Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 01:35
 Relé automatického spínání světel - Octavia
Příspěvek Relé automatického spínání světel - Octavia
Dobrý den... Nemá někdo zkušenost s modulem pro denní svícení v Octavii? Myslím s jeho zapojením, provozem, spolehlivostí a problémy... Díky za každou odpověď.
12.11.10, 21:40
myslim ze rok vyroby a mozno aj vybava budu velmi dolezite udaje...
Pardon, to jsem opomnel... Je to rok 2002 :)
12.11.10, 23:18
Dělají se moduly přímo pro oktávy, zapojení je přiloženo u toho v celku jednoduché a provoz bezproblémový.
13.11.10, 07:04
Když už se to řeší, mám dotaz - nemohl by prosím někdo, kdo koupil homologované LED pro denní svícení, doporučit vhodné místo připojení na linku 15- (jde mi hlavně o nejvhodnější a nejkratší připojení tohoto napájení v motorovém prostotu (motor 1,9 TDI PD)). Vypnutí LED při rozsvícení hlavních světel si ošetřím.
13.11.10, 10:29
breta1 píše:
Připoj se na spínač zpátečky to je asi nejlepší volba .
14.11.10, 13:05
petr petr:
Moc děkuji, vidím, že se vyznáš a dokážeš konkrétně poradit (my ostraváci jsme přece jenom machři).
Jestli dobře vidím, z toho spínače se přes různá propojení dostanu až na spínací skříň kontakt 86s svorka T8c/8. Tedy napětí jen v poloze "15", to potřebuji. Ještě jednou díky.
14.11.10, 23:16
si tam dej relátko ukostřenéné na obrysové světla akdyž zapneš obrysovky z kostry bude + a SPDS ti vypnou, jsem to tak viděl v pondělí na jednom kadetovi velmi jednoduché u levého podběhu, napájeno ze zpátečky a nemusíš nic hlídat miloš
17.11.10, 19:12
Miloši, mi šlo hlavně o to, kde vzít nejlépe "patnáctku", to jsem se dozvěděl.
Způsobů, jak zhasnout SPDS od parkovaček, vidím více. Ten tvůj má jednu nevýhodu- když se spálí žárovka v parkovačce, SPDS se nerožnou. Lepší je budící vinutí relé připojit mezi parkovačku a zem a použít pro rožnutí SPDS rozpínacího kontaktu relé. Já osobně vůbec nepoužiji relé, ale P FET tranzistor.
17.11.10, 21:25
taky to mám doma...ale nevim, jestli to tam budu dávat...
asi spíš propojim 2 konatky na vypínači a udělám si spds z mlhovek :)
17.11.10, 22:11
breta1 píše:
když se ti spálí jedna parkovačka máš další 3 obrysovkya a všechny ty světýlečka co na tebe v noci svítí přes které se cívečka skostří já jen tak že jsem to viděl, já to mám na mlhovky :wink: miloš
17.11.10, 22:28
kdyz uz resite naftovou octavku a "15" na denni svetla
muzete poradit kde ji najdu u Feldy v nafte? - samozrejme zpatecku mam jako zalozni reseni
premyslel sem ze musi byt chcipak na cerpadle ale za
1) nevim co tam koleguv svagr ma za cerpadlo
2) felde v nafte sem jeste pod kapotu nekoukal
23.11.10, 20:19
Motorek stěrače , pak ještě pokud tam je (benzínové mají) taková bílá svorkovnice na čtyři kabely u motorku stěrače žlutý kabel proud po klíči "15".
23.11.10, 21:18
[ Time : 0.013s | 11 Queries | GZIP : Off ]
