Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 10:31
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 akumulator v kufru
Příspěvek Re: akumulator v kufru
zmereny to mam, proto vim, ze bude potiz s hadicema..zapustit ji nez nepujde, to bych omezil prostor pro nohy spolujezdce a pizlat takhle kastli kvuli 4 cm je kravina, takze vyskove musi byt s podlahou kufru..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
27.12.10, 22:26
takze bud to ma lehce zapustene i do vnitrniho podbehu
nebo tam ma mensi autobaterii ktera se tam vleze
nebo ty hadice ma nejak upravene napriklad pres 90° kolinka
27.12.10, 22:43
MATTESS píše:
Ta baterka zase neváží tolik, aby Ti nějak moc klesl předek. To by musela vážit metrák, aby předek markantně klesl. Ale jde to to zatížení, kde každé kilo je k dobru a zvláště na sněhu a horších adhezních podmínkách
No, to je jasné, ale 15kg ubudne vzadu a pribudne vpredu...rozdiel je potom 30 kg a to je dosť...a tým, že Kachnis má baterku vzadu vedľa motora sa to rozloženie zmení výraznejšie,, ale to všetci vieme..ale ako píšeš, každé kilo je k dobru, ten predok na 742 je sakra ľahký...
PS - už nekecám, sry Kachnis
27.12.10, 23:14
mas recht, jsem presvedceny, ze presun dost pomuze, protoze pri jizde je uz znat rozdil s prazdnou a plnou nadrzi plynu a to sedi nadrz primo na z.naprave, takhle presunu nejakych 12kg asi 20cm za ppredni napravu..
28.12.10, 09:16
No, ono by to popmohlo každej 742ke, nielen pri LPG, lebo fakt, ten predok je neúnosne ľahký...inak, asi by bolo dobre tam dať aj nejakú poistku, bo ten origo neistený + môže urobiť dobrú paseku v prípade nehody...
28.12.10, 12:38
to spis nez pojistku tak viceplastovej kabel, kolik by byla ta spravna hodnota pojistky.. bych tam moh dat treba nozovku 120A :-)
28.12.10, 18:11
No neviem, na správnu hodnotu si ty šéf ;-)...ale myslím, že napr. 306 má istený aj štartér...
28.12.10, 22:23
tak to se u mlady kouknu, ma 306D, pokud jetam pojistka, tak ji dam samosebou taky..
28.12.10, 23:24
[ Time : 0.144s | 11 Queries | GZIP : Off ]
