Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 17:46
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Problém s chlazením fel 1,9
Příspěvek Problém s chlazením fel 1,9
Ahoj,
mám dost velky problém.... měl jsem nehodu a od te doby mi zlobý, chlazení.
Jak se to projevuje: Když jedu nebo je auto ve velkém tahu(vlek, či plně naložený) tak auto má neustále vyšší teplotu než má mít. Na ukazateli se to drží o dva mm výš než na tech 90° C.
Takže jsem začel s opravama: 1. jsem vymenil termostat 3x ale nic...
2. vyměnil jsem vodní pumpu.... nic
3. vyměnil jsem čidlo u hlavy motoru a nic
4. vyměnil jsem komplet motor ............. a nic
5. vyměnil jsem čidlo na chladiči a nic
6. vyměnil jsem chladič a nic
Pro upřesnění pokud pustím topení na plné pecky tak se mi to daří trochu uchladit. A když stojím v koloně tak se mi ventilátor zapne i při jízdě, ale dá se říct, že běží neustále. Už jsem neštástnej nevim co s tím..... a nejhorší, že technici ve škoda auto mi tvrdí, že je to v pořádku. A ja se hrozím jen co přijdou vedra.
18.4.07, 15:31
No, vypadá to, že se to někde zavzdušňuje - což by odpovídalo i tomu, že to začalo dělat až po nehodě...
Druhá možnost je, že se při nehodě nějak hnula ručka teploměru a chyba je pouze v tom ukazateli... ;)
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
18.4.07, 16:34
kdoví jak tě ten ukazatel šidí, pokud ti řekli že je to v pořádku se na to vyprdni, mně neukazuje vůbec a ani mě to netrápí, kovářovy kobyla, ono to jde napíchnout na počítač, spojit se s řídící jednotkou, zapnout měřené hodnoty a hned vidíš kolik to má teplotu motoru a překontroluješ si ji s ukazatelem a vaří ti to? mizí ti chladící kapalina? a fak jsi měnil celý motor? máš můj obdiv miloš
18.4.07, 16:36
Dezertér
Kdyby byla chyba jenom v ukazateli, tak by asi porad nefrčel větrák ne ???
Jinak, když už si udělal todle všechno, tak už nezbývá než zkontrolovat všechny hadice. Pak popř. zlehka natlakovat jesi to někde sákne a tak pořád dokola a dokola. Vim co říkám, už sem si to prožil.
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
jinak nevim jak Felda, ale myslim, že to bude asi podobné.
Zatim zdarec...
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
18.4.07, 16:46
No motor jsem měnil cely ale protoze jsem mel asi diru v hlave a tlakovalo se to. Nevaří to, ale meril jsem povrchovou teplotu motoru a ta byla pres 96 °C u cidla takze a to jeste nebezel vetrak. mam strach ze nebezi ventilator za jizdy nemam to jak zjistit. A zavzdusnení no nevim po jizde je trochu natlakovany. ale jen trochu. A je zahadou ze kdyz to bezi pres topeni tak se to docela chladi.... jako by to vubec neteklo tect do chladice.
18.4.07, 17:04
Danfox píše:
jak přijedeš domů si k tomu sedni a nech to běžet, zvedne se teplota a bude spínat ventilátor, chladící kapalina nebude vytékat, pokud to takto bude tak to je OK a cos už všechno vyměnil a je to pořád stejné, já bych si stím hlavu nelámal, jede to topí to, chlkapalina nemizí tak co a vedra to prověří miloš
18.4.07, 17:19
slovacek.milos píše:
Danfox píše:
No doma jsem.... to funguje ventilator se sepne normalne ale nepripada mi normalni ze kdyz jedes v klidu tak je tam teplota 100°C na diesla je to dost...... proste nevim jak zjistit ze ten kolebeh chladici kapaliny je spravny a kde by se to mohlo zavzdusnovat.
18.4.07, 17:29
Danfox píše:
Danfox píše:
tak tomu motoru dej mu trochu nářez do kopců, jestli začne vřít voda a jestli se to uchladí a nedá ti to spát, tak vytáhni termostat, bez zvedáku to není jen tak, ale ty to umíš, pak uvidíš pokud budeš mít problémy aby se to vůbec zahřálo a spodní hadice k termostatu bude teplá, tak ti to cirkuluje v pohodě a teplotu ti udržuje termostat miloš
18.4.07, 17:44
Tady ty motory mají něco s teplotou, na služebním trojkovým passatu (ten sám motor, ale TD) mám věčně teplotu 110, měřili sme to snad aj šuplérou, po půl roce sme se na to vysrali a auto jezdí doteď, kolikrát se stane, že po natankování doplna se rafika umoudří, pak zas vyletí, prostě se to hýbe mezi 90 a 110, ale motor jede jak hodiny. Nejspíš to má krpu někde v elektrice, jestli se někde honí kostry, nebo co. Dělá to snad každýmu, koho znám a má tento typ motoru.
18.4.07, 19:30
Co já vím tak ty nafty měly větší provozní teplotu než třeba Šáde a ta teplota se pohybuje kolem 100 stupňů podle toho jaký tam máš čidlo jsou dvě, jedno čidlo na ventilátor spíná při 95 a vypíná při 85 a druhý je 102-92 takže pokud se ti spíná, auto nevaří a voda se neztrácí tak bych to viděl že to je v pořádku a neřešil bych to. Jinak třeba felda 1,6 má taky větzší provozní teplotu ale záleží na kterou narazíš protože ta má dokonce tři druhy termospínače jeden spíná při 102stupních a vypíná při 92, druhej je 97-92 a třetí 87-82, jo a ještě záleží jestli tam máš dvou nebo tří konektorový čidlo, takže můžeš laborovat a vybírat pokud tě to hodně trápí ale já bych to nechal být.
18.4.07, 20:39
Kristensen píše:
Takze ted kde je ten termo spinac... to je ta spirala na sahare? nebo je to to cidlo v chladici.... A pokud je to to na sahare tak do toho mi vedou dva kabeli a do toho v chladici tri....
Ale presto jsem schopen si to z te sahary tu spiralu vypreparovat ale spis me zajima jestli se to da nekde koupit. protoze ja mam dojem ze jsem po te nehode koupil chladis se saharou na vrakarne a je mozny ze je z 1,6 to je stejna velikost ale jina teplota protoze kdyz jedu 150 km/h tak je to schopný vylezt az na 105 ° C...... coz je docela dost.....
Za dalsi jeste jsem nepozoroval jesli se ztraci kapalina.. protze to kazdy vikend rozeberu a vypustim a dodam takze nevim....
18.4.07, 23:12
Tak to už se nedivím, že se ti to hřeje, ropáky sou nízkootáčkový motory, optimální max rychlost vůči otáčkám je někde mezi 110-120 km/h. Pak sou problémy s teplotou, spotřebou oleje, těsností motoru, odchází turba, vstřikovací čerpadla atd.
19.4.07, 06:42
Danfox píše:
Kristensen píše:
Termočidlo je zašroubovaný v chladiči a pokud máš tři vývody tak tam jsou možný jen dva rozsahy teplot, 95-85 a 102-92 ale neboj se pokud to vyměníš tak třeba jen snížíš trošku provozní teplotu ale ventilátor se bude spínat pořád ve stejnejch intervalech jen třeba na nižší teplotě
19.4.07, 08:46
Kristensen píše:
Danfox píše:
Kristensen píše:
No to ja ale preci potrebuju snizit provozní teplotu.... a co dela ta spirala na sahare je dost zoxidovana?......
19.4.07, 15:12
Drak píše:
Ale je divny ze to pred nehodou nedelalo a to to jezdilo i 160km/h ted mam jeste strach ale asi to zase pojede pres tech 160km/h a olej mi nezere vubec zesnost motoru taky s tim nemam problem a ani to vubec nekouri..... a zvuj taky super.....
19.4.07, 15:16
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
