Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 14:29
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 74 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 "úsporná" jízda ...
v ekorally se nesmí vypínat motor :wink:
6.11.10, 17:12
Vzpomněl jsem si na tohle: http://mujrapidek.rajce.idnes.cz/Meric_spotreby_paliva/ víte někdo jak se to používá? Možná by to stálo za vyzkoušení třeba na srazu a tak.
6.11.10, 17:20
Auta na Ecorally (i když jak při kterých) musí být naprosto bez úprav. Tak jak vyjela z továrny. Snad i rezervu musí mít. Že mají přefoukané pneumatiky uznávám, ale že by to byly nějaké oholené skelety pochybuju. A ten motor vypínat taky nesmí (aspoň za jízdy), jak už tady zmínil Sádra.
6.11.10, 17:22
Online
no tak potom to bude mat motor nastaveny tak aby prezil jeden zavod a bol na odpis. na chudu zmes sa da jazdit hodne z lacna, len to potom velmi rychlo znamena smrt pre motor..
6.11.10, 17:35
paži
Vypadá to jen jako kalibrovaná nádoba, která se vřadí mezi nádrž a motor. a přímo na její stupnici se odečítá množství paliva za čas, nebo ujetou dráhu.
hardb
Jestliže jezdíš 4 km tam a 4 zpátky, neřeš spotřebu. Ať budeš jezdit jak budeš jezdit, vezme si to vždycky víc jak na delší trase.
6.11.10, 17:52
Vzhledem k tomu, že se při těchto závodech jezdí neustále na dolní až střední oblast částečného zatížení kde je samo o sobě nastavení směsi poměrně chudé (lambda = 1,15 - 1,2) a již z výroby přizpůsobeno pro dosažení co možná nejmenší spotřeby paliva pak zásah do palivové soustavy není nutný. A navíc pro vozidla s elektronickým vstřikováním paliva ať už jednobodovým nebo vícebodovým jakákoliv svépomocná úprava v tomto směru většinou není možná pokud člověk není dostatečně dobře znalý daného systému respektive úpravě nadefinovaných hodnot palivových map atd. Navíc pokud si dobře vzpomínám tak zrovna při Economy run Škoda je jakýkoliv zásah do ať už palivové soustavy nebo jiné části vozidla nepřípustný.
Favorit 136X
6.11.10, 17:57
Ze zvědavosti jsem se dal do čtení oné zde odkazované publikace. Píše se tam, že čím budu používat kvalitnější olej, hlavně v zimě se mi to oplatí na spotřebě. Já si nemužu pomoct, ale já bych do hliníkového OHV asi nic typu 5W/40 nebo 0W/40 nenalil. Co vy si o tomhle myslíte?
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
6.11.10, 18:02
že se ti motor odvděčí možná sníženou spotřebou benzínu za 30kč/litr a zvýšenou spotřebou oleje za 300kč/litr :D
6.11.10, 18:07
CROWACK: Si řikám že to je békovina. :wink:
Polo Fox '85 29kW
6.11.10, 18:09
paži píše:
varok: auto na volnoběh si vezme za hodinu tuším mezi 0.5 až 0.8 litrů. někde na to byl i test, ale ted to marně hledám.
Akurátženie na sýtič :wink: To odhadujem na min 2l/hod...minimálne...takže zohrievanie 5 min = cca 0,3l a potomn na 4 km 10l/100 = 0,4, dokopy teda 0,7...a potom je to 14,3 l/100 km :idea:
6.11.10, 18:50
Moje auto nemá sytič :lol:
6.11.10, 18:56
ferrari: Nevím jestli se to dá takhle paušalizovat s tím sytičem kor u Fava kde se obohacení vypíná docela zakrátko a pak běží jen zvýšený volnoběh pro překonání odporů studeného motoru.
Favo 135 (G)LX '93
6.11.10, 19:01
Paži - ale tak, či onak musí byť spotreba vyššia kvôli prekonaniu vyšších odporov. A jak, že nemáš sýtič? čo máš diesel power?
Capricorn - hm, ale aj ten zvýšený voľnobeh viac papá...proste, za studena musí benzínový motor (a hlavne karbec, resp. jednobod) mať vyššiu spotrebu, bo palivo sa zráža na tsenách valcov a tiež v sacom potrubí...neviem presne, ako to ma Fako riešené, ale viem, že viac ľudí dosť nadávalo, že im Fako v zime veľa papá...
6.11.10, 19:09
Paži sytič má, jenom o tom neví :D
řj běží v režimu studenýho motoru, to je v podstatě jako na sytič...u novějších strojů s CAN-BUS jde hezky poznat přechod řj ze studenýho do normálního režimu, protože rafička od vody udělá klap a přesune se z polohy "cold" do polohy "uprostřed" :D
6.11.10, 19:19
Na škodovce ho nemám připojenej a na swiftovi si to řídí jednotka. Studenej motor je přece studenej jen chvilku, né hodinu, aby spotřeba na volnoběh byla 2x vyšší.
6.11.10, 19:19
