Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 12:20
 zapojení přístrojovky
Příspěvek Re: zapojení přístrojovky
Trex píše:
Tak dík no... a někdo mi napsal že felda má čudlíky zapínané mínusem a fávo plusem nebo co... Co to znamená a co s tím?
tak to neviem, ale vypínaču je to jedno či spína plus, alebo mínus...
16.4.07, 14:47
Trex píše:
16.4.07, 14:53
michalkatka píše:
Trex píše:
podla zasady sa dava vypinac vzdy na plus hoci je v praxi jedno kde rozpojis obvod.
ale ked rozpajas minus tak sa ti moze lahsie stat ze sa spoji obvod (ukostri) aj ked to nebudes chciet
16.4.07, 15:35
deekay píše:
v aute je to špecifické, niektoré kontrolky a zariadenia sú ovládané plusom, iné mínusom... to si treba uvedomiť napr pri osvetlení interiéru je trvalý plus na žiarovke a je pri rozsvietení privádzaný mínus, podobne aj spiatočka...
16.4.07, 16:12
michalkatka píše:
deekay píše:
ale vsetko cisto z praktickeho hladiska :D
16.4.07, 16:16
Nejspíš kvůli jednoduchosti spínače, stačí jedna svorka a jeden drát.
16.4.07, 16:17
Ok a zapojení přístrojovky... Tachometr stačí zapojit na ten náhon k tachometru nebo se to musí upravit? a pak teploměr a palivoměr jde prej přehodit z předešlé přístrojovky a hodiny jedou na proud, tam se nic neděje, a kontrolky teda zjistím jak? a jak je zapojím?
16.4.07, 16:20
Trex píše:
my sme to zapájali tak že sme podľa prístrojovky po plošáku pozreli ktorý pin konektoru je napr dobíjanie, to isté sme pozreli na novej a podľa toho sme prehodili drôty pred konektorom...
vypínače prepínače a páčky sme najprv premerali "pípakom" (také zariadenie ktoré pri spojení kontaktov pípa) a tiež podľa toho prehadzovali vodiče...
ale podrobne farby si už nepamätám.... :(
16.4.07, 18:40
michalkatka píše:
Trex píše:
To je velká škoda, ale aspoň ta palubka mě pomohla... jako styl jak to mám udělat, no doufejme že když rozkuchám dvě přístrojovky složím jednu a hlavně plně funkční :? . No budu dělat co budu moct... kdyžtak bude druhé kolo a auto v garáži...
Ps: Co se vše může stát když přehodím drátky???
16.4.07, 19:02
Trex píše:
podľa toho ktoré :shock: , ale radšej pomaly a preízne, vačšina prístrojov má ochrannú diódu proti prepólovniu, a ak by si niečo skratoval, malo by vyraziť poistku...
16.4.07, 20:10
michalkatka píše:
Trex píše:
No to doufám, protože pokud ne, nerad bych viděl svého miláčka jak ho hasej hasiči!
16.4.07, 21:41
Trex píše:
michalkatka píše:
Trex píše:
tak to ti neprajem, ale maj po ruke hasiaci, alebo vodu...
16.4.07, 21:51
michalkatka píše:
Trex píše:
michalkatka píše:
Trex píše:
Ok provedu... jo a kolik by mě mělo být abych se do toho pustil? Jen tak pro zajímavost
17.4.07, 15:52
Trex píše:
mali by ste byť dvaja, a za víkend by ste to mali zvládnuť, ale to záleží od zručnosti a či buseš mať všetko čo potrebuješ... (materiál, aj vercajch)
17.4.07, 20:31
michalkatka píše:
Trex píše:
Dva nebudem, budu to dělat sám, a asi co sem se díval, složím dvě palubky do jedné a bude. Tachec nechám, s náhonem na favoriťáckou přístrojovku to pojede dobře nebo ne? No pak sou tam hodiny ty taky nechám, palivoměr a teploměr přehodím na ten ze staré palubky a kontrolky udělám taky ze staré a bude, doufám že jsou moje znalosti z tohoto oboru ve 14 letech dostatečné... Rodiče mě vždy daj klíčky a dělej si s autem co chceš... ale platím vše bohužel já... no tak mi držte palce ať mi to vyjde! Dík!
17.4.07, 20:49
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 11 návštevníků
[ Time : 0.015s | 12 Queries | GZIP : Off ]
