[ Příspěvků: 14 ] |
xXxTRA
Registrován: 22.9.10, 20:32 Příspěvky: 189 Bydliště: Ostrava
 Nízké tlaky, co s tím?
Na felde 1.3i BMM mam urcite nizke tlaky na valcich, motor najeto neznamo koli, na tachometru bylo pred vymenou budiku 210tis, ale motor uz meneny byl... taha hezky, problemy s nim moc nejsou, ale pri startovani toci starter "zlehka"... nemam tlaky zmerene, ale vim ze nejsou normalni jinak naposledy kdyz jsem ted "varil" jsem se dival a v nadobce s chladici kapalinou jsem mel penu nad vodou, a trosku vody i zmizelo -asi vyvarila? nebo ho to zere? jinak jako klasicky moje felis nema pod vickem oleje slem  a v oleji vodu nepozoruji
_________________ Felicia 1.?
| 5.12.10, 16:53 |
Matthes
 Re: Nízké tlaky, co s tím?
Nic s tim, jezdit nebo GO za 10 litru.
| 5.12.10, 16:59 |
CROWACK
popřípadě jinej motor...ale nejlíp napřed ty tlaky změřit, aby to nebylo jenom nějaký zdání...
| 5.12.10, 17:00 |
xXxTRA
no tak zmerit nemam kde, byl by nekdo z ostravy?  jinak teoreticky by to mohla byt i hlava, ne? stejne do motoru strasne moc chce jit vacka ze 136x  a hlava liznout asi o milimetr a udelat presahy myslim jako ze ventily by chtely zabrousit s hlavou, atp... jinak generalka je moc, to radsi vezmu z fabie z totalky na zadek motor za litrik a preskladam do feldy... at tam je 1.4  kamarad z dectvi ma vrakac, takze by to mohlo jit
| 5.12.10, 17:03 |
kwiko
Olej ti to asi velmi nezere, startuje, jazdi... Skus sa spytat doktora na nazor = Plnic je vedla
Naposledy upravil kwiko dne 5.12.10, 18:31, celkově upraveno 1
| 5.12.10, 18:17 |
xXxTRA
olej to velmi zere, nebo vetsina vykape prez vypustak na vane :-/
| 5.12.10, 18:28 |
Mex
A čím přesně by sis tou vačkou ze 136X do 136B (předpokládám že se jedná o 50 kW) pomohl když má menší časování? Navíc jestli by sis chtěl nechat líznout hlavu o milimetr a vyměnit vačku tak musíš zasáhnout do řídící jednotky a změnit mapy paliva a předstihu. Nejsem teda znalec, ale mělo by to tak myslím že být.
_________________ Favorit GLXi
| 5.12.10, 19:12 |
xXxTRA vačkou ze 136X si nepomůžeš BMM má ostřejší
| 5.12.10, 19:32 |
darklord
a na nizke tlaky pomaha toto : http://youtube.com/v/Q5wNafq4v-E  :D:D:D:D
| 5.12.10, 20:08 |
xXxTRA
Sadra17 píše: xXxTRA vačkou ze 136X si nepomůžeš BMM má ostřejší  no podle tabulky tady http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=159 sem se docetl, ze 136X by mela byt ostrejsi, ne? darklord: ja nizkymi tlaky netrpim  spis motor by potreboval zasah... byl by tu nekdo z ostravy, kdo by mi tlaky zmeril?
| 6.12.10, 09:45 |
kwiko
ten clanok ma uz svoje roky, tu je spravnejsia tabulka
| 6.12.10, 12:23 |
darklord
| 6.12.10, 12:29 |
kwiko
Tu som hladal, ale google nasiel hentu rychlejsie a BMM 254/254 je tam spravne...
| 6.12.10, 12:41 |
xXxTRA
tak to me to zmatlo... takze vacka zustane, sle stejne by to chtelo zmert ty tlaky, za uplatek? at se hnu z mista, budto to bude ficet ventilama, nebo pistni krouzky/vlozky...
| 6.12.10, 17:13 |
[ Příspěvků: 14 ] |
