[ Příspěvků: 13 ] |
TIBORINO
Registrován: 4.11.10, 08:04 Příspěvky: 5 Bydliště: Vranov nad Topľou
 neťaha ako by mal
pri zošliapnuti plynu motor zostava chvilu na rovnakych otačkach , pričom s nim trase (nevynechava) potom prida , no za jazdy je to o ničom , prida kedy chce a nikdy tak ako by mal
motor štartuje ako ma za studena i za tepla , sviečky su tehlovo sfarbene , ventily nastavene , nove sviečky , kable , palec , vyčisteny karburator a nastaveny , benzin čerstvy
mam podozrenie na nahon rozdelvača a na rozvodovu reťaz , som študent a preto by som sa chcel poradiť nech viem do čoho sa pustiť až dojdem domov
_________________ Rapid130 , Rapid136 , Dnepr 650 sidecar
| 4.11.10, 08:23 |
tomvm
Registrován: 15.2.09, 20:06 Příspěvky: 459 Bydliště: Vel Mez
 Re: neťaha ako by mal
Děje se to i v otáčkách vyšších? ... třeba při 4000 ?
_________________ Škoda 105L ,r.v 1987, najeto 120000 km, Mogul GX-FE 10W40
| 4.11.10, 08:33 |
fatal
Jaké auto? Jaký to má karbec? Předstih máš v pořádku? Dělá to jen při rychlém přišlápnutí pedálu nebo i při pomalém?
| 4.11.10, 08:34 |
TIBORINO
seriovy karbec sa mi vidi že sedr 32 nepamätam si presne , to je jedno v akych otačkach to mam , či v 1000 , 3000 či 4500 , vždy to má rovnaký priebeh keď sa to prejavý
Rapid 136
| 4.11.10, 08:45 |
venda
Zkus jen tak pro zajímavost přidat plyn přímo na karburátoru. A jestli půjde do otáček, tak je zatuhlá struna a stačí ji promazat.
| 4.11.10, 15:17 |
TIBORINO
skušal som aj to , vždy je to toto iste
| 5.11.10, 13:42 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
skontroluj nastrek akceleracnej pumpicky , ma byt plymuly a neprerusovany pocas prudkeho pridania . - Je to ta mosadzna trubicka co je zohnuta smerom do difuzora 1. stupna . moze byt upchata alebo moze byt ak KO membrana / mechanizmus akceleracky
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
| 5.11.10, 18:38 |
ferrari
Znie to skôr na extrémne prisávanie falošného vzduchu...alebo na úplne inú blbinu...
| 5.11.10, 20:15 |
Jonny
Falosny vzduch sa prejavuje zvecsa spatnym volnobehom kedy vlastne podtlakom ( vytvorenym zavretou klapkou ) je prisavany vzduch co ochudobnuje zmes ni ?
| 5.11.10, 20:27 |
TIBORINO
až pridem domov v piatok tak skusim pozrieť to davkovanie akceleračnej pumpičky a či dobre rozprašuje , zaťiaľ veľmi pekne ďakujem a JAZDE ZDAR
| 8.11.10, 15:33 |
TIBORINO
pozeral som , stale to robi , už fakt neviem čo to je
| 2.12.10, 15:01 |
fatal
Napadá mě ještě zkontrolovat nastavení hladiny paliva v plovákové komoře. Když je směs chudá, moc se motoru do otáček nechce...
| 2.12.10, 16:05 |
Bukaj
Nebo nějaká disfunkce v podtlakové regulaci předstihu...
..mechanická závada karburátoru či rozdělovače.
| 3.12.10, 23:00 |
[ Příspěvků: 13 ] |
