Chemer - Škoda 120L Vořech
paži
Registrován: 5.10.08, 20:25 Příspěvky: 9032 Bydliště: Jihlava
bych to zkusil znova a hned a trval na svým. už jen z principu
| 30.11.10, 22:07 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
Registrován: 19.2.08, 15:50 Příspěvky: 8497 Bydliště: Kvasiny - jak už bylo řečeno domov těch nej Škodovek
těžká rada v tomto, ale setkal jsem se s tím už x-krát
_________________ V životě je nejhorší srážka s BLBCEM!!
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
| 30.11.10, 23:30 |
chemer
 Re: Chemer - Škoda 120L Vořech
Začal uplně brutálně chrčet asi nějákej plech u motoru při nízkých otáčkcáh. Dále přes noc něják zamrzne řízení nebo co a je v něm trochu vůle a při přejíždění i těch nejdrobnějších nerovností jde hrozný mlácení z podvolantu. Jak přejedu nějákou velkou příčnou nerovnost, tak to zmizí.
| 4.12.10, 12:53 |
Petr105
 Škodovka je prostě super auto pro zábavu, ale mizernej spotřebák...
| 4.12.10, 12:59 |
Matthes
Tam ale nema moc co zamrzat. Jestli mas manzety ok. Doufam ze mas hreben  si projdi vevnitr ty klouby, jestli jsou ok, dole jestli je dotazenej a jestli cela tyc drzi na sloupku. Petr105: Me se nezda  Akorat tam uz neni nic origo, to muze byt tim.
| 4.12.10, 13:09 |
darklord
chemer: k tomu mlateniu - nebude to vypadnuty ten poistny srob na volantovke dole u manzety?
| 4.12.10, 13:12 |
Petr105
V tomhle těžko poradit, je třeba to celý kousek po kousku projít a hledat vůle. Což je v tomhle počasí dost na prd
| 4.12.10, 13:37 |
chemer
No teď nemám moc možnost to prohlídnout, ale proč to přestane když předek dostane ránu a ráno to zase dělá? Asi se to auto blbě vyspí nebo co.
| 4.12.10, 13:39 |
Petr105
Kdysi mi ve volantu při zatáčení lehce křupalo. Nakonec to spravila rána do hřídele. Byla v posunutá v těch ložiscích ve sloupku. Asi následek demontáže/montáže nové převodky. Jak říkám, vším zahejbej a třeba to najdeš
| 4.12.10, 13:44 |
darklord
no tak sa to posunie o nieco malo v ulozeni riadenia, tisichran sa zarazi hlbsie do kardanu a kym sa zase neuvolni (nesadne si nazad) tak to je ticho, mal som rovnaky problem ked mi tam ten srobik chybal
| 4.12.10, 13:45 |
chemer
Budu si to muset nejdřív nastudovat, protože stejně vůbec netušim o čem je řeč.
| 4.12.10, 13:50 |
darklord
| 4.12.10, 13:53 |
chemer
DL: Díky, to tedy najdu pod autem?
| 4.12.10, 13:54 |
darklord
not, je to vo vnutri u manzety v podlahe, pristup ako k peniazom
| 4.12.10, 13:55 |
chemer
Sorry, jsem trochu zmatenej, takže zevnitř nebo zvenku?
| 4.12.10, 13:56 |
