Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 01:51
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 94 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Osram night breaker
má cenu ty žárovky brousit přes léto?...včera sem toho využil, potřeboval sem vidět, tak sem viděl, ale už sem v noci nejel, že ani nepamatuju... :roll:
10.4.10, 22:08
Brousit žárovky?
10.4.10, 22:57
brousit vlákna el proudem :)
10.4.10, 23:23
Karátek píše:
Nevím také proč, čerpadlo se zapne dříve než nastartuješ, aby se vytvořil tlak. U fábky dokonce naběhne čerpadlo, když otevřeš dveře u řidiče. Startér točí a po chviličce teprve motor naskočí. Možná elektronika tohle dělá úmyslně. Když je dobře seřízený starší motor, stačí se dotknout klíčku a už motor běží. Začínají dělat elektrické posilovače, v případě poruchy posilovače normálně fungují. V malé rychlosti se dá auto ubrzdit i bez posilovače, ale je to dřina.
u vyssich rad audin (cil uz u vsetkych mozno) to bolo v zime robene tak naschval...ako klesla teplota pod nejaky stupen, elektronika schvalne predlzila start motora -
viackrat sa stihol pretocit pred naskocenim...aj dovod tam bol napisany ale akosi si nepamatam :)
Skoda Favorit 135LS r.v.92 "komfort" :)
11.4.10, 01:06
Tak 2 roky a 5 měsíců a je po pravý NB.... :) ta druhá se ještě drží,mrška :D
24.4.10, 22:54
gokralik & Karátek: je uplne jasne preco moderne auta potrebuju ~dve prevalenia na nastartovanie - jednotka totiz nevie v akej polohe je motor a ake ma aktualne otacky tj az ked ma minimalne dva impulzy z cidla otacok dokaze urcit kedy zapalit a kedy vstreknut palivo (musela by mat cidlo na zapalenie pre kazdy valec zvlast aby to chytilo skorej) s karburatorom je to ina - tam benzin taha furt a rozdelovac odpali hned pri odtrhnuti kontaktu/resp pri vyboji z cievky v rozdelovaci
25.4.10, 07:33
Zas jsem o něco chytřejší. :)
25.4.10, 08:39
Já též, pořád jsem nechápal proč, spal. motor není moje silná stránka. :) Rád se poučím a odpověd dává logiku a s tím bych souhlasil. :wink:
25.4.10, 09:51
no, chytenie na drc je luxus ktoreho sa dobrovolne vzdam ak sa mi podari rozbehat MPi :) to budem musiet udrzovat baterku v 100% stave, predsalen uz to nebude mozne natocit drcnutim rano po parkovisku
25.4.10, 10:02
Takový luxus měli dobře seřízený karburátorový provedení, tak nebyl problém, když vše šlapalo jak má, jak se objevila elektronika, už jde vše hůř na drc. :) Ale zas na druhou stránku elektronika motoru pomohla, ne? :wink: A baterie by měla být vždy v 100% stavu.
25.4.10, 10:15
Tak a mám KO levou Osram Silverstar. Vydržela 10 měsíců a 9000 km :evil: . Stejně vydrželi dříve i Osram Night Breaker.
Teď mám vlevo starou Night Breaker (to je o poznání bělejší) a vpravo Silverstar. Takže počítám, že vydržej tak měsíc, jestli vůbec a jdu do jiný značky. Světlo je ale suprový.
Nebo zkusim novou generaci :)
http://www.osram.cz/osram_cz/Novinky/de ... -dobu.html
24.10.10, 16:10
Obyč. Narva to istí :wink: 3€/ks a vydržali cca 3 roky a 35 000 km...
24.10.10, 17:26
Zrovna jsem si říkal, že bych změnil žárovky. Mám philips blue vision a chtěl bych se vrátit k obyčejnýmu žlutýmu světlu. Co nějáký ty philips VISIONPLUS a tak? Nebo něco doporučte. Nightbreakery z důvodu krátký životnosti nechci.
24.10.10, 17:44
http://www.ges.cz/-auto-h4-12v-narva-ra ... 14111.html svítí dobře, rok vydrží, jsou levný :)
24.10.10, 17:49
já už mám nightbreakery jednu 3tí zimu a druhou sem měnil někdy...nevim, je to tady napsaný :) takže výdrž asi jak u koho 8)
24.10.10, 18:06
[ Time : 0.053s | 11 Queries | GZIP : Off ]
