josa
Registrován: 3.2.11, 09:26 Příspěvky: 133 Bydliště: Palárikovo okres NZ
 Re: zapojení rádia, favorit
Ako pisem v EDITe prispevku. Chcem vyuzit stavajuce kable, ktore som mal napojene na stare radio. Radio mi sice teraz funguje, ale po vypnuti sa obnovia povodne nastavenia a preto potrebujem vediet kam do iso mam zapojit orange-back up-- to +12v positive pole red - power+ -- to +12v positive pole
Ja totiz neviem ktory z tych dvoch je na zapalovanie a ktory na bateriu. Ci to back up kabel, alebo ten power.
_________________ Favorit 135LX BMM '94 red 40kW (781.135B)
| 8.2.11, 20:17 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
tak prehod drat 4 a 7 mezi sebou
| 8.2.11, 20:19 |
josa
Ok. skusim  len prvy pokus zapojenia ISO koncovky skoncil odpalenim poistky na radiu preto sa bojim dalej informovat.  A kebyze chcem aby mi radio hralo aj pri vypnutom zapalovani tak staci kabel 7 nezapojit?
| 8.2.11, 20:20 |
21lucas
pokud chces aby hralo porad tak drat 4 a 7 zapojis k sobe na pin 4
| 8.2.11, 20:22 |
josa
hh.. super. obrovska VDAKA vsetkym. skusim to a ak sa to nepodari tak to pojde kadelahsie do servisu nech mi to ponatahuju odznova.
| 8.2.11, 20:23 |
novomi
Registrován: 29.11.07, 18:11 Příspěvky: 4270 Bydliště: kousek od Tábora
Je to jednoduchý, teď už to musí fungovat.
_________________ Škoda 120 L r.v. 1988 - 167 000 KM Opel Vectra Sedan 1.6 16V r.v. 1996 - 268 000 KM BMW E46 320D 110 kw touring r.v. 2002 - 266 000 KM
| 8.2.11, 21:56 |
Trvale by měl být pod proudem žlutý drát, červený až po zapnutí klíčku. Pokud chceš aby hrálo i při vypnutém klíčku, tak žlutý spojit s červeným. Černý bývá kostra a zbývající barvy různě. Oranžový bývá podsvětlení displeje u některých rádií, modrý myslím na napájení zesilovače apod. Každý si ale tahá kabely různých barev po svojemu. Já se snažím vždycky barvy dodržet.
| 10.2.11, 18:53 |
josa
Spojil som 4 a 7 a uz to ide stale.
| 10.2.11, 22:19 |
josa
vsimol som si zaujimavu vec. ked nastartujem a alternator este nie je nabudeny tak sa radio samo vypina a znova zapina. Je to ok, alebo je nieco zle zapojene?
| 20.2.11, 00:25 |
novomi
Myslíš tím, že startuješ se zapnutým rádiem ? To dělaj normálně, klesne na něm napětí.
| 20.2.11, 11:35 |
josa
nie, nie... Normalne nastartujem, ale alternator nedobija az pokym nedupnem na plyn. Ok? No a ked mam zapnute radio a este nenabija alternator tak mi radio samo odseba rychlo vypina. Az ked alternator zacne nabijat tak potom radio hra normalne.
| 20.2.11, 12:09 |
jimmyczech
Zdravím milovníky škodovek, určitě už to tady bylo řešeno ale jak mám zapojit autorádio sony do favoritu? Z rádia mám cca 15 drátů kdežto v autě mám pouze levý,pravý reprak a anténu... Díky všem kdo mi bude schopen poradit.. Nejlépe nadšenec z Ostravy... co se týká aut jsem laik.
| 28.5.15, 11:30 |
21lucas
a ma to sony nejakej konektor?
pokud jo tak je potreba protikus a zapojit jen ty co potrebujes
takze repro + napajeni
schema najdes urcite v tomhle vlakne a kdyz ne tak zadej do googlu ISO konektor zapojeni
| 28.5.15, 18:56 |
