Ventilátor topení - FELICIA
kromanon
 Rosypany ventas
Cau. V Dieselove Felde si mi uplne rosypal ventilator. Je na nem po predchozim majiteli videt oprava pokus omyl. Mam ventas do feliny 1.3. Myslite, ze pujde prepojit jen koncovka a dat tam ten z 1.3ky?
| 1.12.10, 15:41 |
kwiko
dieselova felda ma dvojstupnovy vetrak a ten fa/fel 1,3 nahradi len 1. stupen...
Na zimu to nudzovo bude stacit, ale radsej by si si mal zohnat origo.
2x ta robota okolo za to nestoji
| 1.12.10, 16:55 |
kromanon
No pockej vetrak ve felinak ma vzdy polohy 0,1,2,3. Nebo te blbe chapu. Ja ten vetrak doma mam, tak bych ho tam dal, ale ma to i od pohledu jiny ten obal.
| 1.12.10, 17:03 |
gokralik
On myslí ventilátor topení. Nejlepší by bylo přehodit celé topení, jestli máš jenom motor, tak to zkus, ale možná tam bude jiné zapojení. Diesel má totiž jen tři rychlosti a benzíny čtyři. Navíc kamarád mi říkal, že to dieslové topení má i kohout, ale to nemám ověřené.
| 1.12.10, 17:17 |
dieselové Feldy majú v princípe Fačkové kúrenie, akurát je iný vrchný dekel, páčka ventilu a ovládací panel...
ventilátory sú všetky v podstate rovnaké aj na benzínových feldách, majú iba iné ovládanie, Fačko a Felda 1.9 má predradné odpory na rýchlosti pod motorom ventilátora a benzínové Feldy majú takú odporovú kocku z boku vsadenú do kúrenia...
| 1.12.10, 21:19 |
dufy303
 Re: Ventilátor topení - FELICIA
tak panove ja mam podobny problem ventilator isiel a skrypal atd pak uz nesel vubec ale obcas si to rozmysli a ide a pak kdyz mu uberu rychlost tak zas se vypne dnes zase vubec nejel Poistka je ok motor asi jeste zije tak ja to typuju na ovladacy panel alebo??? dik za radu
| 9.12.10, 12:40 |
nejde ani najrýchlejšia poloha  ( vtedy je chyba v tepelnej poistke na tej odporovej kocke ) ak nejde vôbec tak bude chyba v prepínači, kontaktoch, alebo v samotnom motore, odmeraj na ňom či ide do neho štava...
| 9.12.10, 12:47 |
dufy303
no tak dnes rano se zas nachvili rozjel na 4 rychlosti zas som ho stlumil a konec pak neceknul ani na 4ke zitra zmeram pozrem ak budu myt v praci cas dik zatim
| 9.12.10, 19:11 |
dufy303
tak panove problem vyzesen kuou noviho motorceka komplet za 10e instalacia byla snadna mnel sem vela jinych vozu i mam ale ma pracovni felicia se mi zacina moc libit lacna a snadna udrzba plus LPG super vuz
| 16.12.10, 19:33 |
Badpimps
rozhodl sem se vytahnou motorek topeni..na felicii mpi 1.3 ... prace byla narocna asi jako nasadit kolo...
| 26.12.10, 02:31 |
JardaG
Má zkušenost: na Feldě ráno potřebuju v téhle zimě odmlžit sklo, ventilátor zticha...
Zkusil jsem protočit 0-1-2-3-4 a pak slyším rupnout pojistku... Vyměnil jsem 25A pojistku, stále nic, 4 už radši nezkouším. Mimochodem tam doteď byla 20A. Jedu s otevřeným okýnkem, ať se alespoň nezamlžuje to, co jsem utřel, uff.
Kuchnul jsem to, uhlíky dobré, ale skoro s tím nešlo pohnout, totálně zatuhlé, co to? Promazal jsem to motorovým olejem 15W40 ze 4 stran, furt to nejde úplně hladce, jak bych si představoval, ale rozjíždí se to na 1, uff, vypadá to ok. Předtím ten ventilátor docela dlouho sem tam kvíknul, ale nevěnoval jsem tomu pozornost.
Co se tam mohlo stát a jak předejít dalšímu zatuhnutí? Má cenu ty ložiska umýt ředidlem/benzínem a naolejovat znova? Čím? Jiný nápad?
_________________ Felda 1996 1.3 40 kW Bosch Motronic 135B.
| 6.1.14, 17:35 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6427 Bydliště: Snina a okolie
Zožeň nový motorček a máš pokoj.
| 6.1.14, 17:38 |
JardaG
Já jen, jestli s tím má někdo zkušenost. Nový motorek problém není, ale proč měnit něco co je (za dosud neověřených okolností) jinak funkční?  Po téhle zimě dám vědět jak byl zásah úspěšný. Jinak ne že bych patřil do kategorie zarytých šetřílků, ale rád věcem, nebo příčinám a důsledkům problému, rozumím. Prostě jdu do hloubky. Mnohdy z toho vyplynuly zajímavé výsledky, kdy původní záměr zcela ztroskotal na skryté souvislosti. Těch preventivních vyměňovačů všeho jsem už potkal dost a pro tenhle typ "hlupáků" bohužel pochopení nemám. Radši vezmu měřák, osciloskop, čidla, cokoliv, a změřím to pořádně a vím. Důsledek a příčina se dá vždy nějak vystopovat, dělám elektro vývojáře a testera, záleží jen na pozorovací metodě, rozsahu vzorků, přesnosti, možnostech simulace a analýze. A na zkušenostech. Kdysi jsem objel 3 servisy s problikávajícíma světlama při akceleraci, bez úspěchu, chtěli měnit kdo ví co (relé, pojistkovou skříň, dokonce kabeláž), pak jsem si to našel na netu, a bylo to jasné - uvolněný faston na startéru. Fííí, to jsem zíral. Od té doby servisy jen úkoluju. No nic, jen na vysvětlenou, jsem tu nový, asi si to napíšu do profilu.
| 6.1.14, 19:35 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
protoze tu praci a cas s tim stravenym radsi druhej, hlavne kdyz je jich vsude plno
| 6.1.14, 20:06 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
