Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 04:53
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 140 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Další
 Autobaterie vs nabijacky
ak to chceš dlhodobo udržiavať navrhoval by som ti lacnú nabíjačku ( napr. Filson ) a k tomu tie mechanické 24hodinové spínacie hodiny v zásuvke, zapojíš to tak že 1hodinu denne to bude dobíjať... a vyjde ťa to cca do 20eur...
30.11.10, 09:03
já mám doma toto.. http://www.hobynaradi.cz/index.php?main ... ts_id=1677
je to teda drahé ale zase to má funkci start...to se hodí pokud vás to nestartující auto překvapí když nekam spěcháte...jinak je tem přepínač min a max a když dám na min tak to tam leje enom málo proudu...takže baterku připojím na odpoledne jednou za měsíc a má se dobře...ve sklepě je tak 5°C tak snad vydrží
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
30.11.10, 10:45
Michal: Filson nechcem, to by som si houno pomohol oproti tej co mam :D Chcem uz nejaku poriadnu, ved nabijacka prezije auto, ako ta stara komunisticka co mam, a astale bude fungovat. NIe som taky bohaty aby som kupoval lacne veci ;)
Radic: Start nepotrebujem, staci nosti startovacie kable ;) Ked mas v garazi 2 auta tak to tiez nepotrebujes.
30.11.10, 14:28
na staré komunistické veci zabudni, ak chceš dnes kvalitu tak musíš zaplatiť...
Filson je dobrá voľba, dokonca to má aj 2 tepelné ochrany, jeden prvok čo sleduje výstupný prúd ( asi termistor ) a druhá je priamo na vinutí... mojou vinou som tú na vinutí odpálil, tá je nevratná ( bola tam 103° dal som tam 120°, akú som našiel :oops: ) klasické vinuté EI trafo a prehľadné polovodiče na plošáku čakal som že to bude väčší šmejd... jediná nevýhoda je malý prúd, ale čo by som čakal za tie drobné čo to stálo...
30.11.10, 14:57
FILSON - nie :D
Som ochotny dat viac aby to daco aj vydrzalo a bola to nejaka kvalita aspon. Ved aj 50e je menej ako jedna plna nadrz tak neviem co tu haliere ratame. Prevadza auta si proste vyzaduje peniaze no...
A nabijacka je lacnejsia ako nova baterka, ktoru stale musim kupovat lebo sa mi ta moja statim furt znici...
30.11.10, 15:05
ako myslíš... tak to ti neporadím, ja som mal pred tým iba trafo s usmerňovačom a fungovalo to dobre, akurát to bolo nepraktické, nemalo to krabicu, ale zato to dávalo 7-8A, a bolo to s použitých vedcí zadarmo...
a elektika s drahej a lacnej je tá istá... pouvažuj nad mojím riešením...
4,42eur + 300czk = :lol: :lol:
Obrázek + Obrázek
30.11.10, 15:29
michalkatka píše:
tak chlapi já nevím, zajímavé čtení
http://www.elektroworld.info/modules.ph ... ght=filson
30.11.10, 15:36
badopes píše:
fakt zaujímavé čítanie...
tú moju nabíjačku Filson s Tesca som mal rozobratú, jednu tepelnú poistku má na trafe a druhú na výstupe 12V do série, keď sa mi podarilo urobiť skrat tak sa tá výstupná súčiastka zohriala a mala veľmi vysoký odpor, keď potom vychladla tak má nejakých 0,5Ohm, takže chánená je, ale aj tak ju nechávam vždy na nehorlavej podložke a nech cez ňu môže prúdiť vzduch nech sa chladí, ona má otvory dole aj hore...
30.11.10, 15:46
ale zasa s druhej strany Tronic sa možno kazí, ale ešte som nepočul že by zhorela :arrow:
30.11.10, 15:48
Ja mám tiež taký Filson zázrak z Tesca (max. prúd 6A, menovitý 4A) a funguje bezchybne už cca 5 rokov...349 Skk onehdá...asi sa tam nemá čo pokaziť...
30.11.10, 17:18
Raz som to uz riskol, nevyslo to, sanca na neuspech je pri tychto srackach velka, takze sa tomu budem vyhybat :)
Ale zase na bosch prachy nemam
30.11.10, 17:30
Já už měl ty nábíječky Filson dvě a obě na hovínko.
30.11.10, 17:54
Nejlepsi je vzit trafo ze staryho VELKYHO lampovyho radia, spojit do serie 6.3V a 4V vinuti a usmernit. To dava naprazdno akorat 14V a se zatezi stoupa proud slusne.
Viky píše:
tak áno, to máš pravdu niet nad poriadne trafo...
ja som núdzovo používal trafo k halogénovým lampám 12V 100VA, to bolo tiež slušné aj s jednocestným usmerňovačom, nechcelo sa mi robiť mostík, bolo by to zrejme viac ako 14V, ale to by sa dalo stabilizovať LM....
1.12.10, 19:42
Příspěvek Re: Autobaterie vs nabijacky
Michale, když si přečteš některé články na tom elektrowordu, v různých knížkách a časopisech, tak i jednocestný usměrňovač není na škodu u nabíječů a některé nabíječky ho používají. Ty staré trafa obřích rozměrů jsou hold kvalitní, né jako dnes ty miniaturní, které jsou tak hrozně přesycované, že po chvíli skoro vaří.
Ta spínaná nabíječka Tronic je taky z Lidlu? Aha, tak to se omlouvám, já viděl v Lídlu jinou značku. Teď si už na název ale nějak nevzpomenu.
3.12.10, 13:08
