žděba
Registrován: 10.10.07, 16:46 Příspěvky: 615 Bydliště: Úpice(Trutnov)
 Vetilová vůle
hoj, zejta jdu na vetlily, o kolik by se měla měnit ventilová vůle při teplotě cca 8°C? nebo se na to mám vys*at a poštelovat to na hodnoty při 20°C?
_________________ 120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
| 26.10.10, 20:11 |
hardb
Junior TW team, Tydýt
 Re: Vetilová vůle
možná blbá odpověď ale bud zajet do garáže kde by tech -+20°C mohlo být nebo nechat motor třeba minutu běžet na volnoběh ...
| 26.10.10, 20:19 |
CROWACK
těch 12° ti neudělá žádnej rozdíl, dej tam vůle jako obvykle...kdyby měl motor 80°, to by byla jiná...takhle to na té měrce ani nepoznáš...
| 26.10.10, 20:23 |
žděba
kdybych měl teplou garáž, tak se neptám  , ale asi to udělám podle hodnot v knížce... při -20 by to už asi rozdíl byl, ale kdo by se vrtal ve vetilech při -20, že
| 26.10.10, 20:36 |
Šemik
Já mám "rekord" -14°C
| 26.10.10, 20:47 |
žděba
tak při téhle tepoltě jsem měnil jen trubku topení a termostat
| 26.10.10, 20:53 |
CROWACK
Já taky tak nějak, pístní kroužky na fichtlu, vleže-vkleče, to byla výživa, dneska už bych to asi nedal...
| 26.10.10, 21:17 |
Capricorn
Nevím jak u š120 s litinou, ale u Favomotoru tj. celohliníku Andrt uvádí že cituji: "Vůle ventilů se seřizuje na studeném motoru (-4°C až 20°C)". (Pro bezvěrce... je to str. 407)
| 27.10.10, 02:33 |
CROWACK
Já přísahal na dvě Knihy Zákona Starého (apoštolů Baťi a Andrta), takže tyto knížky nové víry Obrácení se na špatnou stranu a Kovů až chorobně barevných mi nejsou známy...nicméně vycházím ze zbožné úvahy...
| 27.10.10, 02:40 |
Capricorn
jj  Jinak co je zajímavý, že už při teplotě těsně nad 20°C přesněji v rozmezí teplot 20°C až 32°C předepisuje nastavovat vůli na 0,25 mm (motor s ocelovými tyčkami rozvodů)...kdo by to byl řekl. Člověk pořád slyší při teplotě 20°C takže počítá i s tím, že třeba i těch několik stupňů navrch nevadí a ono houby už by se mělo seřizovat na 0,25 mm. Dám to sem přímo...
| 27.10.10, 02:50 |
darklord
a za tepla (tj olej na 70-80, voda 80-90)? 0.4 na vsetko, ze?
| 27.10.10, 07:19 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5656 Bydliště: Plzeň
Za tepla se seřizují vůle u sportovních vaček
_________________ člen Coupé clubu TW fotky https://mattess00.rajce.idnes.cz/
| 27.10.10, 08:05 |
ano a to by ti měl říct výrobce vačky
| 27.10.10, 08:19 |
darklord
MATTESS: za tepla sa najlepsie nastavuju na vsetkych motoroch (aj so seriovymi vackami). Ostatne je tu aj clanok v ktorom sa odporuca nastavovat na seriovom motore vole za tepla, akurat tam pisu 0.45 co mi pride moc, kedze tolko som daval na vacke 278/278 od Chovanca...
| 27.10.10, 08:24 |
Jiri
-15stupnu a delal sem zadni prasatko na facku venku a na stedrej den
| 27.10.10, 09:22 |
