1maty1
Registrován: 6.1.06, 17:37 Příspěvky: 183 Bydliště: Jindřichův Hradec
 spojka+prevodovka a mrazy?
se chci zeptat cim to je ze pri -17 ma spojak ve S105 jen dve polohy (but jedes nebo ne) proste spojka jde hodne ztuha a zabira az kdyz sundam nohu z pedalu , sice nase spojka neni nic moc ale bezne bere tak ve 3/4 nahore ale dneska sem jel tim stilem ze sem pustil spojku a lehce pridal a auto se pomalu klidne rozjelo :) , jo brzdovka je neco malo pres rok stara
dalsi dnesni zajimava vec bylo to ze neslo vubec radit a to i pri 60°C na motoru pak sem zaparkoval a sel do mesta a kdyz sem pak jel dal tak na motoru bylo neco pod 40°C ale razeni slo uplne normalne
| 28.1.06, 12:04 |
Bukaj
No, s tou spojkou nevim, leda že by pomalu a neochotně klouzalo spojkové ložisko po jeho hřídeli (mrazem zatuhlý tuk na hřídeli či nějaké smršťování materiálu?).
A s řazenim to na své stotříce mám podobně - je to viskozitou oleje, který je v takovýchto mrazech "hustší" a tudíž se hůř řadí.
Mně to blbě řadí jen chvilku, než se trochu zahřeje převodovka od motoru.
Ale z 1ky na 2ku poprvé musim řadit s meziplynem
Dyštak až budeš měnit olej v převodovce, dej tam nějaký "řidší", než doporučený - v létě to možná trochu víc prosakuje, ale v zimě O.K.
| 29.1.06, 11:58 |
Jiří Čech
Předepsaný je SAE 80W, na doporučení z Boleslavi dávám SAE 80W-90. SAE 75 W je olej pro tyto převodovky nevhodný!!!
A měnil jsi brzdovku i ve spojkovém okruhu? Jinak zkus před nastartování chvíli na spojku šlapat, jestli se to pustí. Asi je spojkové ložisko namazáno na hřídeli příliš hustou vazelínou, která navíc do sebe nasává vodu.
_________________ J.
| 29.1.06, 12:44 |
Luboš
Podle návodů k obsluze:
SAE W80 je předepsaný pro teploty +5 až -30°C
SAE W90 je předepsaný pro teploty +30 až -15°C
Zajímavě vymyšlené...
| 29.1.06, 17:13 |
Jiří Čech
SAE W90??? Nebo SAE 90W????
| 29.1.06, 17:19 |
Jiří Čech
Nevím, ale ani jedno z toho asi neexistuje...
| 29.1.06, 17:21 |
Jiří Čech
SAE 80W má použitelnost -27°C až +30°C
SAE 90 má použitelnost -5°C až +40°C
Z toho vyplývá, že olej SAE 80W-90 je ideální pro naše podmínky...
| 29.1.06, 17:29 |
Luboš
Ale jó existuje, je to ten "hustší". Klidně bych bral i bez W, jen bych se možná vyhnul písmenku H...
| 29.1.06, 17:33 |
Jiří Čech
SAE 90W neexistuje, protože nemá zimní vlastnosti, měřitelné při -18°C...
| 29.1.06, 17:51 |
1maty1
brdovka ve spojkovem okruhu je vymenena pac prorezla trubicka
olej v prevodovce je myslim PP80 ze stacirny (proste sem tam prijel a rek sem ze chci ten nejlevnejsi olej do prevodovky do tamhletoho vraku) jeste je mi divny ze sla spatne i vule v tahlu (je tam to uzovkovy)
:D
| 29.1.06, 18:45 |
Jiří Čech
1maty1 píše: brdovka ve spojkovem okruhu je vymenena pac prorezla trubicka olej v prevodovce je myslim PP80 ze stacirny (proste sem tam prijel a rek sem ze chci ten nejlevnejsi olej do prevodovky do tamhletoho vraku) jeste je mi divny ze sla spatne i vule v tahlu (je tam to uzovkovy)
Nojo, když nevíš, co tam máš za olej, tak se potom nediv...
| 29.1.06, 22:31 |
kachnis.105
s tou spojkou je to asi v tehle mrayech normalni.. Spojku sem delal v listopadu, bryovka je od silvestra, oba 2 valce nejsou ani rok stare, mrkev na prevodovce je mazana bilou vazelinou, vse funguje uplne bez potreby sily, jen dnes rano(-15) to bylo zezacatku na posilovac spojky..Po 2 km uz dobry..
| 30.1.06, 11:57 |
1maty1
TO Jiří Čech ja ted u toho auta nejsem takze se nemuzu podivat ale mislim ze neco velmi podobnyho bylo nasany na samolepce na kanistru (PP80 a pod tim jeste neco)
| 31.1.06, 11:30 |
Návštěvník
kachnis.105 píše: s tou spojkou je to asi v tehle mrayech normalni.. Spojku sem delal v listopadu, bryovka je od silvestra, oba 2 valce nejsou ani rok stare, mrkev na prevodovce je mazana bilou vazelinou, vse funguje uplne bez potreby sily, jen dnes rano(-15) to bylo zezacatku na posilovac spojky..Po 2 km uz dobry..
Na mazání mrkve se používá práškový grafit, pánové...
| 1.2.06, 01:05 |
Jiří Čech
...a ne nějaká nedefinovatelná vazelína...
| 1.2.06, 01:06 |
