Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 00:49
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 121 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Další
 Jak nejlepe upravit motor z fačka 135LS popř. 136ls
Příspěvek Re: Jak upravit nejlepe upravit motor z fačka 135LS popř. 1
darklord píše:
POZOR! Prida to +1 respekt.
to sice jo, ale nesmíš pužít benzínu odolný hadičky, ale nejmíň modrý...
13.12.10, 21:09
dále chci se zeptat nakonec nechám převrtat asi origo vložky válců z 75,5mm na 77 nebo 78mm ovlivní to nějak výdrž ?? písty se dají sehnat a změním tím objem motoru, ale de o to aby to vydrželo..
23.12.10, 20:09
při 78 ti z původní vložky v místě uložení do bloku zbyde asi 0.5mm tloušťka
23.12.10, 20:13
jasny no tak to je dost malo :D tak s čeho by byly dobré použít ??
23.12.10, 20:57
z ničeho, je to nahovno, dej tam vačku, udělej hlavu, použij 136 písty a bude to...do 2 let ti to stejně shnije tak, že to nebude mit cenu opravovat a koupíš něco jinýho.....................a neřikej že ne, protože to tak bude
23.12.10, 21:18
neshnije protože přes zimu s tím jezdit nechci :), a chci udělat pořadně motor aspoň :), a nebo z čeho zhotovit vložené válce ?
23.12.10, 21:37
Koupil bych si lepenku a z ní je udělal. Jako muštr na průměr bych vzal váleček na těsto, ten by mohl pasovat, plus mínus centimetr, to není důležité až tak.
Vážně : Úprava vrtání válce není sranda, tomu bych se vyhnul. To si sežeň motor 1.4 8V z fabie a dej tam ten jako komplet
23.12.10, 21:45
stačí upravit a použít kliku
23.12.10, 21:51
o tom sem také přemýšlel hlavu mam z fabky čeká na zvětšení ale celou dobu řeším jaký spodek motoru.. ale přesto pořád 1349 ccm nebo kolik je fabia je pořad malo :) je změna ve zdvihu atd.. nešel by tam řešit líp ten průměr ?? nebo z jiného vozu použív vložky ?? díky za info :)
23.12.10, 21:53
a co řešit obojí ? jak zdvih tak vrtání pak by vyšel pěknej motor 77x78
23.12.10, 22:07
no přesně to by bylo nej, takže asi spodek z fabie, ale jestly nechat převrtat vložky ?? s tím není problem ale aby stěna vložky v bloku nebyla jak je výše psané slabá.. :( popř s čeho jinýho by šla použít ?? :) dík
23.12.10, 22:13
z ničeho musel bys nechat udělat nový a převrtat blok
23.12.10, 22:14
jasny no :) to je nejhorší našel sem na netu pravě vložky a blok 1500ccm psal že to je.. ale neozývá se.. :)kdyby někdo věděl tak bych bral spodek motoru na 1.4mpi 50kw..
23.12.10, 22:18
klidně ber i 44kw motory jsou stejný liší se jenom vačkou
23.12.10, 22:47
John0x: hele...co vlastně chceš? chceš, aby to jelo jako kráva a ho**o vydrželo, nebo chceš, aby to jelo jako kráva a vydrželo 200 tisíc?....v prvnim případě tam dej i vložky, v druhym případě tam poskladej 1,4 se zdvihem 78 a vrtáním 75,5 a hotovo...nech udělat pořádně hlavu, pěknou vačku, elektronický zapalko, karburatory, kratkou převodovku no a bude ti to stačit, víc z toho stejně nedostaneš a když budeš dělat i ty vložky, tak počítej, že když to budeš honit tak, jakej ten motor bude mit potencial, tak bych se nedivil, kdybys každou sezonu dělal motor...
i ta 1,4ka na těch 100 koní vyjde něco kolem 50 tisíc, když to bude fakt pořádně udělaný...no a každej rok to tahat z auta a davat 10tku za matroš plus svou praci, tak na to bych se vysral...
24.12.10, 12:08
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 65 návštevníků
