Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 00:22
 Cukání u S120L
Příspěvek Cukání u S120L
Když nastartuju studený motor (se sytičem i bez) tak někdy začne ihned po rozjezdu motor cukat a má tendenci zhasnout, rozsvítí se i kontrolka dobíjení, nakonec to vždycky po pár metrech přestane a pak už to jede normálně. Stává se to i když třeba po pár stech metrech se rozjíždím z křižovatky nebo podřazuju dolů na dvojku a pak zrychluju z nízkých otáček. Je to u stodvacítky normální nebo je problém třeba u palivového čerpadla či sytiče či někde jinde? Jsem nováček a laik. Děkuji za odpověď
8.12.10, 17:27
Příspěvek Re: Cukání u S120L
A nie je to u 120 normálne?
8.12.10, 18:58
Musíš se s tím naučit jezdit, chce to trochu cviku. Těžko poradit.
8.12.10, 19:48
Díky, myslel jsem si to, říkám že jsem laik tak jsem se radši zeptal. Něco jsem se tady dočetl o elektrické palivové pumpě namísto mechanické kde se pumpuje páčkou. Moc tomu ale nerozumím...vyřešilo by to problém, nebo je to něco jiného?
8.12.10, 19:53
Nejspíš normální jev, el. pumpa je zbytečná, pokud je ta původní v pořádku. Vyřeší to jet chvíli na sytič, když se motor ohřeje, už necuká.
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
8.12.10, 19:55
Pokud cuká i za tepla, třeba po 20 km jízdy, tak je to problém. Jinak ne.
8.12.10, 19:58
Právě, že to dělá i na sytič, jako nějak zvlášť mi to nevadí ale když má člověk vjet z vedlejší na hlavní a doufat, že se to nezačne dusit uprostřed křižovatky... kdyby to ta elektrická pumpa vyřešila....
Za tepla už necuká...jenom po studeném startu.
8.12.10, 19:59
V tom případě jako obvykle- jak jsou na tom svíčky a kabely k nim?
8.12.10, 20:03
Měněné před 2 rokama, v dobrém stavu.
8.12.10, 20:05
No, dva roky můžou být u škodovky dost :wink: Vyměnil bych je.
8.12.10, 20:07
DefiantM píše:
Tak je to potom normálne, treba sa s tým naučiť jazdiť...hej, prudký odpich býva problém, treba trochu sýtiča a ísť na to citlivo...el. pumpa nepomôže, pomôže iba na lepšie štartovanie...
8.12.10, 20:41
Jojo, chce to vychytat. S plným sytičem by to mělo jít bez problémů, ale taky jde, jak píše Ferrari, jet bez sytiče a před křižovatkou ho jemně přidat. Dle mých zkušeností ten motor na plyn za studena už bez sytiče reaguje prostě pomaleji, a tak to chce první přidat do otáček a až pak se rozjíždět. Každopádně je každé ráno s těmihle vozy jinačí:) Někdy se zadaří hladký průjezd, někdy to zase někde chcípne, holt se nedá nic dělat :)
8.12.10, 20:49
Určitě na to časem přijdu a vychytám to, děkuji za rady.
8.12.10, 20:52
kondík taky rád škube s autem;) časem se do toho dostaneš a určo na to kápneš
Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu :)
Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
8.12.10, 23:25
Vyměň aspoň ty svíčky, 2 roky je na ně strašně moc. U nových nejdřív ale zkontroluj mezeru mezi elektrodami (0,65mm)
9.12.10, 08:35
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 11 návštevníků
[ Time : 0.039s | 12 Queries | GZIP : Off ]
