Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 08:49
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 zapojení rádia, favorit
Příspěvek Re: zapojení rádia, favorit
Ako pisem v EDITe prispevku. Chcem vyuzit stavajuce kable, ktore som mal napojene na stare radio. Radio mi sice teraz funguje, ale po vypnuti sa obnovia povodne nastavenia a preto potrebujem vediet kam do iso mam zapojit orange-back up-- to +12v positive pole
red - power+ -- to +12v positive pole
Ja totiz neviem ktory z tych dvoch je na zapalovanie a ktory na bateriu. Ci to back up kabel, alebo ten power.
Favorit 135LX BMM '94 red 40kW
(781.135B)
ObrázekObrázek
8.2.11, 20:17
tak prehod drat 4 a 7 mezi sebou :-D
8.2.11, 20:19
Ok. skusim :D len prvy pokus zapojenia ISO koncovky skoncil odpalenim poistky na radiu preto sa bojim dalej informovat. :D
A kebyze chcem aby mi radio hralo aj pri vypnutom zapalovani tak staci kabel 7 nezapojit?
(781.135B)
ObrázekObrázek
8.2.11, 20:20
pokud chces aby hralo porad tak drat 4 a 7 zapojis k sobe na pin 4
8.2.11, 20:22
hh.. super. obrovska VDAKA vsetkym. skusim to a ak sa to nepodari tak to pojde kadelahsie do servisu nech mi to ponatahuju odznova. :D
(781.135B)
ObrázekObrázek
8.2.11, 20:23
Je to jednoduchý, teď už to musí fungovat.
8.2.11, 21:56
Trvale by měl být pod proudem žlutý drát, červený až po zapnutí klíčku. Pokud chceš aby hrálo i při vypnutém klíčku, tak žlutý spojit s červeným. Černý bývá kostra a zbývající barvy různě. Oranžový bývá podsvětlení displeje u některých rádií, modrý myslím na napájení zesilovače apod. Každý si ale tahá kabely různých barev po svojemu. Já se snažím vždycky barvy dodržet.
10.2.11, 18:53
Spojil som 4 a 7 a uz to ide stale.
(781.135B)
ObrázekObrázek
10.2.11, 22:19
vsimol som si zaujimavu vec. ked nastartujem a alternator este nie je nabudeny tak sa radio samo vypina a znova zapina. Je to ok, alebo je nieco zle zapojene? :P
(781.135B)
ObrázekObrázek
20.2.11, 00:25
Myslíš tím, že startuješ se zapnutým rádiem ? To dělaj normálně, klesne na něm napětí.
20.2.11, 11:35
nie, nie... Normalne nastartujem, ale alternator nedobija az pokym nedupnem na plyn. Ok?
No a ked mam zapnute radio a este nenabija alternator tak mi radio samo odseba rychlo vypina. Az ked alternator zacne nabijat tak potom radio hra normalne.
(781.135B)
ObrázekObrázek
20.2.11, 12:09
Zdravím milovníky škodovek, určitě už to tady bylo řešeno ale jak mám zapojit autorádio sony do favoritu? Z rádia mám cca 15 drátů kdežto v autě mám pouze levý,pravý reprak a anténu... Díky všem kdo mi bude schopen poradit.. Nejlépe nadšenec z Ostravy... co se týká aut jsem laik.
28.5.15, 11:30
a ma to sony nejakej konektor?
pokud jo tak je potreba protikus a zapojit jen ty co potrebujes
takze repro + napajeni
schema najdes urcite v tomhle vlakne a kdyz ne tak zadej do googlu ISO konektor zapojeni
28.5.15, 18:56
