Rambo-x
Registrován: 1.7.10, 20:25 Příspěvky: 829 Bydliště: Vladislav okres Třebíč
 Plynový pedál škoda 120
Zdravím,dnes se mi stala taková věc,na křižovatce se mi po rozjezdu zasekl plynový pedál v ůplně nejnižší poloze a vyřešilo to akorát vypnutí klíčku na tvrdo  ,koupil jsem tu novou pružinku co je na karbecu ale to nepomohlo,dál jsem promazal co šlo a taky to nepomohlo,je ještě nějaká pružina u pedálu nebo je ta na karbecu jediná
_________________ Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12 Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....
| 26.1.11, 17:56 |
CROWACK
 Re: Plynový pedál škoda 120
Cos mazal "kde to šlo"? Obvykle se solí a bordelem přidře osa toho pedálu ve středovým tunelu, nebo na něm prdne vratná pružina. Ta osa je železo ve hliníku tak to dělá rádo psí kusy...pružinka u karbecu ti na tohle nepomůže... Tzn. Oddělat koberec, čtyři šroubky drží pedál k tunelu, to vyndat a promazat to z obou stran...
| 26.1.11, 17:57 |
ondra120
Metal (urg)
Registrován: 23.5.07, 20:55 Příspěvky: 3730 Bydliště: Vsetín
Přesně jak píše Crowack, máš to kóslé u pědálu od bordelu,co tam doneseš na botech. Chce to dycky v létě vyhodit, vyprat v naftě, namazat grafitovou vazelínou a máš pak klid. A taky bacha na kladku,kde přiděláváš táhlo, ať je volná, když se nebude protáčet, tak brzo lanko ukvíráš a budeš kurvovat někde na cestě
_________________ Škoda Fabia 1.9 SDI - přesunovadlo Jawa 350 OHC ´19 - pro jizdy s čistýma rukama ČZ 175/477 ´72 - veterán
| 26.1.11, 18:35 |
CROWACK
Abych zpřesnil Ondru, jde o ten váleček v páce pedálu, kterým prochází lanko, taky se to tam rádo zadře a pak se struna plynu láme až nakonec u pedálu praskne. Je třeba aby se ten váleček mohl volně otáčet v páce pedálu plynu.
| 26.1.11, 18:58 |
ferrari
JJ, presne tak...ešte dobré dodať, že si treba na demontáž pripraviť riadny šróbovák, bo prídeš o nervy...ak je pridretá oska pedálu, budú "pridreté" aj šróby, čo pedál držia...
| 26.1.11, 19:18 |
ondra120
Metal (urg)
šrouby co drží pedál taky lehce nmáznou grafitkou
| 26.1.11, 20:09 |
CROWACK
No ten hliník tam dělá se solí z bot článek, je to pěkný svinstvo...
| 26.1.11, 20:41 |
Rambo-x
A dá se sehnat zvlášť ta pružina,rozdělal jsem to a vypadá že každou chvíli praskne
| 26.1.11, 21:24 |
ondra120
Metal (urg)
Dá se koupit celý nový pedál aj s mechanismem, mám dojem že ho mají v ob-autodílech... Ale jestli je to čína nebo prvovýroba to nevim.
Pružinku asi leda na vrakecu nebo z něčeho přizpůsobit
| 26.1.11, 21:27 |
CROWACK
vezmi si ji s sebou do železářství, třeba něco najdete s prodavačem, co tam bude pasovat...a doporučuju koupit nějakou s povrchovou úpravou, protože jak jsem psal je to tam naložený v soli...i když bůh ví, co udělá hliník se zinkem...asi pěknej bordel  Blbci, že ten držák neudělali ze železa...
| 26.1.11, 21:29 |
darklord
No ja mam skusenost taku ze na jednu zimu jeden pedal. Dva roky co som jazdil v zime sa mi stalo ze sa pedal posobenim toho bordelu proste rozsypal na prach (ta hlinikova cast) po tom ako som ho v zime z auta vybral a dal novy. V lete som robil poriadok v garazi a z hliniku bol len taky biely prach ktory sa mi rozsypal po rukach ked som sa s tym snazil pohnut. Takze jedine poriadne nakonzervovat a ometat nohy zakazdym ked lezes do auta.
| 26.1.11, 23:26 |
Bukaj
DL určitě přehání  Ano, ten hliník hnije, ale většinou se mění pedál z důvodu přidření osky (jak psali kluci výše), k čemuž dochází při zimním provozu nejdříve po 10 letech  A vzhledem k ceně nového pedálu (100 - 150Kč) to nemá moc cenu řešit, jen ten nový promazat a zvenčí po montáži zatřít Rezistinem
| 27.1.11, 00:49 |
CROWACK
buď se oska přidře nebo se hliník rozlomí a pak ten pedál klektá obojí jsem viděl a měnil...
| 27.1.11, 01:08 |
darklord
No, fakt sa mi to stalo dve zimy po sebe... Kym bol pedal v aute tak sa zasekaval, a ked som ho vymenil za iny tak ten povodny sa behom pol roka v garazi uplne rozsypal na prach
| 27.1.11, 06:46 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
pedal vymenit..mel by jeste jit i v mototecne sehnat...s cistenim nemam dobre zkusenosti, ztratis s nim casu a nervu a za chvili se zadre zas
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 8.2.11, 12:13 |
