Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 18:59
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 111 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Další
 Motor škoda 120
Příspěvek Motor škoda 120
Mám tady naléhavý problém,tak den zpátky se mi začaly ozývat rány z motoru(připomíná to zvuk vyklepaného dieselu)prvně jenom málo,ale tedˇpořád víc a víc,jinak motor jede jak za mlada,ale tohleto už začíná připomínat starej zetor,na volnoběh je poznat že to jde od jednoho pístu,ale po zvuku těžko říct co by to mohlo být
Díky za odpovědi
Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12
Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi
Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice
Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....:-)
11.2.11, 18:21
Příspěvek Re: Motor škoda 120
no moja vestecka gula si mysli ze sa ti povolili skrutky drziace klaviaturu ventilov 8)
vezmi stetoskop ala drevene porisko a hura pocuvat :roll:
Podívej se na vahadla ventilů a pokud je tam vše v pořádku, tak se podívej zespod na kliku...
...a mezitím doufej, že se ti píst nezadřel do válce.
11.2.11, 18:29
no podle zvuku to jde někde zhora,na ty povolený ventily to docela sedí,takže asi sundat ventilový víko a co potom dál,jde nějak na první pohled poznat že to je povolený,a pokud ano jde to nějak snadno přitáhnout,nebo je potřeba něco speciálního,jsem docela laik takže opravdu nevím
11.2.11, 18:42
Metal (urg)
Sundej víko, pokud bude něco povolené, tak to zatáhni a pak by to chtělo aspoň informativně zkontrolovat ventilovou vůli. Speciálního netřeba nic...
ČZ 175/477 ´72 - veterán
11.2.11, 18:48
Tak ventily to nejsou,drželo všechno jak přibitý a vůle nejsou žádné,nebo jen ůplně minimální,dneska mě připadá že to dělá trochu méně,ale pořád to je zřetelně slyšet,pokud to půjde tak to nahraju na mobil
12.2.11, 10:41
Zvuk je tady,ale je to nahraný na mobil takže docela zkreslený
http://www.uloz.to/7825200/zaznam-4-mp3
12.2.11, 11:05
Ještě na jednu věc jsem zapoměl,z vejfuku stříká taková černá hnusná hmota(ale to jen když je to studený)a na víčku oleje se poslední dobou tvoří taková šedá mazlavá emulze(ale nevím voda to asi nebude,protože za půl roku ubyl v nádržce asi 1 mm)
12.2.11, 11:13
to s vejfukem je celkem normální, je to kondenzát....a co se děje na víčku, to se různí od roční doby, podle toho jak je venku se tam usazujou různý barvy šlemu ušlehanýho z oleje a vzdušné vlhkosti :D
12.2.11, 11:50
ještě do toho zvuku dodej pískání pásů a úplný tank :D
Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu :)
Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
12.2.11, 12:16
Poslechl jsem si ten zvuk a podle něj bych šel po klice, shodit vanu a zkontrolovat. Můžeš porovnat se zvukem mého motoru, který má na klice zhruba stejné malé vůle u všech ojnic a zní takto.
12.2.11, 12:27
Ve skutečnosti to nezní tak hrozně,ten mobil hrozně zkresluje,ale je to takový zvuk jak když se klepe šroubovákem o kovovou tubku,když jsem poslouchal přes trubku odkud to jde tak to jde od druhého válce někde zhora,i poslechem na volnoběh je poznat že to nedělají všechny válce
12.2.11, 12:31
vem šroubovák, jeden konec si strč do ucha a druhým jezdi po bloku odkud to klepání jde. Jestli je to na tom druhým válci nahoře, tak to s nejvyšší pravděpodobností bude čep.
12.2.11, 12:45
Ale každopádně se na to odspodu podívám a při té příležitosti vyměním i olej který má 9000 kilometrů,a vyčistím vanu
12.2.11, 12:45
Tak jsem se jel projet a jak jsem tomu musel do kopce trochu přišlápnout tak to byly hrozný zvuky,zvlášť při podřazení,chvíli jsem myslel že se to rozpadne,a vypadá že to začínají dělat i další válce(má to daleko větší frekvenci ůderů než ráno)myslím si že se začíná ta klika rozpadat
12.2.11, 16:02
