Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 05:39
 Nastavenie motora Favorit 781.136 s ostrou vackou 254/254
Příspěvek Nastavenie motora Favorit 781.136 s ostrou vackou 254/254
Ahoj mam v mojej skode 120 motor z favorita a to typ 781.136. Mam v nom vacku 254/254 mal by sa tento motor nejako inak nastavit ako normalny motor s origos vackou ? Mam namysli casovanie ventilou alebo predstych a podobne .... Dakujem
23.4.07, 17:57
Časování ventilů asi moc nenastavíš, to by sis musel odlít vlastní vačku a předstih poladit podle toho, jak se to bude motoru zamlouvat nejlíp, nastav si základ na 5 a potom laď a zkoušej, jak to jede.
23.4.07, 18:18
myslím že ten předstih snese víc než obvykle, jinak ventily nastav normálně 0.20 jako u jakýhokoliv jinýho
Favorit 136L r.v. 1989, 50KW
23.4.07, 18:20
Belial píše:
Já na tom svým si nastavuju ventily při ohřátém motoru na provozní teplotu a olej ohřátý min na 80 stupňů......pak dávám vůly 0,45mm...... :D
Já na tom svým si nastavuju ventily při ohřátém motoru na provozní teplotu a olej ohřátý min na 80 stupňů......pak dávám vůly 0,45mm...... :D[/quote]
:shock: Ty si nastavujes vuli 0,45 na ohratym motore??? Ja vzdy nastavuji na studenem motore 0,20 . By me zajimalo jakou tam mas vuli kdyz to je studeny :D :lol:
23.4.07, 21:25
DRYVER píše:
:shock: Ty si nastavujes vuli 0,45 na ohratym motore??? Ja vzdy nastavuji na studenem motore 0,20 . By me zajimalo jakou tam mas vuli kdyz to je studeny :D :lol:[/quote]
tak to ti můžu odpovědět za něj má tam od 0,20 do 0,30 na studeným. vyzkoušej si to sám pokud se budeš nudit, nastav na studeným 0,20 a na teplým budeš mít 0,35-0,45
24.4.07, 00:28
Příspěvek Re: Nastavenie motora Favorit 781.136 s ostrou vackou 254/25
FEFE píše:
Ja to mám nastavené úplne normálne, t.j. ventily za studena na 0,20, zákl. predstih 7-9 st...rozdeľovač 120, len možno by bol lepší rozdeľovač zo Š 105...
24.4.07, 08:29
ferrari píše:
FEFE píše:
No a to je právě to čemu vůbec nerozumim - proč teda ten 105kovej rozdělovač?
Škoda "Julia alias Černá" 120L 89´ R.I.P.
http://www.youtube.com/watch?v=VYLFkT5jMZI
24.4.07, 15:23
No a to je právě to čemu vůbec nerozumim - proč teda ten 105kovej rozdělovač?[/quote]
lepsi prubeh ve vyssich otackach...
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
24.4.07, 15:54
kachnis píše:
lepsi prubeh ve vyssich otackach...[/quote]
Tak ho tam mám nacpat? :D Je to takhle jednoznačný nebo je to podmíněný milionem dalších věcí?
24.4.07, 15:58
jen vyhod rozdelovac a dej tam 105kovej...me to s vackou 254 pomohlo jak fiiik :)
24.4.07, 16:03
kachnis píše:
Tak to rád slyšim - jdu do toho ! :D Krom toho mám taky tuhle vačku...
24.4.07, 16:24
Ludkovia a aké používate sviečky? Ja som osadil totiž klasické 136 kové Brisky a teraz, po cca 5000 km sú v háji...
6.5.07, 16:09
roman heller píše:
Belial píše:
ale na saci ventyl se dává ina vůle než na výfukovej!
6.5.07, 19:48
škodař píše:
roman heller píše:
Belial píše:
V případě že tam máš hliníkový tyčky na sacích.
6.5.07, 20:14
[ Time : 0.046s | 11 Queries | GZIP : Off ]
