Rambo-x
Registrován: 1.7.10, 20:25 Příspěvky: 829 Bydliště: Vladislav okres Třebíč
 Motor škoda 120
Mám tady naléhavý problém,tak den zpátky se mi začaly ozývat rány z motoru(připomíná to zvuk vyklepaného dieselu)prvně jenom málo,ale tedˇpořád víc a víc,jinak motor jede jak za mlada,ale tohleto už začíná připomínat starej zetor,na volnoběh je poznat že to jde od jednoho pístu,ale po zvuku těžko říct co by to mohlo být Díky za odpovědi
_________________ Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12 Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....
| 11.2.11, 18:21 |
kwiko
 Re: Motor škoda 120
no moja vestecka gula si mysli ze sa ti povolili skrutky drziace klaviaturu ventilov vezmi stetoskop ala drevene porisko a hura pocuvat
| 11.2.11, 18:26 |
fatal
 Re: Motor škoda 120
Podívej se na vahadla ventilů a pokud je tam vše v pořádku, tak se podívej zespod na kliku... ...a mezitím doufej, že se ti píst nezadřel do válce.
| 11.2.11, 18:29 |
Rambo-x
 Re: Motor škoda 120
no podle zvuku to jde někde zhora,na ty povolený ventily to docela sedí,takže asi sundat ventilový víko a co potom dál,jde nějak na první pohled poznat že to je povolený,a pokud ano jde to nějak snadno přitáhnout,nebo je potřeba něco speciálního,jsem docela laik takže opravdu nevím
| 11.2.11, 18:42 |
ondra120
Metal (urg)
Registrován: 23.5.07, 20:55 Příspěvky: 3730 Bydliště: Vsetín
 Re: Motor škoda 120
Sundej víko, pokud bude něco povolené, tak to zatáhni a pak by to chtělo aspoň informativně zkontrolovat ventilovou vůli. Speciálního netřeba nic...
_________________ Škoda Fabia 1.9 SDI - přesunovadlo Jawa 350 OHC ´19 - pro jizdy s čistýma rukama ČZ 175/477 ´72 - veterán
| 11.2.11, 18:48 |
Rambo-x
 Re: Motor škoda 120
Tak ventily to nejsou,drželo všechno jak přibitý a vůle nejsou žádné,nebo jen ůplně minimální,dneska mě připadá že to dělá trochu méně,ale pořád to je zřetelně slyšet,pokud to půjde tak to nahraju na mobil
| 12.2.11, 10:41 |
Rambo-x
 Re: Motor škoda 120
Zvuk je tady,ale je to nahraný na mobil takže docela zkreslený http://www.uloz.to/7825200/zaznam-4-mp3
| 12.2.11, 11:05 |
Rambo-x
 Re: Motor škoda 120
Ještě na jednu věc jsem zapoměl,z vejfuku stříká taková černá hnusná hmota(ale to jen když je to studený)a na víčku oleje se poslední dobou tvoří taková šedá mazlavá emulze(ale nevím voda to asi nebude,protože za půl roku ubyl v nádržce asi 1 mm)
| 12.2.11, 11:13 |
CROWACK
 Re: Motor škoda 120
to s vejfukem je celkem normální, je to kondenzát....a co se děje na víčku, to se různí od roční doby, podle toho jak je venku se tam usazujou různý barvy šlemu ušlehanýho z oleje a vzdušné vlhkosti
| 12.2.11, 11:50 |
Hiro
Registrován: 4.1.09, 20:00 Příspěvky: 3206 Bydliště: Havířov
 Re: Motor škoda 120
ještě do toho zvuku dodej pískání pásů a úplný tank
_________________ Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu  Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
| 12.2.11, 12:16 |
fatal
 Re: Motor škoda 120
Poslechl jsem si ten zvuk a podle něj bych šel po klice, shodit vanu a zkontrolovat. Můžeš porovnat se zvukem mého motoru, který má na klice zhruba stejné malé vůle u všech ojnic a zní takto.
| 12.2.11, 12:27 |
Rambo-x
 Re: Motor škoda 120
Ve skutečnosti to nezní tak hrozně,ten mobil hrozně zkresluje,ale je to takový zvuk jak když se klepe šroubovákem o kovovou tubku,když jsem poslouchal přes trubku odkud to jde tak to jde od druhého válce někde zhora,i poslechem na volnoběh je poznat že to nedělají všechny válce
| 12.2.11, 12:31 |
CROWACK
 Re: Motor škoda 120
vem šroubovák, jeden konec si strč do ucha a druhým jezdi po bloku odkud to klepání jde. Jestli je to na tom druhým válci nahoře, tak to s nejvyšší pravděpodobností bude čep.
| 12.2.11, 12:45 |
Rambo-x
 Re: Motor škoda 120
Ale každopádně se na to odspodu podívám a při té příležitosti vyměním i olej který má 9000 kilometrů,a vyčistím vanu
| 12.2.11, 12:45 |
Rambo-x
 Re: Motor škoda 120
Tak jsem se jel projet a jak jsem tomu musel do kopce trochu přišlápnout tak to byly hrozný zvuky,zvlášť při podřazení,chvíli jsem myslel že se to rozpadne,a vypadá že to začínají dělat i další válce(má to daleko větší frekvenci ůderů než ráno)myslím si že se začíná ta klika rozpadat
| 12.2.11, 16:02 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
