Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 00:10
 Nízké tlaky, co s tím?
Příspěvek Nízké tlaky, co s tím?
Na felde 1.3i BMM mam urcite nizke tlaky na valcich, motor najeto neznamo koli, na tachometru bylo pred vymenou budiku 210tis, ale motor uz meneny byl... taha hezky, problemy s nim moc nejsou, ale pri startovani toci starter "zlehka"... nemam tlaky zmerene, ale vim ze nejsou normalni
jinak naposledy kdyz jsem ted "varil" jsem se dival a v nadobce s chladici kapalinou jsem mel penu nad vodou, a trosku vody i zmizelo -asi vyvarila? nebo ho to zere? jinak jako klasicky moje felis nema pod vickem oleje slem :D a v oleji vodu nepozoruji
Felicia 1.? :)
5.12.10, 16:53
Příspěvek Re: Nízké tlaky, co s tím?
Nic s tim, jezdit nebo GO za 10 litru.
5.12.10, 16:59
popřípadě jinej motor...ale nejlíp napřed ty tlaky změřit, aby to nebylo jenom nějaký zdání...
5.12.10, 17:00
no tak zmerit nemam kde, byl by nekdo z ostravy? :) jinak teoreticky by to mohla byt i hlava, ne? stejne do motoru strasne moc chce jit vacka ze 136x :) a hlava liznout asi o milimetr a udelat presahy
myslim jako ze ventily by chtely zabrousit s hlavou, atp... jinak generalka je moc, to radsi vezmu z fabie z totalky na zadek motor za litrik a preskladam do feldy... at tam je 1.4 :) kamarad z dectvi ma vrakac, takze by to mohlo jit
Felicia 1.? :)
5.12.10, 17:03
Olej ti to asi velmi nezere, startuje, jazdi...
Skus sa spytat doktora na nazor = Plnic je vedla :D
Naposledy upravil kwiko dne 5.12.10, 18:31, celkově upraveno 1
5.12.10, 18:17
olej to velmi zere, nebo vetsina vykape prez vypustak na vane :-/
Felicia 1.? :)
5.12.10, 18:28
A čím přesně by sis tou vačkou ze 136X do 136B (předpokládám že se jedná o 50 kW) pomohl když má menší časování? Navíc jestli by sis chtěl nechat líznout hlavu o milimetr a vyměnit vačku tak musíš zasáhnout do řídící jednotky a změnit mapy paliva a předstihu. Nejsem teda znalec, ale mělo by to tak myslím že být.
Favorit GLXi
5.12.10, 19:12
xXxTRA vačkou ze 136X si nepomůžeš BMM má ostřejší :lol:
5.12.10, 19:32
a na nizke tlaky pomaha toto : http://youtube.com/v/Q5wNafq4v-E :D:D:D:D:D
5.12.10, 20:08
Sadra17 píše:
no podle tabulky tady http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=159 sem se docetl, ze 136X by mela byt ostrejsi, ne?
darklord: ja nizkymi tlaky netrpim :D spis motor by potreboval zasah... byl by tu nekdo z ostravy, kdo by mi tlaky zmeril?
Felicia 1.? :)
6.12.10, 09:45
ten clanok ma uz svoje roky, tu je spravnejsia tabulka 8)
kwiko: tiez nepresna ;)
http://skoda-katalog.eu/ekatalog-105-12 ... tech_vacky
6.12.10, 12:29
Tu som hladal, ale google nasiel hentu rychlejsie a BMM 254/254 je tam spravne...
tak to me to zmatlo... takze vacka zustane, sle stejne by to chtelo zmert ty tlaky, za uplatek? at se hnu z mista, budto to bude ficet ventilama, nebo pistni krouzky/vlozky...
Felicia 1.? :)
6.12.10, 17:13
[ Time : 0.032s | 10 Queries | GZIP : Off ]
