Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 07:54
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 spojka+prevodovka a mrazy?
Příspěvek spojka+prevodovka a mrazy?
se chci zeptat cim to je ze pri -17 ma spojak ve S105 jen dve polohy (but jedes nebo ne) proste spojka jde hodne ztuha a zabira az kdyz sundam nohu z pedalu , sice nase spojka neni nic moc ale bezne bere tak ve 3/4 nahore ale dneska sem jel tim stilem ze sem pustil spojku a lehce pridal a auto se pomalu klidne rozjelo :) , jo brzdovka je neco malo pres rok stara
dalsi dnesni zajimava vec bylo to ze neslo vubec radit a to i pri 60°C na motoru pak sem zaparkoval a sel do mesta a kdyz sem pak jel dal tak na motoru bylo neco pod 40°C ale razeni slo uplne normalne
28.1.06, 12:04
No, s tou spojkou nevim, leda že by pomalu a neochotně klouzalo spojkové ložisko po jeho hřídeli (mrazem zatuhlý tuk na hřídeli či nějaké smršťování materiálu?).
A s řazenim to na své stotříce mám podobně - je to viskozitou oleje, který je v takovýchto mrazech "hustší" a tudíž se hůř řadí.
Mně to blbě řadí jen chvilku, než se trochu zahřeje převodovka od motoru.
Ale z 1ky na 2ku poprvé musim řadit s meziplynem :lol:
Dyštak až budeš měnit olej v převodovce, dej tam nějaký "řidší", než doporučený - v létě to možná trochu víc prosakuje, ale v zimě O.K.
29.1.06, 11:58
Předepsaný je SAE 80W, na doporučení z Boleslavi dávám SAE 80W-90. SAE 75 W je olej pro tyto převodovky nevhodný!!!
A měnil jsi brzdovku i ve spojkovém okruhu? Jinak zkus před nastartování chvíli na spojku šlapat, jestli se to pustí. Asi je spojkové ložisko namazáno na hřídeli příliš hustou vazelínou, která navíc do sebe nasává vodu.
J.
29.1.06, 12:44
Podle návodů k obsluze:
SAE W80 je předepsaný pro teploty +5 až -30°C
SAE W90 je předepsaný pro teploty +30 až -15°C
Zajímavě vymyšlené... :)
29.1.06, 17:13
SAE W90??? Nebo SAE 90W????
J.
29.1.06, 17:19
Nevím, ale ani jedno z toho asi neexistuje...;-)
J.
29.1.06, 17:21
SAE 80W má použitelnost -27°C až +30°C
SAE 90 má použitelnost -5°C až +40°C
Z toho vyplývá, že olej SAE 80W-90 je ideální pro naše podmínky...
J.
29.1.06, 17:29
Ale jó existuje, je to ten "hustší". Klidně bych bral i bez W, jen bych se možná vyhnul písmenku H... :P
29.1.06, 17:33
SAE 90W neexistuje, protože nemá zimní vlastnosti, měřitelné při -18°C...
J.
29.1.06, 17:51
brdovka ve spojkovem okruhu je vymenena pac prorezla trubicka
olej v prevodovce je myslim PP80 ze stacirny (proste sem tam prijel a rek sem ze chci ten nejlevnejsi olej do prevodovky do tamhletoho vraku) jeste je mi divny ze sla spatne i vule v tahlu (je tam to uzovkovy)
:D
29.1.06, 18:45
1maty1 píše:
:D
Nojo, když nevíš, co tam máš za olej, tak se potom nediv...:-)
J.
29.1.06, 22:31
s tou spojkou je to asi v tehle mrayech normalni.. Spojku sem delal v listopadu, bryovka je od silvestra, oba 2 valce nejsou ani rok stare, mrkev na prevodovce je mazana bilou vazelinou, vse funguje uplne bez potreby sily, jen dnes rano(-15) to bylo zezacatku na posilovac spojky..Po 2 km uz dobry..
30.1.06, 11:57
TO Jiří Čech ja ted u toho auta nejsem takze se nemuzu podivat ale mislim ze neco velmi podobnyho bylo nasany na samolepce na kanistru (PP80 a pod tim jeste neco)
31.1.06, 11:30
kachnis.105 píše:
Na mazání mrkve se používá práškový grafit, pánové...
1.2.06, 01:05
...a ne nějaká nedefinovatelná vazelína...
J.
1.2.06, 01:06
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 2 návštevníků
