problem s pipacom zapnutych svetiel na facku
deekay
hitman2003 píše: Poradite mi prosim kde to mam zapojit? mam favorita a ja som z toho jelen..to pipatko mam kupene len neviem kde ho mam zapojit...diky
no jeden kablik zapoj na poistku tlmenych, alebo obrysovych svetiel a druhy na spinac svetla vo dverach
ale bude ti to pistat aj ked budes mat nastartovane a otvoris dvere.... ak ti to vadi tak to bude chciet este tunnig
| 14.4.07, 11:58 |
dá sa to zapojiť aj tak, ale aj v návode na pripojenie by si mal mať jeden pól (+) zapojiť na stretávacie svetlá a druhý (-) na plus zapaľovania ( druhá poistka )...
| 14.4.07, 12:34 |
deekay
michalkatka píše: dá sa to zapojiť aj tak, ale aj v návode na pripojenie by si mal mať jeden pól (+) zapojiť na stretávacie svetlá a druhý (-) na plus zapaľovania ( druhá poistka )...
 to potom znamena ze ked svietim a mam nastartovany motor tam mi to pisti. nie? aspon ten moj pistak pisti ked ho zapojis na 12V cize ked chcem aby to pistalo ked nie je nieco pod napatim (teda ked je vypnute zapalovanie) tak musim mat relatko
| 14.4.07, 13:55 |
deekay píše: michalkatka píše: dá sa to zapojiť aj tak, ale aj v návode na pripojenie by si mal mať jeden pól (+) zapojiť na stretávacie svetlá a druhý (-) na plus zapaľovania ( druhá poistka )...  to potom znamena ze ked svietim a mam nastartovany motor tam mi to pisti. nie? aspon ten moj pistak pisti ked ho zapojis na 12V cize ked chcem aby to pistalo ked nie je nieco pod napatim (teda ked je vypnute zapalovanie) tak musim mat relatko
keď to zapojíš tak ako som napísal keď máš naštartované a svietiš má to dva plusy čiže nepípa, keď máš vypnutý motor a zhasnuté svetlá dostáva to dva mínusy (cez zapaľovanie a vlákna žiaroviek), zasa nepípa, keď máš zapnutý motor dostáva to aj plus zo zapaľovania a mínus cez vlákna, ale opačnej polarity takže zasa nepípa, a keď vypnutý motor a zapnuté svetlá dostáva zo svetiel plus a cez zapaľovanie mínus a pípa...
| 14.4.07, 14:14 |
deekay
michalkatka píše: deekay píše: michalkatka píše: dá sa to zapojiť aj tak, ale aj v návode na pripojenie by si mal mať jeden pól (+) zapojiť na stretávacie svetlá a druhý (-) na plus zapaľovania ( druhá poistka )...  to potom znamena ze ked svietim a mam nastartovany motor tam mi to pisti. nie? aspon ten moj pistak pisti ked ho zapojis na 12V cize ked chcem aby to pistalo ked nie je nieco pod napatim (teda ked je vypnute zapalovanie) tak musim mat relatko keď to zapojíš tak ako som napísal keď máš naštartované a svietiš má to dva plusy čiže nepípa, keď máš vypnutý motor a zhasnuté svetlá dostáva to dva mínusy (cez zapaľovanie a vlákna žiaroviek), zasa nepípa, keď máš zapnutý motor dostáva to aj plus zo zapaľovania a mínus cez vlákna, ale opačnej polarity takže zasa nepípa, a keď vypnutý motor a zapnuté svetlá dostáva zo svetiel plus a cez zapaľovanie mínus a pípa...
sory, dnes som nejaky sprosty. (+12V)-(+12V)=0
| 14.4.07, 14:22 |
| 14.4.07, 14:24 |
octavio
Plus pípaku daj na poistku tlmeného svetla (neviem kt. to je, zistíš na nete, alebo v múdrej knihe), no a mínusko napoj na dverný spínač. Akonáhle otvoríš dvere a budú zapnuté svetlá, tak sa ti pípak ukostrí a budé pípať, keď vypneš svetlá, prestane...
| 22.4.07, 19:35 |
octavio
michalkatka píše: dá sa to zapojiť aj tak, ale aj v návode na pripojenie by si mal mať jeden pól (+) zapojiť na stretávacie svetlá a druhý (-) na plus zapaľovania ( druhá poistka )... Ano a ked zapnes klucik bez zapatych svetiel tak dovidenia pípak...... (pokial tam je diodovy mostik tak ok)....
| 23.4.07, 10:30 |
Kristensen
Ještě že já mám pípák od výroby a světla nezapomenu rozsvítit páč v tu chvíli nevidím stav paliva.
| 23.4.07, 12:20 |
