na 99.99% :
1. znicis srobky pri demontazi
2. znicis osku (ohnes) pri demontazi srobkov
3. nevycentrujes klapku pri naslednej montazi
Radsej ako toto podstuppovat sa da zohnat jety karbec v OK stave, a 105kovy aj zadarmo.
6.10.10, 18:56
Ale simte, normalne to vycisti. Nastrikej konkorem a nazdar.
6.10.10, 18:57
Osky nevyndavat! Klapku je pak velmi těžké seřídit, bez přesných hodinek nemožné. A když se to udělá jen s minimální chybou, je to v prdeli.
6.10.10, 20:24
Tak já ještě jednou karb vyndám ven porádně ho kolem osek, klapek vyčistím techničákem a promáznu bud konkorem nebo motorákem
6.10.10, 21:28
To si nepomuzes, musis osy vyndat :lol:
6.10.10, 21:39
olej ne, ten to zasere..cokoli mastného ve spreji, nejlepší řešení když chlapi říkaj osky ven ne :wink:
6.10.10, 22:17
To je jak mluvit do dubu. Bud na to ma a rozebere to a udela to poradne a zas to slozi nebo se na to muze vykašlat uplne.
Jinak cokoli mastneho ve spreji je treba olej :-)
6.10.10, 22:56
[ Time : 0.059s | 11 Queries | GZIP : Off ]
