DRYVER
Registrován: 23.8.06, 22:15 Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
michalkatka píše: Nepér píše: ..., jak jsem do toho při výměně bušil... na to, abych ten stírací kroužek nepořezal o ostrou hranu dirky jsem si dával pozor. ako bušil, ja som to vytiahol so šrobovákom tak že som staré gufero prerazil a vylupol a nové som tam iba na doraz naklepal, kladivo som ani nepoužil, na to tú prachovku....
Jo to jako jooo. Spatne sem to napsal - ze jsm busil po tom koliku nez sem ho dostal ven. Pak mela byt dasi veta ze kdyz nasazujes gufero tak je dobre tu diru zalepit izolackou a treba i maznout olejickem aby tam lehce slo nasunout a nesedrelo se hend nove gufero ...
| 8.4.07, 10:53 |
Kristensen píše: Za takovýhle řešení bych někoho......... víš co
někdy si to vyzkoušej podle mě je to řešení velmi dobré, když máš vykvedlanou díru v té tyčce tak je to řešení asi nejlepší co znám udělal jsem to tak víc jak dvakrát a je to super, když jsem tam dával šroub z řízení a utahoval matkou tak tam časem byla vůle, jinak ten čep já dělám tak že si do kombinaček vemu šroub M 8 x 25
nasadím na ten čep při zařezené čtverce, a těžkým kladivem klep a posune se, pak vemu dešlí šdoub M 8 a vyklepnu ho miloš
| 8.4.07, 20:35 |
Dr Meduza
Taka otazecka, kdyz vyndam to gufero, tak se na me vyleje olej z prevodovky ?
Docela bych to totiz taky potreboval vymenit, ale nevim, jestli kdyz to nevytahnu, tak jestli se to na me cely nevileje, to bych nerad docela
| 17.4.07, 21:59 |
Nepér
No to vyteče každopádně, skoro 3 litry  Teď nevim, jestli 2,7 nebo 2,3 litru...
Mno, asi si s tím zajedu k Romanovi, prej má stahovák a mně se s tím nechce s**t
Olej je třeba vylejt do čistý nádoby (je tam vypouštěcí šroub) a pak se nalije z5 (dírou od náhonu tachometru). Jestli tam máš starej od výroby, tak je to vhodnej okamžik k výměně.
| 17.4.07, 22:05 |
Dr Meduza
njn tak to asi necham do servisu, pac stejne asi necham vymenit retez, ten uz bude mit 140k a asi i spojku, ale otazka je jestli se to vyplati do toho tolik investovat, kdyz to zatim jezdi
| 17.4.07, 22:10 |
Dr Meduza píše: njn tak to asi necham do servisu, pac stejne asi necham vymenit retez, ten uz bude mit 140k a asi i spojku, ale otazka je jestli se to vyplati do toho tolik investovat, kdyz to zatim jezdi
žádný olej se nevyleje, v pohodě vytáhneš a nasatíš druhé, já ho tam narážím klíčem na svíčky miloš
| 18.4.07, 16:39 |
Nepér
Aha, no tak to jsem netušil...
Měnil jsem to, když jsem měl celou převodovku venku a bez oleje (ale teče to zas  ).
| 20.4.07, 20:53 |
Nepér
Tak jsem to vyměnil, nic nevyteklo, ten trik se šroubem-dost dobrý. Vyměnil jsem i tu manžetku okolo.
| 21.4.07, 15:21 |
