[ Příspěvků: 15 ] |
Nastavenie motora Favorit 781.136 s ostrou vackou 254/254
FEFE
Ahoj mam v mojej skode 120 motor z favorita a to typ 781.136. Mam v nom vacku 254/254 mal by sa tento motor nejako inak nastavit ako normalny motor s origos vackou ? Mam namysli casovanie ventilou alebo predstych a podobne .... Dakujem
| 23.4.07, 17:57 |
Drak
Časování ventilů asi moc nenastavíš, to by sis musel odlít vlastní vačku a předstih poladit podle toho, jak se to bude motoru zamlouvat nejlíp, nastav si základ na 5 a potom laď a zkoušej, jak to jede.
| 23.4.07, 18:18 |
Belial
Registrován: 14.10.06, 13:16 Příspěvky: 243 Bydliště: Brno
myslím že ten předstih snese víc než obvykle, jinak ventily nastav normálně 0.20 jako u jakýhokoliv jinýho
_________________ Favorit 136L r.v. 1989, 50KW
| 23.4.07, 18:20 |
roman heller
Registrován: 19.10.06, 20:43 Příspěvky: 709 Bydliště: Milovice
Belial píše: myslím že ten předstih snese víc než obvykle, jinak ventily nastav normálně 0.20 jako u jakýhokoliv jinýho
Já na tom svým si nastavuju ventily při ohřátém motoru na provozní teplotu a olej ohřátý min na 80 stupňů......pak dávám vůly 0,45mm......
| 23.4.07, 20:44 |
DRYVER
Registrován: 23.8.06, 22:15 Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
Já na tom svým si nastavuju ventily při ohřátém motoru na provozní teplotu a olej ohřátý min na 80 stupňů......pak dávám vůly 0,45mm......  [/quote]
 Ty si nastavujes vuli 0,45 na ohratym motore??? Ja vzdy nastavuji na studenem motore 0,20 . By me zajimalo jakou tam mas vuli kdyz to je studeny
| 23.4.07, 21:25 |
Kristensen
DRYVER píše: Já na tom svým si nastavuju ventily při ohřátém motoru na provozní teplotu a olej ohřátý min na 80 stupňů......pak dávám vůly 0,45mm......   Ty si nastavujes vuli 0,45 na ohratym motore??? Ja vzdy nastavuji na studenem motore 0,20 . By me zajimalo jakou tam mas vuli kdyz to je studeny  [/quote]
tak to ti můžu odpovědět za něj má tam od 0,20 do 0,30 na studeným. vyzkoušej si to sám pokud se budeš nudit, nastav na studeným 0,20 a na teplým budeš mít 0,35-0,45
| 24.4.07, 00:28 |
ferrari
 Re: Nastavenie motora Favorit 781.136 s ostrou vackou 254/25
FEFE píše: Ahoj mam v mojej skode 120 motor z favorita a to typ 781.136. Mam v nom vacku 254/254 mal by sa tento motor nejako inak nastavit ako normalny motor s origos vackou ? Mam namysli casovanie ventilou alebo predstych a podobne .... Dakujem
Ja to mám nastavené úplne normálne, t.j. ventily za studena na 0,20, zákl. predstih 7-9 st...rozdeľovač 120, len možno by bol lepší rozdeľovač zo Š 105...
| 24.4.07, 08:29 |
Thobiash
Registrován: 13.7.06, 06:37 Příspěvky: 675 Bydliště: Kyšice
ferrari píše: FEFE píše: Ahoj mam v mojej skode 120 motor z favorita a to typ 781.136. Mam v nom vacku 254/254 mal by sa tento motor nejako inak nastavit ako normalny motor s origos vackou ? Mam namysli casovanie ventilou alebo predstych a podobne .... Dakujem Ja to mám nastavené úplne normálne, t.j. ventily za studena na 0,20, zákl. predstih 7-9 st...rozdeľovač 120, len možno by bol lepší rozdeľovač zo Š 105...
No a to je právě to čemu vůbec nerozumim - proč teda ten 105kovej rozdělovač?
_________________ Škoda "Julia alias Černá" 120L 89´ R.I.P. http://www.youtube.com/watch?v=VYLFkT5jMZI
| 24.4.07, 15:23 |
Kachnis
No a to je právě to čemu vůbec nerozumim - proč teda ten 105kovej rozdělovač?[/quote]
lepsi prubeh ve vyssich otackach...
| 24.4.07, 15:54 |
Thobiash
kachnis píše: No a to je právě to čemu vůbec nerozumim - proč teda ten 105kovej rozdělovač? lepsi prubeh ve vyssich otackach...[/quote]
Tak ho tam mám nacpat?  Je to takhle jednoznačný nebo je to podmíněný milionem dalších věcí?
| 24.4.07, 15:58 |
Kachnis
jen vyhod rozdelovac a dej tam 105kovej...me to s vackou 254 pomohlo jak fiiik
| 24.4.07, 16:03 |
Thobiash
kachnis píše: jen vyhod rozdelovac a dej tam 105kovej...me to s vackou 254 pomohlo jak fiiik
Tak to rád slyšim - jdu do toho !  Krom toho mám taky tuhle vačku...
| 24.4.07, 16:24 |
ferrari
Ludkovia a aké používate sviečky? Ja som osadil totiž klasické 136 kové Brisky a teraz, po cca 5000 km sú v háji...
| 6.5.07, 16:09 |
škodař
roman heller píše: Belial píše: myslím že ten předstih snese víc než obvykle, jinak ventily nastav normálně 0.20 jako u jakýhokoliv jinýho Já na tom svým si nastavuju ventily při ohřátém motoru na provozní teplotu a olej ohřátý min na 80 stupňů......pak dávám vůly 0,45mm......  ale na saci ventyl se dává ina vůle než na výfukovej!
| 6.5.07, 19:48 |
Kristensen
škodař píše: roman heller píše: Belial píše: myslím že ten předstih snese víc než obvykle, jinak ventily nastav normálně 0.20 jako u jakýhokoliv jinýho Já na tom svým si nastavuju ventily při ohřátém motoru na provozní teplotu a olej ohřátý min na 80 stupňů......pak dávám vůly 0,45mm......  ale na saci ventyl se dává ina vůle než na výfukovej!
V případě že tam máš hliníkový tyčky na sacích.
| 6.5.07, 20:14 |
[ Příspěvků: 15 ] |
